Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
#1 Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
Ich suche für nen 4S3P-A123-Pack noch passende Akkuverbinder und dachte der Stabilität wegen an längere Streifen Kupferblech oder ähnliches, um dort komplett OHNE Kabel direkt zwei 4mm-Buchsen mit anzulöten. Ziel ist eine kompakte Starterbatterie fürs Motorrad.
Irgendeine Ahnung wo man sowas kriegen kann? Baumärkte hab ich schon abgeklappert.
Gruß Chris
#2 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
Hi Chris. Ich verwende dafür seit einiger Zeit Entlötlitze von der Rolle. In Deinem Fall würden wahrscheinlich auch abisolierte Kupferdrähte aus nem NYM Kabel gehen.
#3 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
Hallo Chris,
ich hole das Kupferblech für die Akkuverbinder meiner A-123-Zellen bei meinem Installateur. Der verarbeitet das Zeugs in Massen für Bewehrungen, Dachrinnen etc. Mit ein wenig Glück darf man mal in die Schrottkiste greifen. Billiger geht es meist nicht.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#4 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
Hab ich schon hier liegen, aber erscheint mir wohl etwas zu flexibel.echo.zulu hat geschrieben:abisolierte Kupferdrähte aus nem NYM Kabel
Danke für den Tipp, muß jetzt nur noch einen finden der kooperativ ist.Helix hat geschrieben:bei meinem Installateur.
Gruß Chris
#5 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
ich hab noch nen haufen draht vom motorwickeln hier rumfahren.
wär das was?
wär das was?
Gruß, Flo
#6 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
Ne, ich möchte ja etwas stabiles haben, was den Akkublock im ganzen gleich noch mit stabilisiert.
Gruß Chris
#7 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
mein nachbar ist gas/wasserinstallateur UND blechner.
wenn du mir sagst, was du brauchst, hau ich den mal an!
Gruß, Flo
#8 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
Ich brauch halt stabile streifen (am besten ja abgerundet) die knapp so breit sind wie die Minuspole der A123-Zellen.
Gruß Chris
#9 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
Wenn Du Stabilität haben willst, dann würde ich das nicht über die Verbinder machen, sondern die Zellen z.B. mit Sekundenkleber untereinander verkleben.
#10 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
damit kann weder ich noch nachbarino was anfangenchris.jan hat geschrieben:Ich brauch halt stabile streifen (am besten ja abgerundet) die knapp so breit sind wie die Minuspole der A123-Zellen.
schmeiß mal das paint an und skizziere was du möchtest, am besten mit groben maßen
Gruß, Flo
#11 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
Hallo,echo.zulu hat geschrieben:Wenn Du Stabilität haben willst, dann würde ich das nicht über die Verbinder machen, sondern die Zellen z.B. mit Sekundenkleber untereinander verkleben.
genauso mache ich das auch. Die Akkuverbinder reichen in der Regel nicht aus um einen stabilen Akkublock zu bekommen. Egal ob man die A-123 mit Papphülsen verwendet oder die mit Schrumpfschlauch, die kann man gut verkleben (und bei Bedarf auch mal wieder trennen).
@Chris,
die Streifen wirst Du nicht so bekommen (bestimmte Länge, abgerundete Ecken etc.) wie Du sie Dir vorstellst. Da ist Eigenfertigung angesagt. Ist aber doch kein Problem. Man nehme ein Stück Kupferblech, eine Blechschere und eine Feile zum Entgraten. Wo ist das Problem?
Vielleicht bekommst Du ja hier noch ein paar Ideen zum Bau von A123-Packs. http://www.rc-magazin.de/index.php?acti ... ew&rid=272
Gruß Dieter
#12 Re: Suche Kupferblech/Streifen für 4S3P-A123
Naja, dann cancel ich erstmal die Variante mit dem Blech.
Gruß Chris
