3G und Roll-Einstellungen
gc2007
#1 3G und Roll-Einstellungen
Beitrag von gc2007 »
In meinem TREX600 habe ich ein 3G, fliegt recht gut, jetzt will Roll etwas erhöhen. Früher hätte ich dies im Swash-Pgm beim Sender eingestellt, z.Z. +40%, die Servo-Endpunkte sind bei 100%.
Wenn ich im 3G Setup-Programm den "mechanische Rollweg" erhöhe passiert aber nichts. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke
Gruss Giuliano
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Tanki
#2 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Beitrag von Tanki »
Die max. Kollektiven und Zyklischen Werte bestimmst Du immernoch mit der Funke!
Durch das Setup mit dem 3G (Nick/vorn - Roll/rechts usw.) teilst Du dem 3G lediglich die entsprechenden Mischanteile mit!
Erhöhe ruhig die Werte im TS-Progr. somit erhälst du eine bessere Rollrate...
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
gc2007
#3 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Schon probiert, bin bei 40% wenn ich hoch fahre kippt die TS ganz leicht nach rechts.... :evil: der gesamte Ausschlage ändert sich leider nicht.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
wm13
#4 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Beitrag von wm13 »
Du solltest nochmals ein mechanisches Setup ausführen.
Ich habe bei meinem Gaui 425 die max. angegebenen Werte im Setup im Menü „DIR“ gemacht. Anschließend das Setup zu Ende ausführen.
Anschließend kannst du im Taumelscheibenmenü die Roll- und Nickwerte verändern.
Funktioniert wunderbar und vor allem kannst du das auch recht schnell am Flugfeld ändern.
Den „mechanischen Rollwert“ stellst du nur ein, damit du die Empfindlichkeit bei ca. 50% im 3G hast.
Werner
gc2007
#5 Re: 3G und Roll-Einstellungen
jetzt weiss ich was ich am WE machen kannn.... :roll:
Danke für die Tipps.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Tanki
#6 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Beitrag von Tanki »
Mach nochmal in Ruhe das Setup des Helis im "DIR" Menü und gehe alle Einstellungen nochmal durch...
Ich hatte beim Ersten abheben auch gleich nen klatsch weil der Heli unkontrollierbar wurde, hatte schon gedacht was en scheiß System! Nach einem Sorgfälltigen 2 Einstellvorgang fliegt der Heli jetzt richtig gut und ich bin absolut zufrieden mit dem 3G :mrgreen:
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
gc2007
#7 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Tanki hat geschrieben:"DIR" Menü
meinst du das 3G Setup-Prozeder damit, wie beim Initial-Setup?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Tanki
#8 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Beitrag von Tanki »
Jupp, Knopf drücken Empfänger Einschalten usw...
Alle Mechanischen/Funkentechnischen Einstellungen nochmal sauber überprüfen und das 3G quasi nochmal einlernen... (da hatte ich Irgentwie nen Bock geschossen)
Pitschlehre wäre von Vorteil um die Pitchwerte zu kontrollieren!
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
wm13
#9 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Beitrag von wm13 »
Im „DIR“-Menü werden die Signale vom Empfänger direkt an die Servos weitergeleitet (wie wenn kein 3G dazwischen wäre).
Nur hier kannst du ein mechanisches Grundsetup machen!
Anschließend musst du wieder die weiteren Setup-Punkte im 3G durchmachen, damit die Mischverhältnisse im 3G gesetzt werden.
Wenn das sauber gemacht wurde, ist die Einstellung perfekt. Ich hatte hier am Anfang meine Probleme und musste das Setup auch mehrmals machen.
:drunken: Hier meine Einstellungen :drunken:
Zuletzt geändert von wm13 am 26.01.2011 16:33:28, insgesamt 2-mal geändert.
gc2007
#10 Re: 3G und Roll-Einstellungen
... ich errinnere mich an meinen ersten 3G "Flug" , als ich Roll genau falschrum eingelernt hatte.... hat mich 2 Servogetriebe, Blätter, Heckrohr gekostet...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
ueber30
#11 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Beitrag von ueber30 »
habe nun ein paar Flüge mit meinem Protos gemacht ...
Er fliegt wirklich recht gut mit dem 3G an Board,bin sehr zufrieden.
Auf Pitch kommt er sehr gut ,da hab ich 12°
Auf Roll und Nick hab ich 9° eingestellt gemäß der Anleitung des 500er Rex.
Allerdings ist mein Protos da recht müde...ne Rolle dauert ewig im Gegensatz zu den Paddeln.
Also ich hab ja im DIR Menü die 9° eingestellt...ist jetzt taumelscheibenwert X.
Die wege wurden auf die eingestellten werte eingelernt.
Also muß ich doch jetzt nur noch die werte auf Roll/Nick erhöhen ohne das Setup neu zu machen...und ändere damit die Drehrate.
Hab ich das jetzt richtig verstanden so...oder hab ich nen Denkfehler.
Die Podis stehen alle beide auf 12:00 Uhr.
Drehzahl : 2850 upm
Netten Gruß , Uwe
T-Rex 550 steht zum Verkauf
MSH Protos 500 & 700
gc2007
#12 Re: 3G und Roll-Einstellungen
ueber30 hat geschrieben:Auf Roll und Nick hab ich 9° eingestellt gemäß der Anleitung des 500er Rex.
Also in der 3G Anleitung steht 12Grad für zyklische Blattverstellung. Ich habe dies vor ein paar Tagen eingestellt und ausprobiert....wuuuuaaaa...2 Überschläge pro Sekunden waren das locker.... :D
So habe ich es gemacht, am Sender die Taumelscheibenwege für Nick und Roll erhöht und dann das 3G neu eingelernt, geht ja ruck-zuck.
Gruss Giuliano
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
ueber30
#13 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Dok1.doc
(580.5 KiB) 69-mal heruntergeladen
also in der Anleitung für den 500er Rex steht aber 9°....
Mal schauen,hab das Setup noch mal neu gemacht ...das Wochenende wird es zeigen,solang das Wetter mitspielt.
Gruß,Uwe
Raptor-Flyer
#14 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Beitrag von Raptor-Flyer »
Warum guckst du in der Anleitung vom 500er Rex, wenn du beim Protos bist? :bounce:
YouTube: KLICK MICH!
ueber30
#15 Re: 3G und Roll-Einstellungen
Raptor-Flyer hat geschrieben:Warum guckst du in der Anleitung vom 500er Rex, wenn du beim Protos bist? :bounce:
das 3G ist ja von Align,und auf deren Hubschrauber sind auch die Anleitungen ausgelegt.
Ich denke das sich die 500er Klasse nicht so sehr von den einstellungswerten unterscheidet,und hab daher den 500er Rex als Richtlinie genommen.
Wenn Du mir allerdings ne Anleitung für den Protos mit 3g verlinken kannst.....nur zu.
Gruß,Uwe
