Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Ruffy
#1 Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Beitrag von Ruffy »
Ich möchte an meinem Sender die Rückstellkraft gleich einstellen .
habt ihr da einen Tipps wie ich Nick und Roll 99,99% gleich einstellen kann ?
es geht hier um die Rückstellkraft !
gecko03
#2 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Beitrag von gecko03 »
mit Gefühl,
Du musst einfach dran rumspielen, und Dir vorstellen dass es Brustwarzen wären, dann den Timer stellen und wenn Du 5 Minuten auf beiden Knüppeln durchhältst, hast die zu 99,9% eingestellt :lol: :lol: :lol:
im Ernst, einfach nach Gefühl einstellen, anders ist es nicht möglich und reicht auch vollkommen aus.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
tazmandevil
#3 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Beitrag von tazmandevil »
oder du hängst beide Federn einfach aus. Dann sollte die Rückstellkraft auch gleich sein :drunken:
Armadillo
#4 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Beitrag von Armadillo »
Mit ner Federwaage wie man sie aus dem Physikunterricht kennt müsste man es eigentlich relativ genau einstellen können. :D
Ruffy
#5 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Beitrag von Ruffy »
mhhh scheint ja als ob es euch egal ist wenn Nick von alleine bewegt und Roll Stramm Steht
Armadillo
#6 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Wieso egal?
Ich machs auch pi mal Daumen nach Gefühl und bin damit bis jetzt immer zufrieden gewesen. Habs bei meiner T8FG gestern auch so gemacht. ;)
135erHeli
#7 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Beitrag von 135erHeli »
Nick und Roll hab ich eh auf 2 Unterschiedlichen Knüppeln von daher isses mir fast Latex und die Rückholfeder is bei mir voll gespannt :D
Gruss Jens
Askalon
#8 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Beitrag von Askalon »
Ruffy hat geschrieben:mhhh scheint ja als ob es euch egal ist wenn Nick von alleine bewegt und Roll Stramm Steht
Hi schraub halt so lang bis es mir gefällt.
also nach dem dritten mal hauts eigentlich hin.
Ich sehe da keine grosse herausforderung.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Zurück zu „Sender“
