Vibrationen beim Logo 600SE
#1 Vibrationen beim Logo 600SE
Ich hätte da ein nerviges Problem, evtl weiß ja einer was von euch. Ich hatte ja vor kurzem einem Absturz mit nem 600SE - habe mir nun nen neuen Baukasten geholt und kpl. neu aufgebaut. Das einzige was noch vom alten ist sind Servos / Regler / Lipo / Stabi / Empfänger - der Rest ist neu. Habe nun auch vor erst ein Scorpion Motor drin, da ich mein Pyro noch einschicken muss.
Nun habe ich das Problem das ich Vibrationen habe am kpl. Heli. Habe nun scho alles gemacht -
- anderest verkabelt
- das Stabi mit verschiedenen Klebeband befestigt
- andere Blätter probiert als die EDGE (da war es sogar noch schlimmer)
- motor 4 mal rein und raus gebaut und das spiel geändert
- anderes Ritzel genommen
- von Express auf Pro Update gemacht
- Kopf habe ich nun scho 3 mal zerlegt
NICHTS !! hilft... Drehe langsam am Rad... Was könnte es sein ?? Evlt. das Stabi ?? Der Motor ?? oder irgend ein Teil am Kopf falsch gefertigt ?? einer ne Idee ??
Futaba FF10
Futaba FF10
#2 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Das 5er Stabi hat doch ne Vibrationsanalyse. Die solltest du mal benutzen, dann kann man rausfinden woher die Vibrationen kommen.
#3 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Haben wir gemacht ich und Daniel, aber sind nicht wirklich weiter gekommen. Ohne Blätter sind die Vibrationen auf jedenfall sehr gering - haben ja aus diesem Grund die Blätter vom Daniel verwendet - die bei ihm gehen - aber bei mir werden die Vibrationen noch viel mehr wie mit den EDGE.
Futaba FF10
Futaba FF10
#4 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Haste mal die Lager geprüft wo die Hauptrotorwelle durch geht....
Das war bei mir mal der Auslöser für Vibs.
Und wir haben uns tot gesucht am Logo....
Lager habe ich dann alle getauscht und Ruhe war...
#5 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Na die sind ja nigel nagel neu... Waren die bei dir auch neu und scho defekt ?? Geschaut habe ich da nun nicht..
Futaba FF10
Futaba FF10
- Raptor-Flyer
#6 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Ich weiß jetzt nich, ob sich das auf den ganzen Heli auswirkt, aber vielleicht is ja die Welle vom Motor krumm aus i-einem Grund
YouTube: KLICK MICH!
#7 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Nein Die Lager waren okay aber in meinem Bausatz waren welche bei die auch neu waren aber Übermaß hatten...
#8 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
mh.. das wäre ne Möglichkeit wenn das scho bei dir vor gekommen ist, evlt ist das bei mir auch so.. War das bei dir viel ??
Futaba FF10
Futaba FF10
#9 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Lager mit Übermaß? - Sehr wahrscheinlich wohl eher ein nicht passender Lagersitz an Welle oder Blatthalter...
Hat der Kettenmann scho mal geschaut ob die Drucklager richtig herum drin sind? - Würde ich jetzt mal drauf tippen
Insidermodean: Taumelscheibe läuft diesmal scho richtig rum? : Insidermodeaus
#10 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Nennt man das nicht so wenn der innen ring des Lager wo die Welle durch geht zu gross ist und somit etwas mehr an Spiel vorhanden ist?Topa hat geschrieben:Lager mit Übermaß?
#11 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
So....
Nach über einer Woche Heli wieder auseinander bauen und wieder zu zusammen bauen und Teile aus zu tauschen von Kumpels und hier und das tun und Update auf Pro machen und wieder aus Feld fahren um zu testen ob es weg ist und den zu Fragen und dieses zu tun.....
hier nun die Lösung !!
VStabi DEFEKT !!
VStabi DEFEKT !!
Futaba FF10
Futaba FF10
#12 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Wie hast du das raus bekommen?
#13 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Habe mein anderes VStabi rein gebaut und alles war weg...
Futaba FF10
Futaba FF10
#14 Re: Vibrationen beim Logo 600SE
Na dann meld dich doch gleich mal bei Mikado, die sollen das Ding mal durchchecken.
#15 Vibrationen beim Logo 600SE
Jo werde ich auf jedenfall tun und hoffe es wird auf Garantie gemacht.
Futaba FF10
Futaba FF10
