Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
#1 Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
habe vor mich von meinem Neuwertigen Sender T10 CP zu trennen ( viele Funktionen zu überflüssig für meinen wenigen Bedarf aus Zeitgründen ) und mir einen T 8 FG zu besorgen.
Nun meine Frage. Ich habe im Sender nur 2 Helis programiert aber wollte Interessehalber wissen ob es möglich ist diese Werte 1:1 in den T8 CP Sender zu übertragen ohne Sorge zu haben das sämtliche Werte anders an das Modell weiter gegeben werden wie von der T10 CP korrekt aus gehen .
Nur als Vorankündigung :
Werde meinen T 10 CP Sender in Bestzustand die nächsten Tage in den Basar stellen inkl 2,4 Ghz Modul, Ladekabel , neuen Eneloop Akku, OVP mit d. Anleitung und auf Wunsch GFK Senderpult mit Riehmen. Sender kpl. von Robbe Deutschland
Sollte bereits Interesse bestehen bitte PN
Vorrangig geht es mir um meine Frage
Danke schon mal
Gruß Norbert
Danke schon mal
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#2 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
Für so was ist der Basar daDiamond hat geschrieben:Werde meinen T 10 CP Sender in Bestzustand die nächsten Tage in den Basar stellen inkl 2,4 Ghz Modul, Ladekabel , neuen Eneloop Akku, OVP mit d. Anleitung und auf Wunsch GFK Senderpult mit Riehmen. Sender kpl. von Robbe Deutschland
würde ich nicht machen. Lieber vollständig programmieren und dabei den Sender kennen lernen. meistens passen die Ausschläge, Servomitten, Subtrimm nicht.....Diamond hat geschrieben:Nun meine Frage. Ich habe im Sender nur 2 Helis programiert aber wollte Interessehalber wissen ob es möglich ist diese Werte 1:1 in den T8 CP Sender zu übertragen
#3 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
hy, ich versteh jetz nicht richtig. du willst deine t10 verkaufen weil sie für dich zu viel kann, kaufst dir aber eine t8 die noch mehr kann und noch diesen monat auf 14 kanäle erweitert werden soll.
zu deiner frage:
du musst alle modelle neu eingeben, da die t10 z.Bsp. eine 7 punkt kurve und die t8 eine 5 punkt kuve besitz. dadurch sind sie leider nicht übertragbar.
zu deiner frage:
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#4 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
Sorry, wie schon geschrieben, mir gehts hier nicht vorrangig um den Verkauf. Werde wie schon angedeutet in den nächsten Tagen alles ausführlich mit Bilder selbstverständlich in den Basar stellen.
Um den Sender kennen zu lernen ist schon mal ein gutes Argument. werde auch sicher die Werte noch mal kontrolieren, doch hat schon jemand Erfahrung und sind sie vielleicht doch 100 % identisch ?
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#5 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
Upppssss, das Ding kann noch mehr ?
Sorry aber bin aus Zeitgründen da drauf echt nicht fit um mich da voll rein zu arbeiten wie viele hier !
Aber mir ist nun geholfen. Das mit der 7 u. 5 Punkt Kurve ist nun klar und einleuchtend das das schlecht gehen kann mit den Werten übernehmen das alles passt.
Wie ist die Menüführung der T8 gegenüber T10 weil da haperts bei mir schon von Grund auf !
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#6 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
zu der menüführung kann ich nur was zur t8 sagen. sie ist sehr übersichtlich aufgebaut, man muss sie aber erst einmal hoch und runter blättern um wirklich alles zu verstehen. also nehm dir ein freien modellspeicher und mische mal alles zusammen und schau es dir dann im servomenü mal an, glaube so begreift man sie am besten.
grundlegend ist sie in 3 menüs unterteilt.
1. system
da kann man alles was direkt mit der funke zu tun hat einstellen. wie trainer, displaykontrast, version der funke usw
2. basis
im basis menü kannst du alle geber einstellen. welcher geber ist welcher kanal, servomitten, -umpolung, tauml.-ring usw
3. modell
hier kannst du alle modell spezifischen einstellungen vornehmen. wie gaskurve, pitch, mischer, gyro usw
1. system
2. basis
3. modell
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#7 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
Evtl. kann man einfach die Probleme mit der T10 in den Griff kriegen, wenn Du mal Deine konkreten Probleme beschreibst.Diamond hat geschrieben:T10 weil da haperts bei mir schon von Grund auf !
Ich habe meine 8er noch nicht, aber nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist die 10er simpler zu bedienen (oder ich bin da voreingenommen, weil ich vorher sehr lange die 9er hatte).
#8 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
Hallo Tracer
hattest du nicht auch ne 10er die du kürzlich verkauft hattest ?
Auf die Probleme genauer ingehen bringt nichts, den das Problem liegt bei mir zwischen den Ohren
Doch die übersichtliche Unterteilung hört sich für mich bei der 8er schon mal gut an
Danke für eure Infos
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
#9 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
Yap, das ist richtig.Diamond hat geschrieben:hattest du nicht auch ne 10er die du kürzlich verkauft hattest ?
Grundsolide Funke, aber ich bin auch neugierig auf Telemetrie (halt nen Technikfreak).
#10 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
hab ich was verpasst, die 8er hat doch keine telemetrie
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#11 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
Soll jetzt auf der Toy Fair vorgestellt werden. Und für die T8 und FX20 soll ein Softwareupdate reichen. Wahrscheinlich für alle, die via SD-Card updatefährig sind, und kein wechselbares HF-Modul haben.staebchen hat geschrieben:die 8er hat doch keine telemetrie
Für die 10er evtl. nach eine Upgrade beim Support.
Gab im Nachbaruniversum einen Link zu einen Video von einem Robbe-Mitarbeiter, finde ich aber gerade nicht
#12 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
ohh. das ist für mich neu. weißt du wann das kommen soll?
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#13 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
Zur Toy Fair soll es vorgestellt werden, und dann irgendwann kommen ...staebchen hat geschrieben:weißt du wann das kommen soll?
Da, doch noch gefunden: http://www.rc-modellscout.de/video_conf ... -room/8558
Wenn Du nicht alles sehen willst, ab 19:20 geht es um Telemetrie.
#14 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
na mal schaun was kommt. das wird ja immer besser. erst 14 kanäle und dann noch telemetrie.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#15 Re: Futaba T 10 CP Einstellwerte 1:1 für T8 FG möglich
http://www.futaba-forum.net/showthread. ... -robbe-%29
http://cms.robbe.com/downloads/T8-FG-Be ... g-Heli.pdf
kannst ja mal in die Anleitung schauen und stöbern.... Norbert
