Ich mochete mich von einem Baukasten Hornet X-3D trennen.
Das Modell ist neu und noch nicht zusammengebaut.
Ich habe auch ohne ende Ersatz und Tuningteile, die ich dazu gebe.
Manche Teile habe ich mehrfach und sind alle noch neu bzw. in Tütchen verpackt.
Die Preise die ich angegen habe sind die original Preise von MS Coposit ( nur zum Vergleich)
Hier ist die Liste.
1x MS 750 Bausatz hornet 152,55 €
2x E003 Undercarriage Frame-2 pcs 2,31 €
2x E005 Undercarriage Legs Rear 80 mm-2 3,55 €
1x E007 Undercarriage Skids-2 pcs 4,73 €
2x E012 Retaining Pin 1x5-2 pcs 1,40 €
2x E013 Canopy Support ( 42 mm ) 1,40 €
2x E014 Canopy Support ( 50 mm ) 1,40 €
2x E015 Retaining Pin 1x10 1,40 €
1x E016 CFK Heckrohr für Hornet 13,30 €
2x E017 Tail Drive Shaft 4,79 €
3x E020 Servo Links & Pins-4 pcs 2,89 €
5x E021 Ball Links- 6 pcs 2,89 €
1x E025 Tail Gearbox 4,47 €
2x E026 Bell Crank 1,65 €
2x E027 Retainer-2 pcs 1,32 €
1x E028 Tail Gear-2 pcs 4,00 €
2x E029 Tail Pitch Slider ( Front ) 2,73 €
1x E030 Tail Pitch Slider ( Rear ) 2,89 €
1x E031 Tail Rotor Hub 7,02 €
2x E032 Tail Blade Grip-2 pcs 4,13 €
1x E036 Tail Blades 4,13 €
1x E037 Tail Output Shaft 2,40 €
2x E039 Main Shaft-Steel 7,19 €
2x E040 Retainer 1,74 €
2x E044 Pivot Support 3,01 €
2x E045 Rotor Head Pivot 3,01 €
2x E046 Main Blade Support 3,01 €
2x E047 Flybar 3,39 €
1x E048 Paddles 3,01 €
2x E049 Bolt M1,6x5-2 pcs 1,24 €
2x E050 Nut M1,6-2 pcs 1,24 €
1x E051 Weights 2,72 €
2x E058 Bolt M2x8-6 pcs 2,12 €
2x E064 Tail Fin-Hornet 1,65 €
2x E066 Main Shaft CP-Steel 7,93 €
2x E070 Connecting Rod - 2 pcs 4,33 €
1x E071 Collective Horn 3,01 €
1x E073 Stabilizer Bed 3,01 €
1x E074 Stabilizer Anti Rotation Arm 3,01 €
1x E075 Rotor Head 3,01 €
2x E076 Main Blade Grip-2 pcs 3,01 €
3x E079 Ball Links Short-4 pcs 2,89 €
2x E082 Elastic Member-5 pcs 2,64 €
2x E084 Gear 11 cog/2-2 pcs 3,01 €
2x E085 Gear 12 cog/2-2 pcs 3,01 €
2x E086 Gear 13 cog/2-2 pcs 3,01 €
1x E087 Landing Skids Schweizer-2 pcs 4,99 €
3x E089 Gear 17 cog/3,17 - 2 pcs 3,01 €
2x E091 Slider cage CP 2,89 €
2x E094 Gear 17 cog/2,3 - 2 pcs 3,01 €
2x E095 Gear 25 cog/3,17 - 1 pcs 12,72 €
1x E096 Cap Head Bolt M1,6x6-2 pcs 1,90 €
1x E097 Cap Head Bolt M1,6x8-2 pcs 1,90 €
1x E102 Main Gear Conical Teeth 7,39 €
1x E109 Anti-rotation Pin ( 26 mm ) 1,36 €
2x E112 Hauptzahnrad Freilauf 7,39 €
5x E118 Gear 10 cog/2 Conical-2 pcs 5,36 €
1x E136 Tail Blades COMPACT 3,01 €
1x E139 Main Shaft-Carbon 7,19 €
1x E142 Hauptzahnrad X-3D mit Freilauf 15,69 €
1x E147 Flybar threaded 5,78 €
1x E148 Paddles threaded STANDARD 4,99 €
1x E172 Stabilizer Lever for Hiller mix 3,01 €
2x E173 Crank for Hiller mix 5,78 €
2x E174 Ball Links Short-4 pcs 3,01 €
2x E175 Bolt M2x15-2 pcs 4,30 €
3x E218 Gear 10 cog/2,3-2 pcs 4,14 €
2x E229 Tail Slider Horn 6,19 €
2x E231 Tail Output Shaft 37 mm 2,40 €
2x E286 Gear 13 cog/2,3-2 pcs 3,01 €
1x E330 Bell Hiller Mixer for Hornet X 20,61 €
2x E342 Hauptzahnrad X-3D 10,82 €
1x E345 CFC Vertical Tail Fin for rear servo 13,13 €
2x E366 Main Shaft CP-Steel Hardened 11,73 €
3x E384 Gear 11 cog/3,17-2 pcs 3,01 €
3x E386 Gear 13 cog/3,17-2 pcs 3,01 €
2x E406 Undercarriage legs Hornet II - 2 7,19 €
2x E419 Holder Elevator Hornet II 2,48 €
2x E421 Ball Links Dia 2 mm - 6 pcs 3,72 €
2x E425 Tail Gearbox for hornet II 3,01 €
2x E449 Tail Boom Support Hornet II - 2 pcs 8,09 €
1x E466 Main Shaft X-3D Hardened 7,93 €
2x E601 Main Frame Hornet X 6,59 €
1x E609 Servo Holder Hornet X 5,78 €
2x E617 Tail Drive Shaft Metal 7,44 €
2x E631 Tail Rotor Hub 7,44 €
1x E702 Frame Base Hornet X-3D 12,39 €
2x TE109 Cyclic Rail-alu 10,65 €
1x TE666 Main Shaft X-3D for Al Head-Hardened 11,73 €
Da mein Speicher schon überquillt muss ich mich leider von ein paar Modellen trennen.
Als Preis dachte ich so an 180 Euro inkl. Versand.
Oder macht mir ein Angebot .
Gruß Markus
Hornet X-3D von MS Composit und Ersatzteile
- MarkusHammer
