Da ich im Moment weiträumige Flugfiguren mit "sanften" Kunstflugeinlagen (große Loops, Turns, Rollen etc.) trainiere, möchte ich mir gerne die Halbsymmetrischen Spinblades zulegen (auch wegen der längeren Flugzeit).
Vereinzelt habe ich gelesen, dass einige auf dem "normalen" Protos (nicht stretched) die 465er Blätter einsetzen. Hier bin ich etwas verunsichert, daher mal meine Fragen an die Profis, die schon Spinblades einsetzen:
1. Ist es möglich (und sinnvoll) die 465er auf einem normalen Protos einzusetzen?
2. Welche Drehzahlen fliegt Ihr mit den Halbsymmetrischen und welche Flugzeiten erzielt Ihr
Mein Setup: Scorpion (Stock) und YGE60 (Stock) bei 6S (Turnigy 3000mAh 20C)
phoenix7 hat geschrieben:
Wo?
Ich hatte schon 435mm Spinblades drauf und halte das für das absolute Maximum. 465mm Blätter bitte auf keinen Fall ausprobieren, das wird nicht gut gehen.
Bau doch um auf streched! Die 465iger Spinblades gehen auch noch mit geringen Drehzahlen (mit 1800RPM Soft 3D möglich) sehr gut.
Ich fliege das komplett gleiche Setup im Streched. 2200RPM macht gute 6:15min 3D Flug. Wenn du soft fliegst kannst du mit 1800RPM schon so 9min unterwegs sein.
Mit Halbsymmetrisch und sagen wir 1600RPM schätze ich sind 10 bis 12min locker drin.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Was die Frage nach den 465ern auf dem normalen Protos anbelangt: Ich habe mal irgendwo an zwei verschiedenen Stellen davon gelesen, bin aber nicht mehr sicher, wo. Es ist durchaus möglich, dass das irgendwo in den Ami-Foren gewesen ist. Allerdings kam mir das schon damals komisch vor, und die Logik und Aerodynamik sprechen ja ohnehin dagegen.
