Ein paar Unklarheiten vor dem Kauf
terminator
#1 Ein paar Unklarheiten vor dem Kauf
Bevor ich mir jetzt ein heli kaufe habe ich noch einige Fragen.
1.Welchen Akkulader brauche ich wenn ich sowohl ein kokam 2000
als auch den akku in der FX-18 laden will?
2.Was für einen Balancer brauche ich für den akku?
Ich will das alles bei freakware bestellen,gibts es da was passendes für mich?ansonsten würde ich es auch woanders bestellen.
3.was ist der unterschied zwischen 25a regler und dem 35a?
4.wie viele quarze brauche ich?also ich vermute mal 2 ,möchte nur sicher sein.
5.unterstützt die FX-18 120° taumelscheiben?
6. ist der JETI REX 7 MPD ok als empfänger?
7.was brauche ich alles um mit der fx-18 im flugsimulator zu üben?
8.brauche ich unbedingt eine pitchlehre oder ist es auch möglich den
pitch ohne die lehre einzustellen?
bedanke mich für hilfreiche Antworten im Voraus
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#2 Re: Ein paar Unklarheiten vor dem Kauf
Günstig usn ausreichend ist der X-Peak.
Wenn es was für "später" sein soll, nimm nen Schulze.
Brauchen keine, aber die ganz neuen Kokams haben Balancer Ausgänge, da passen wohl die aktuellen Robbe und Graupner Balancer dran.
Schau, ob es die neuen Kokams sind.
10 A
Soory, kenne beide nicht, andere Antworten abwarten.
Yap, 2 einmal TX (tranceiver/Sender), einmal RX (receiver/Empfänger).
Müssen halt den selben Kanal haben, und jedweil zu tx und rx passen.
Yap
Ich denke schon.
Nen Flugsimulator.
Und das passende Kabel.
Wie hoch ist Dein budget?
Geht auch.
10 A
Yap
Ich denke schon.
Nen Flugsimulator.
Geht auch.
terminator
#3 Re: Ein paar Unklarheiten vor dem Kauf
hallo,danke für die schnelle Antwort
laden,hat der akku in der FX18 nicht 6Zellen?
Brauche ich noch ein Netzgerät für X-Peak 3 PLUS?
sorry für solche blöden Fragen aber ich habe wirklich kein blassen Schimmer,bin ein Anfänger
ich habe nachgeschaut der X-Peak 3 PLUS kann bis zu 5 Zellentracer hat geschrieben:
kenn mich da nicht so gut aus,ich habe hier im forum gelesen,dass der lipoly 300 von robbe nicht so gut sein soll.was wäre denn gut?tracer hat geschrieben: Brauchen keine, aber die ganz neuen Kokams haben Balancer Ausgänge, da passen wohl die aktuellen Robbe und Graupner Balancer dran.
habe mich bei freakware umgeschaut,da gibt es kein TX sondern nur RX und SRX,bei EHS gibts auch nur Empfängerquarze,was soll ich nun machen?tracer hat geschrieben:
für die fernbedienung und flusimulator ca 200€tracer hat geschrieben: Nen Flugsimulator.
Das X-Peak-Plus kann bis zu 5 Zellen Lipos laden - und (mindestens) 12 zellen NiMh (die sind in der FX drin). Das Multiplex-Ladegerät bei Freakware ist übrigens ein X-Peak-Plus - nur umgelabelt.
Die Senderquarze gibts bei EHS "Quarze" ab 3te Seite Mitte. Die Fx18 unter "Anlagen" -> Einzelsender für Umsteiger...
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
#5 Re: Ein paar Unklarheiten vor dem Kauf
Moin,terminator hat geschrieben:hallo,danke für die schnelle Antwort
für die fernbedienung und flusimulator ca 200?tracer hat geschrieben: Nen Flugsimulator.
erstmal würde ich Dir nahelegen, Dich nochmal ein bisschen ins Thema einzulesen, bevor Du für 100te Euros Krempel kaufst, von dem Du nichtmal genau weisst, was es ist
Also dann bei Freakware:
Als Lader kannst Du den hier nehmen: MULTIcharger LN-5014
Ist ein X-Peak Clone und vermutlich baugleich. Die 5 Zellen Begrenzung gilt nur für LiPos. Normalzellen (NICD, NIMH) gehen bis zu 14.
Du brauchst für fast jeden Lader ein zusätzliches Netzteil, da so gut wie alle Ladegeräte für mobilen Betrieb an 12V ausgelegt sind. (Autobatterie)
Ein passendes Balancer System für die Kokams bietet Freakware nicht an.
Das Flightpower System ist zwar gut, aber passende Adapter müsstest Du selbst basteln. Passend wäre der Robbe LiPoly Equalizer. Erhältlich zB. bei E-Heli-Shop oder RC-City.
Bei der FX 18 ist normalerweise immer ein Quarzpaar dabei. Hast Du die Funke schon? Sowohl Sender, als auch Empfängerquarze gibt es in rauhen Mengen und für fast alle Fabrikate bei E-Heli-Shop. (10 Seiten, oder so...)
Wichtig ist, daß Du ein Robbe/Futaba Quarz für den Sender nimmst und möglichst ein vom Hersteller empfohlenes für den jeweiligen Empfänger.
Ein guter Simulator kostet alleine schon um 200 EUR.
(z.B. Reflex XTR)
Kann man besonders am Anfang nur empfehlen!
terminator
#6 Re: Ein paar Unklarheiten vor dem Kauf
hallo,vielen dank an alle!
wenn der MULTIcharger das gleiche wie x peak ist,warum ist er dann teurer?
danke für die empfehlung des flugsimulators,werde ich mir ansehen.
das verstehe ich nicht,warum das denn?wenn ich die fx 18 zulege,dann sind doch dort quarze mit dabei?Chris_D hat geschrieben: Wichtig ist, daß Du ein Robbe/Futaba Quarz für den Sender nimmst und möglichst ein vom Hersteller empfohlenes für den jeweiligen Empfänger
Ja aber dann geht das nur 100% wenn auch der Empfänger von Robbe ist. Ich glaube dir ist nicht ganz klar wie das zusammenhängt.das verstehe ich nicht,warum das denn?wenn ich die fx 18 zulege,dann sind doch dort quarze mit dabei?
Also:
Der Quarz ist für die Kanalbestimmung zuständig (funktionsweise Erklären ist mir jetzt zuviel).
Du hast also verschiedene Kanäle im 35Mhz Band zur Auswahl die durch das jeweilige Quarz bestimmt werden. Angenommen Kanal 78 , würde bedeuten du Brauchst ein Quarz im Sender dass dem Sender den Kanal zur Verfügung stellt. Gleichzeitig aber auch ein Quarz mit kanal 78 im Empfänger das wiederrum dem Epmfänger den Kanal zur Verfügung stellt!
Dabei ist es unerheblich was für eine Marke der Sender oder Empfänger hat. Es kommt nur auf die Kanäle an , also Gleicher Kanal und alles ist OK! Da aber die Hersteller ihr eigenes Süppchen und Material verkaufen wollen haben die da verschiedene Tricks (z.B. zwischenfrequenzen). Und deshalb immer nach Möglichkeit die vom Hersteller Empfohlenen Quarze verwenden!
Hoffe es ist jetzt klarer.
grüße Michael
#8 Re: Ein paar Unklarheiten vor dem Kauf
Weil der Multicharger kein X-peak3, sondern ein umgelabeltes X-Peak3Plus ist - und dafür sogar recht günstg. Die alten X-Peak-3 können nur 3 Lipos und 10NiMh's und gibts zZt umdie 50€terminator hat geschrieben:hallo,vielen dank an alle!
.....snip.....
Grüße Wolfgang
terminator
Mataschke hat geschrieben:
Also:
Wenn ich also einen JETI REX 7 MPD empfäger mit der FX18 verwenden will,dann muss ich ein JETI-Quarz in empfänger und ein robbe quarz in den sender einbauen,habe ich das richtig verstanden?
Was gibt es denn bei Robbe für empfänger,die vergleichbar mit dem JETI wären?
