iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
el-dentiste
#1 iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von el-dentiste »
Wollte fragen ob ihr eine App. Kennt wo man Teile eines Liedes, als klingelten benutzen kann!
Hintergrund, meine mum hat seit kurzem ein iphone4. Und da hätte sie halt gern ein liedteil als K.Ton.
Wenn möglich Freeware, wenn nicht ist es halt so :wink:
Danke euch schonmal !
...Zahnfee....
Ladidadi
#2 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von Ladidadi »
http://www.phonereloaded.de/selbstgemac ... anleitung/
Probier das mal.Wenns funktioniert sag bescheid dann kann ich das auch mal nehmen. :mrgreen:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
ChainMan
#3 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von ChainMan »
http://www.ambrosiasw.com/utilities/itoner/
Ich habe das als Testversion, geht super ! Die ersten 15 Tage ist es umsonst.
Und wenn noch jemand Töne sucht, hier gibt es wirklich FREE Töne.
http://www.zedge.net/
Futaba FF10
#4 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
IPhoen Ringtone Converter - macht das ganze online, ohne was zu installieren. Ist auch "free" ....
http://www.mp3-to-m4r.net/
135erHeli
#5 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von 135erHeli »
Die Beste "App" dafür ist Garage Band :)
Gruss Jens
flyingdutchman
#6 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von flyingdutchman »
Beim iPhone muß man sowas suchen ? Ich lach mich tot :wink:
Der ganze Apple mist taugt halt nix außer Image.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
el-dentiste
#7 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Moin
Danke für die meist wertvollen Tips ! Ich schau sie mir alle mal an.
...Zahnfee....
Mixi
#8 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von Mixi »
Kannst auch ohne Programme selbst machen, mit Itunes. Einfach mal fix in google eingeben, bekommst 100 anleitung dazu. Ist in zwei, drei minuten selbst gemacht.
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
el-dentiste
#9 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Moin Mixi
Genau weils soviel gibt, wollte ich hier fragen ob einer Erfahrung hat.
LG
...Zahnfee....
chris.jan
#10 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von chris.jan »
Ich hab einen stinknormalen Audioeditor, zBsp Goldwave, und damit mach ich mir die Benachrichtigungs- und Klingeltöne alle komplett selbst.
- Lied entsprechend kürzen (leise Intros raus, ggf. Liedlänge auf Specs des Handys reduzieren)
- Lautstärke maximieren (Gain)
- ggf. Gesang raus (Karaoke)
- abspeichern/formatieren/feddich
ich schneide meist die beste Stelle des Liedes so heraus, daß es als Loop laufen kann.
Das stammt wohl noch aus den Zeiten wo man auf Handys nicht genug Speicher für ganze Lieder von 10MB hatte :)
Gruß Chris
Siggo
#11 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von Siggo »
Hallo Nico,
du kannst es einfach über iTunes machen. #
- Lied in iTunes öffnen
- Rechts Klick auf das Lied und Informationen auswählen
- Unter Optionen "Starten bei:" und "Stoppen bei: " angeben. ACHTUNG: es sind nur 40sec möglich
- Die neu erzeugte Datei auf Desktop kopieren und die *.m4a in ein *.m4r Datei umbenennen.
- Diese Datei dann in das Verzeichnis Klingeltöne in iTunes schieben, sollte der Reiter "Klingeltöne" nicht sichbar sein dann unter "Bearbeiten" und "Einstellungen", bei Quellen die Checkbox für Klingeltöne setzten
- Iphone synchronisieren und schon ist der Song auf dem Iphone, wenn nicht dann manuell in den Reiter Klingetöne auf dem Iphone ziehen
Hoffe das hilft denn so habe ich meine Klingeltöne alle selber gemacht...
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
bastiuscha
#12 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von bastiuscha »
Siggo hat geschrieben:Hallo Nico,
Coole Anleitung,
allerdings klappt das bei mir nur bis zum Synchronisieren. Wenn die Sync. fertig ist, ist das Lied trotzdem nicht im Handy.
Gibt keine Fehlermeldung aber oben steht auch nix davon, dass er den auch drauf kopiert.
Weiss nicht, wo der Fehler liegt.
mfg Basti
Siggo
#13 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von Siggo »
Zieht die Datei mal manuell auf den Ordner klingeltöne auf dem iPhone.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
PeterLustich
#14 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
Beitrag von PeterLustich »
Also so wie Basti es geschrieben hat isses im Grunde die einfachste Methode, allerdings gefiel mir das so nicht, weil es kein richtiges Endlosloop ergibt. Deswegen habe ich die Klingeltöne mit Adobe Audition oder Adobe Soundbooth gemacht, dann sind es richtige Loops und man merkt gar nicht das sie zwischendurch enden und wieder neuanfangen. Allerdings stimmt in Bastis Anleitung die Zeitangabe nicht, soweit ich es probiert habe, funktionieren nur 30 Sekunden und nicht 40 Sekunden.
Zu deinem Problem Basti, zieh die Klingeltöne erstmal in die normale Klingeltonliste in iTunes, dann dort testen ob sie funktionieren und dann bei deinem iPhone beim Reiter Klingeltöne einstellen das du sie manuell verwalten möchtest. Dann von der iTunes Klingeltonliste auf die iPhone Klingeltonliste ziehen. So sollte es auf jeden Fall klappen. Zumindest tut es das bei mir wenn ichs so mache. Dann einfach auf Töne in den iPhone Einstellungen gehen und dort werden dann alle angezeigt. Bei mir momentan um die 50 die ich erstellt habe, weiß nicht ob da dann irgendwann eine Begrenzung ist. Bislang zumindest nicht.
Die Klingeltöne kann man dann übrigens für alles ausser SMS, eMail und Systemtöne verwenden. Also z.B. Telefon, Wecker, Timer usw. ...
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
bastiuscha
#15 Re: iPhone, welche App, Lieder als klingeltöne ???
AHA, jetzt hab ich einen Fehler, wenn ich das Manuel rüber schiebe! Unbekannter Fehler, Code 54
Spiel ich das mit Itunes ab, funktioniert es. Ich probier mal wie Timo sagt, mit 30 Sekunden.
mfg Basti
