Seite 1 von 2
#1 kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 24.01.2011 22:36:12
von Feldflieger
es ist zum verzweifeln, ich kriege am Sim keinen sauberen Funnel hin. Seit 2 Wochen versuche ich das schon und er will immer in Richtung Boden.
Mein größtes Problem ist in Normallage Heck unten und oben. Habt ihr nicht ein paar Tipps, beim Rückwärtsfliegen hat es auch geklappt. :o
#2 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 24.01.2011 23:07:16
von ChainMan
#3 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 24.01.2011 23:10:48
von ChainMan
#4 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 07:05:14
von torro
rundflug in allen lagen klappt?
das war bei mir der knackpunkt.
aus normal lage vorwärts wird n funnel heck oben rotor innen
normal rückwärts wird heck unten rotor innen
inverted vorwärts wird heck oben rotor außen
inverted rückwärts wird heck unten rotor außen
mit nick wird die höhe geregelt, pitch kümmert sich um den durchmesser, heck mußte immer n bissl halten.
ich hab so angefangen, daß ich ne kurve geflogen bin und dann das heck "zu weit" gedreht hab. wenn´s gepasst hat, knüppel stehen lassen und gucken ob´s n funnel wird :lol:
du könntest auch mal die sim-geschwindigkeit runter drehen.
#5 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 10:33:23
von Feldflieger
torro hat geschrieben:aus normal lage vorwärts wird n funnel heck oben rotor innen
sowas hab ich gemeint, vielleicht hab ich auch immer falsch angefangen
torro hat geschrieben:rundflug in allen lagen klappt?
jawoll
#6 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 10:44:37
von torro
dann flieg mal ne kurve und gib dem heck extra eins mit und guck was passiert
#7 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 10:53:42
von Feldflieger
torro hat geschrieben:dann flieg mal ne kurve und gib dem heck extra eins mit und guck was passiert
spätestens nach der dritten Runde liegt er unten
ich fuchtel dann mit Nick und Pitch rum bis es dann ein Seitwärtslooping ist :roll:
#8 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 11:45:10
von torro
Feldflieger hat geschrieben:spätestens nach der dritten Runde liegt er unten
ist doch super für´n anfang!!!
umso steiler der heli steht, desto mehr pitch brauchst du, sprich du prügelst den durch den funnel.
umso flacher der heli steht, desto mehr heck und weniger pitch brauchst du.
#9 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 13:09:34
von Kupfer
Feldflieger hat geschrieben: es ist zum verzweifeln, ich kriege am Sim keinen sauberen Funnel hin.
Probiers mal in echt mit Sicherheitshöhe!
Ich habe mich auch lange am SIM (Phönix) geärgert, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe,
dann habe ich es mal in echt probiert und es ist aufs erste mal super gegangen, als hätte ich nie was anderes
gemacht :bounce: Klingt komisch, ist aber so. Nicht alle Figuren gehen am SIM leichter, als in echt...
Lg. Jürgen
#10 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 13:56:35
von Daniel Gonzalez
genauso ist es, in echt kann cih einen Funnel sogar in unter 1 Meter höhe und sogar mit Wechsel von Normal in Rücken, Im Sim schaut es aus, als ob ein Anfänger nen Funnel Fliegt!
Merk Dir einfach eines:
Du überziehst das Heck aus der Kurvenbwegung bsi es senkrecht steht und ziehst es danach schön mit.
Mit Roll bestimmst Du den Umfang. Viel Roll, kleiner Umfang, wenig Roll und dafür mehr Pitch = großer Umfang.
MIT NICK BESTIMMST DU DIE HÖHE UND DAS IST DAS WICHTIGSTE!!!:
In Normallage: Nick nach Vorne = Heli geht im Funnel nach oben, Nick nach hinten, Heli verleirt an Höhe. Wichtig ist, dass Du die goldene Mitte findest, so Du alles nur noch kosntat haltne musst, praktisch nix mehr tun musst.
Wenn Du merkst der Heli hat an einer Stelle vom kreis immer zuviel Höhe, dann gibst Du kurz Nick nach hinten und dann wieder nick nach vorne.
Ist wie beim Schweben. Wenn er driftet musst Du gegensteuern, dann aber wieder waagerecht steuern.
Sprich der Heli driftet z.B. nach rechts, musst DU nach links gegensteuern, bis der Heli wieder ruhig steht. In dme Moment musst Du den Heli aber wieder waagerecht stellen, sonst geht es hin udn her.
Todo claro? :wink:
adios,
#11 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 14:31:37
von Feldflieger
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Todo claro? :wink:
klaro :)
Kupfer hat geschrieben:Ich habe mich auch lange am SIM (Phönix) geärgert, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe,
Ich komme gerade von draußen, man glaubt es nicht. Rotor innen und Heck nach oben sah wirklich besser aus, hab noch nicht mal den Zitterfinger gehabt.
Vielleicht kann man es real besser sehen.
Beim berüchtigten 4. Akku (Schissvorhab), Heli alles heile aber der Akku ähnelt einer Murmel, son Mist.
Bei der Gelegenheit gleich mein neues EOS 0615 Duo+ getestet, das Teil ist einfach nur geil. :D
#12 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 14:43:14
von face
Hier ein kleiner Tipp von mir: http://www.smacktalkrc.com/archives/370 Da bekommst dus von den Profis erklärt :)
#13 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 14:57:48
von Kupfer
Feldflieger hat geschrieben:Ich komme gerade von draußen, man glaubt es nicht. Rotor innen und Heck nach oben sah wirklich besser aus, hab noch nicht mal den Zitterfinger gehabt.
Glückwunsch :wink: Ich glaube auch, dass es ein bisschen an der Sicht liegt, am SIM kann man die Entfernung nicht so gut abschätzen..
#14 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 25.01.2011 15:20:35
von Daniel Gonzalez
liegt am räumlichen Sehvermögen. Der Sim kann Räumlichkeit nur ungenügend gut reproduzieren.
Glückwunsch! Funnels ziehen übbrigens abartig viel Strom!
Grüße,
#15 Re: kriege keinen Funnel hin (Sim)
Verfasst: 26.01.2011 22:14:24
von face
Dafür ists in Echt umso leichter wenn mans am Sim richtig hinbekommt. Und wenn man dann mal wegen irgendwas ein Auge zukneifen muss hat man auch keine Probleme wenn man das auch in 2D fliegen kann... Das hab ich bei den Piroflips ganz krass gemerkt, am Sim kaum möglich, in Echt gingen sie dann aber wirklich gut und locker von der Hand.
