Seite 1 von 2
#1 T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 15:05:33
von ColaFreak
Hi zusammen,
nachdem alle anderen Threads zu dem Thema entweder zuviel Offtopic enthalten, so dass man garnichts mehr findet :) oder einfach schon zu lange her sind. Dachte ich wir machen hier mal einen neuen Thread auf. Vielleicht habt ihr Lust eure T-Rex 250er Setups mit Flugzeiten, Gewicht, Flugeigenschaften, Bildern und verwendeten Akkus hier vorzustellen um eventuell einen Vergleich zu bekommen was man selbst optimieren kann ;).
Ich fang dann mal an:
- T-Rex 250 SE
- Motor: Align 250 SP
- Regler: Align RCE-BL15x
- TS-Servos: DS410
- Heckservo: DS420
- FBL-Umbau von Mikado
- Microbeast
- Hauptrotorblätter: Align Carbon
- Heckrotorblätter: 42mm KBBD grün
- +-11° Pitch
- Ritzel: 16T
- Empfänger: Futaba 6106HFC
- Gewicht ohne Akku: 273g
Verwendete Akkus:
- SLS EP 25C 800mAh
- Vapor ZX 35C 850mAh
- Rockamp 40C 800mAh
Flugzeit:
- 4:30 bei 95% Regleröffnung
Flugeigenschaften:
- Dank Beast sehr wendig aber auch sehr stabil gerade in den niedrigen Drehzahlen.
Bilder:
Fusuno Rex
Fusuno Rex
#2 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 16:45:54
von Kupfer
Das ist der schönste 250er, den ich je gesehen habe 8)
#3 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 17:46:36
von ColaFreak
Danke :). Hoffentlich schreiben noch ein paar mehr ihre Setups rein würde gerne mal vergleichen, vorallem das Gewicht würd mich interessieren.
#4 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 17:54:59
von dino
der is wunderschön. meine lieblingshaube. nur warum ist dr so schwer. meiner wiegt 251g ohne akku
#5 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 17:58:40
von ColaFreak
Vermutlich wegen Microbeast und die Haube ist auch nen bissel schwerer.
#6 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 17:59:33
von torro
ich HATTE einen HK...
3 DS410 an der TS
HS5084MG am Heck
Spartan
YGE18 mit Hyperion 3900kv Motor
3S 750 20C Rhinos
so war ich bei ca 310gramm flugfertig.
irgendwann kam er in den F3C rumpf.
gleiches setup, nur n größeres Ritzel und 100gramm mehr auf der Brust
Flugzeit mit Rumpf waren 4 Minuten rum, hab aber meistens schon früher aufgegeben :mrgreen:
mit dem rumpf gingen loops und rollen ohne probleme, sogar seiten tictocs waren drin...
#7 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 18:00:19
von dino
ich fliege auch das microbeast. allerdings mit dem 3154 auf dem heck und einige abspeckmasnahmen
#8 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 18:46:50
von ColaFreak
Wie sehen denn deine Abspeckmaßnahmen aus? Kannst du dazu Bilder anhängen?
#9 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 19:06:55
von dino
kabel kürtzen 3154 drauf kufen aus cf rohr jazz15 rein bremse ab bald kommt das sumsignal von futaba rein 5g weniger. usw abfluggewicht bin ich bei 318g
#10 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 20:56:26
von Kupfer
ColaFreak hat geschrieben:vorallem das Gewicht würd mich interessieren.
Die sinnvollsten Methoden, um ihn leicht zu machen:
Leichte Elektronik -> hast du
Kabel kürzen
Landegestell aus CFK
#11 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 21:08:51
von froeschi62
1. T-Rex 250 SE
- Regler: Kontronik Mini Jazz 20
- TS-Servos: Savöx SH-0261 MG Digital
- Heckservo: Align DS520 Digital
- V-Stabi 5.0 Express
- Heckrotorblätter: Align 40 mm sichelförmig
- Ritzel: 15T
- Empfänger: Robbe Empfänger R6107SP 2,4 GHz RASST (Satellit)
Verwendete Akkus:
- Align 30C 850mAh
- Kokam 30C 800mAh
Flugzeit:
- 7:00 bei 60% Regleröffnung
2. T-Rex 250 SE
- Regler: Kontronik Mini Jazz 15
- TS-Servos: Align DS410 Digital
- Heckservo: Futaba S9257 Digital
- Align FBL Kopf
- Microbeast 2.0
- Ritzel: 15T
Verwendete Akkus:
- Align 30C 850mAh
- Kokam 30C 800mAh
Flugzeit:
Dietmar
#12 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 20.01.2011 21:45:13
von SaMa070707
Hier ist meiner:
- T-Rex 250
- Motor: Align RCM BL-250
- TS-Servos: Robbe S3157
- Heckservo: Robbe FS 61BB Speed
- Kreisel: Multiplex Multigyro 300DP
- Hauptrotorblätter: Align Standard (mit Sticker beklebt)
- Heckrotorblätter: Align Standard
- +-13° Pitch
- Empfänger: Esky EK2-0420
- Gewicht ohne Akku: 261,7g
Verwendete Akkus:
- Esky 3S 1000mAH
- KDS 3S 850mAh
Flugzeit:
- ca: 5min
Flugeigenschaften:
- Heck steht einwandfrei :headbang:
- ansonsten nen bischen hibbelig auf Pitch, aber zum Üben ist er ok...
#13 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 21.01.2011 13:21:16
von REX
hier mal das Setup von meinen auf FBL umgebauten Minirex 250 SE
Bilder findet Ihr unter folgendem Linkhttp://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 8&start=15
Abflugfertig wiegt er 352 Gramm.
Hier noch mein Microbeastsetup als PDF
MicroBeast Rex250.pdf
(6.22 KiB) 540-mal heruntergeladen
Folgende Komponenten wurden verbaut:
T-Rex 250SE Combo
TS-Servos DS-410
Heckservo HS-5084 MG
Microbeast
Stockmotor und Regler
CFK-Blätter
Empfänger Spektrum AR6110e
Turnigy 800mAh 3s 20-30C
Um ohne Zusatzgewicht auf den richtigen Schwerpunkt zu kommen musste das Microbeast von unten an die Gyroplatte geklebt sehr weit nach vorne wandern.
Jetzt ist es gut geschützt und funktioniert phantastisch. Allerdings musste ich um die Statusleuchte zu sehen ein Loch in den Kufenbügel bohren.
Ansonsten waren keine Veränderungen notwendig.
Grüße, Christian
#14 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 21.01.2011 18:58:28
von Lengi1
So mal mein "Kampfschweber"
-T-rex 250 SE (Super Combo Set)
-Motor: Align RCM-BL250SP
-Regler: Align RCE-BL15X
-TS-Servo: Align DS410 Digital Servo
-Heckservo: Align DS420 Digital Servo
-Kreisel: Align GP780
-Hauptrotorblatt: Align 250 Carbon (Standard)
-Heckrotorblatt: Align 37mm Sichelform
-Pitch -5°/+10°
-Empfänger: Futaba R6106HFC
-Akkus: 2 stk. Vapor ZX30 850mAh/30C
Gewicht ohne Übungsgestell und Akku: 277g
Übungsgestell: 20g
Akku: 73g
Flugfertig: 370g
Flugzeit: da ich im Moment noch als Kampfschweber gelte ca 8 Min. dann höre ich auf.
Flugeigenschaften:
-Heck steht prima, hin und wieder minimalste bewegungen.
Gruß Hans
#15 Re: T-Rex 250 Setuplisten mit Bildern
Verfasst: 22.01.2011 00:50:29
von dino
und meins
- T-Rex 250
- Regler: Jazz 15A
- TS-Servos: DS410
- Heckservo: 3154
- Microbeast
- Heckrotorblätter: 37mm
- +-13° Pitch
- Ritzel: 16T
- Gewicht: 312g mit sls akku hat heute wider abgespeckt
