#1 Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Verfasst: 19.01.2011 21:44:48
von Ruffy
Ich möchte an meinem Sender die Rückstellkraft gleich einstellen .
habt ihr da einen Tipps wie ich Nick und Roll 99,99% gleich einstellen kann ?
es geht hier um die Rückstellkraft !
#2 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Verfasst: 19.01.2011 21:50:14
von gecko03
mit Gefühl,
Du musst einfach dran rumspielen, und Dir vorstellen dass es Brustwarzen wären, dann den Timer stellen und wenn Du 5 Minuten auf beiden Knüppeln durchhältst, hast die zu 99,9% eingestellt
im Ernst, einfach nach Gefühl einstellen, anders ist es nicht möglich und reicht auch vollkommen aus.
#3 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Verfasst: 20.01.2011 06:42:58
von tazmandevil
oder du hängst beide Federn einfach aus. Dann sollte die Rückstellkraft auch gleich sein
#4 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Verfasst: 20.01.2011 07:54:48
von Armadillo
Mit ner Federwaage wie man sie aus dem Physikunterricht kennt müsste man es eigentlich relativ genau einstellen können.
#5 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Verfasst: 20.01.2011 17:02:18
von Ruffy
mhhh scheint ja als ob es euch egal ist wenn Nick von alleine bewegt und Roll Stramm Steht
#6 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Verfasst: 20.01.2011 17:10:05
von Armadillo
Wieso egal?
Ich machs auch pi mal Daumen nach Gefühl und bin damit bis jetzt immer zufrieden gewesen. Habs bei meiner T8FG gestern auch so gemacht.
#7 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Verfasst: 20.01.2011 17:12:07
von 135erHeli
Nick und Roll hab ich eh auf 2 Unterschiedlichen Knüppeln von daher isses mir fast Latex und die Rückholfeder is bei mir voll gespannt
#8 Re: Sender Knüppel Rückstellkraft gleich einstellen !
Verfasst: 20.01.2011 17:57:36
von Askalon
Ruffy hat geschrieben:mhhh scheint ja als ob es euch egal ist wenn Nick von alleine bewegt und Roll Stramm Steht
Hi schraub halt so lang bis es mir gefällt.
also nach dem dritten mal hauts eigentlich hin.
Ich sehe da keine grosse herausforderung.
gruss
