genauso ist es, in echt kann cih einen Funnel sogar in unter 1 Meter höhe und sogar mit Wechsel von Normal in Rücken, Im Sim schaut es aus, als ob ein Anfänger nen Funnel Fliegt!
Merk Dir einfach eines:
Du überziehst das Heck aus der Kurvenbwegung bsi es senkrecht steht und ziehst es danach schön mit.
Mit Roll bestimmst Du den Umfang. Viel Roll, kleiner Umfang, wenig Roll und dafür mehr Pitch = großer Umfang.
MIT NICK BESTIMMST DU DIE HÖHE UND DAS IST DAS WICHTIGSTE!!!:
In Normallage: Nick nach Vorne = Heli geht im Funnel nach oben, Nick nach hinten, Heli verleirt an Höhe. Wichtig ist, dass Du die goldene Mitte findest, so Du alles nur noch kosntat haltne musst, praktisch nix mehr tun musst.
Wenn Du merkst der Heli hat an einer Stelle vom kreis immer zuviel Höhe, dann gibst Du kurz Nick nach hinten und dann wieder nick nach vorne.
Ist wie beim Schweben. Wenn er driftet musst Du gegensteuern, dann aber wieder waagerecht steuern.
Sprich der Heli driftet z.B. nach rechts, musst DU nach links gegensteuern, bis der Heli wieder ruhig steht. In dme Moment musst Du den Heli aber wieder waagerecht stellen, sonst geht es hin udn her.
Todo claro?
adios,
