#1 Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Verfasst: 21.01.2011 23:11:46
von phoenix7
Hi Leute
Die Kugellager in den Blatthaltern (Stock) sitzen ja bekanntlich recht stramm und innen auch tief im Blatthalter.
Wenn ich nun mal die Drucklager austauschen oder checken möchte - wie bekommt Ihr die Kugellager wieder raus, ohne Blatthalter und/oder Lager zu zerstören?
LG
Frank
#2 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Verfasst: 22.01.2011 10:06:53
von torro
ich nehm ne Blattlagerwelle und ziehe mit kreisenden bewegungen.
du kannst auch nen passenden steckschlüssel durchstecken, dann aber nicht hämmern sondern mit nem schraubstock langsam raus drücken.
#3 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Verfasst: 22.01.2011 10:08:55
von WalsumerA3
Einfach den Blatthalter von außen mit einem Heißluftfön erwärmen. Dann fällt das Lager fast von allein raus
Sven
#4 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Verfasst: 22.01.2011 10:10:03
von el-dentiste
WalsumerA3 hat geschrieben:Einfach den Blatthalter von außen mit einem Heißluftfön erwärmen. Dann fällt das Lager fast von allein raus
Sven
Wenn der Blatthalter aus Alu ist................sonst lieber nicht :wink:
#5 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Verfasst: 22.01.2011 10:33:08
von WalsumerA3
el-dentiste hat geschrieben:
Sven
klar.. logisch. :D Bin jetzt von Alu Blatthaltern ausgegangen
#6 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Verfasst: 22.01.2011 10:40:11
von chrischan57
Bei Kunststoffblatthaltern mit fest sitzenden Lagern wirst Du Schwierigkeiten haben die heile raus zu bekommen. Es bleibt eigentlich nur sie über den Innenring heraus zu drücken, und das mag kein Lager.
Wenn Du die Drucklager tauschen willst würde ich auch gleich die Radiallager mit tauschen, einzelne Lager in einem zusammenhängenden System zu tauschen macht eigentlich wenig Sinn.
Bei Alu Blatthaltern war der Tipp mit dem erwärmen genau richtig. Stimmt die Temperatur fallen die Lager in der Regel von alleine raus. Das kann man auch im Backofen oder auf der Ceranfeldplatte machen.
Chrischan
#7 Re: Kugellager Blatthalter - Wie rausbekommen?
Verfasst: 23.01.2011 10:11:55
von phoenix7
Sorry - ich meinte natürlich die Kunststoff-Halter. Und die lege ich wohl besser nicht in den Ofen.
Aber trotzdem Danke schön. Demzufolge sollte ich wohl am besten alle Lager tauschen, wenn ich mal reinsehen möchte. Aber die kosten ja nicht die Welt.
Wie oft sollte man die Drucklager tauschen (wegen einseitiger Abnutzung)? So ca. alle 200 Flüge?
LG
Frank
