Ich will auf Linux umsteigen / Problem mit DSL
JonasHansert
#1 Ich will auf Linux umsteigen / Problem mit DSL
Beitrag von JonasHansert »
Nachdem ich wieder einmal Stunden damit verbracht habe, das internet zum unter windows zum gehen zu bekommen, nach einem virus und windows-update habe ich mich jetzt entschieden endlich auch DSL unter Linux einzurichten.
Das Problem ist nur, dass das nicht so richtig will :D
Hab es schon mal mit Knoppix gemacht und es hat alles funktioniert. mit suse will es aber einfach nicht gehen.
Ich Teste es gleich noch einmal und schreibe euch, was er mir für eine Fehlermeldung anzeigt.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen oder kennt ein gutes Linux forum.
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Groucho
#2 Re: Ich will auf Linux umsteigen / Problem mit DSL
Beitrag von Groucho »
JonasHansert hat geschrieben: Hab es schon mal mit Knoppix gemacht und es hat alles funktioniert. mit suse will es aber einfach nicht gehen.
Was bedeutet denn "will nicht gehen" ?
Welcher Provider, welche Hardware, Infrastruktur, welcher DSL-Router, etc.
Gruss,
Oliver
JonasHansert
Ist alles untrm tisch versteckt. auf dem einen Gerät (ich glaube das ist der DSL-Router) steht "SpeedStream" und dann doch das, was man von der Telekom bekommt. Da steht nur "T-DSL" drauf.
Provider ist freenet.de
und noch die fehlermeldung:
Error starting: TIMED OUT
/usr/sbin/pppoe-start: line 193: 8918 Terminated
$CONNECT"$@">/dev/null 2>&1
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Blade
Beitrag von Blade »
Knoppix ist nicht von ungefähr so beliebt :-)
Man kann es auch auf HDD installieren.
Suse ist aber auch ok.
Ist dein Modem direkt an PC angeschlossen?
Oder über einen Router?
MEISTENS ist es über einen Router leichter. Denn da geht dann alles automatisch (durch DHCP wird die IP automatisch übergeben etc.).
Ich persönlich vergebe Adressen zwar lieber "persönlich", dann weiß ich auch immer welches Gerät welche "Nummer" hat. Aber für eine schnelle Inbetriebnahme sind die Automatiken ganz nützlich.
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
JonasHansert
ist nicht über einen router angeschlossen
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
bugatti
Beitrag von bugatti »
Hi Jonas,
gerade für Suse-Fragen würde ich dir www.linux-club.de dür den Anfang und später empfehlen.
Der Umgangston ist sicherlich nicht der lockerste und ein Hauch von Aroganz schwingt auch gerne mal mit durch, aber dort solltest du auch geholfen werden.
Die Anmeldung lohnt sich schon alleine für das Samba Video.
Ansonsten ist www.about-linux.com auch eine nette Anlaufstelle um mal Videotutorials anzusehen.
edit: hast du 2 Netzwerkkarten, wenn ja, hast du das richtige Interface gewählt ??
bugatti
noch eine Anmerkung:
Ubuntu oder auch k(ubuntu) sind als Umsteigerversion wohl derzeit die Interessantesten. Das System basiert auf Debian und ist speziell auf "Bedürfnisse eines normalen" Users gehärtet.
JonasHansert
Ich habe nur eine Netzwerkkarte.
Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
JonasHansert
Ich habe es geschafft!
bin jetzt mit Linux drin :)
Mein Fehler war, dass ich das Passwort, das uns freenet geschickt hat eingegeben habe, mein Vater es aber irgendwann einmal geändert hat und das nicht mehr wusste :(
Ein kleines Problem habe ich aber noch:
Im www ist alles so klein, dass man es fast nicht lesen kann. Wie stellt man das um?
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Dome
Beitrag von Dome »
strg gedrückt halten und am mausrad drehen
alternativ unter ansicht gucken
MfG Dominik
JonasHansert
Dann wird aber nur der Text größer. manchmal passt es dann überhaupt nicht mehr. Dann sieht man z.B. nur noch den halben text (nicht hier im Forum, sondern auf anderen Seiten)
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hat sich bedankt: 9 Mal
Welchen Browser nimmst Du?
Welche Bildschirmauflösung?
Groucho
JonasHansert hat geschrieben: Im www ist alles so klein, dass man es fast nicht lesen kann. Wie stellt man das um?
Das liegt daran, dass die Bits im www so klein sind. Du musst Bytes verwenden, die sind 8x grösser. :D
Oliver
P.S.: Sorry, ich konnte da einfach nicht widerstehen aber der Satz mit dem www war einfach zu verlockend :oops:
