Hi Leute
Die Kugellager in den Blatthaltern (Stock) sitzen ja bekanntlich recht stramm und innen auch tief im Blatthalter.
Wenn ich nun mal die Drucklager austauschen oder checken möchte - wie bekommt Ihr die Kugellager wieder raus, ohne Blatthalter und/oder Lager zu zerstören?
LG
Frank
Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
#2 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
ich nehm ne Blattlagerwelle und ziehe mit kreisenden bewegungen.
du kannst auch nen passenden steckschlüssel durchstecken, dann aber nicht hämmern sondern mit nem schraubstock langsam raus drücken.
Gruß, Flo
- WalsumerA3
#3 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Einfach den Blatthalter von außen mit einem Heißluftfön erwärmen. Dann fällt das Lager fast von allein raus
Sven
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
- el-dentiste
#4 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
WalsumerA3 hat geschrieben:Einfach den Blatthalter von außen mit einem Heißluftfön erwärmen. Dann fällt das Lager fast von allein raus
Sven
Wenn der Blatthalter aus Alu ist................sonst lieber nicht
...Zahnfee....
- WalsumerA3
#5 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
klar.. logisch.el-dentiste hat geschrieben:WalsumerA3 hat geschrieben:Einfach den Blatthalter von außen mit einem Heißluftfön erwärmen. Dann fällt das Lager fast von allein raus
Sven
- chrischan57
#6 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Bei Kunststoffblatthaltern mit fest sitzenden Lagern wirst Du Schwierigkeiten haben die heile raus zu bekommen. Es bleibt eigentlich nur sie über den Innenring heraus zu drücken, und das mag kein Lager.
Wenn Du die Drucklager tauschen willst würde ich auch gleich die Radiallager mit tauschen, einzelne Lager in einem zusammenhängenden System zu tauschen macht eigentlich wenig Sinn.
Bei Alu Blatthaltern war der Tipp mit dem erwärmen genau richtig. Stimmt die Temperatur fallen die Lager in der Regel von alleine raus. Das kann man auch im Backofen oder auf der Ceranfeldplatte machen.
Chrischan
Chrischan
#7 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Sorry - ich meinte natürlich die Kunststoff-Halter. Und die lege ich wohl besser nicht in den Ofen.
Aber trotzdem Danke schön. Demzufolge sollte ich wohl am besten alle Lager tauschen, wenn ich mal reinsehen möchte. Aber die kosten ja nicht die Welt.
Wie oft sollte man die Drucklager tauschen (wegen einseitiger Abnutzung)? So ca. alle 200 Flüge?
LG
Frank
LG
Frank
