Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
- blade-n00b
#1 Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
wie der Titel schon sagt bin ich auf der suche nach einer, ich sags mal nicht all zu teuren Combo für mein T-Rex 450 Heck. zur Zeit besitze ich den GP750 in Verbindung mit dem Robbe FS61BB Carbon Digital Cool und habe ein sehr unruhiges Heck...mechanisch scheint alles in Ordnung zu sein. Alles läuft geschmeidig und leicht. Aber dieses wackelige Heck nervt.
Gibt es da eine gute Kombi die so um die 150 Euro zu bekommen ist ? Von mir aus kann es auch gebraucht sein.
MfG, blade-n00b
MfG, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#2 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
SMM-Kreisel GY520 für 120 neu dann gucken das du gebraucht ein S9257 bekommste dann solltest du ruhe haben, mit glück kriegste das bei ebay günstiger
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
430XL 3500Kv Brushless Motor
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Sender: DX7 Empfänger: Ar7000
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
- blade-n00b
#3 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
djghost hat geschrieben:SMM-Kreisel GY520 für 120 neu dann gucken das du gebraucht ein S9257 bekommste dann solltest du ruhe haben, mit glück kriegste das bei ebay günstiger
Passt denn das Futaba Servo S9257 in den Standard Servohalter vom Rex oder muss da ein Halter wie beim Rex Pro ran ?? Und wo gibts den 520er für 120 neu ??
mfg, blade-n00b
#4 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
tausch erstmal nur das Servo.
Der GP750 ist kein schlechter Gyro.
- blade-n00b
#5 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
Wenn ich denn jetzt so ein Futaba S9257 Servo nehme, hat das ja Vier Löcher für die Befestigung. Mein Servo Halter am Rex hat aber nur Zwei. Ich hab in nem Ami Forum gelesen das der Servohalter vom 450 V2 diese Befestigung hat. Ich finde aber überall nur noch die Halter mit Zwei löchern wie ich sie auch schon dran hab. Irgendjemand ne idee wo ich die noch her bekomme ??
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#6 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
dann schraub das Servo doch nur an den zwei Punkten fest.
oder nimm ein Hitec HS5084, geht genauso gut und brauch nur zwei Löcher zur Befestigung...
- blade-n00b
#7 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
asassin hat geschrieben:dann schraub das Servo doch nur an den zwei Punkten fest.
Ist denn das hitec servo auch schnell genug an 5V BEC Spannung ? Mehr schafft mein Regler nämlich nicht.
mfg, blade-n00b
- blade-n00b
#9 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
Ich muss jetzt noch mal n paar doofe fragen stellen...
Mein Robbe FS 61 BB Carbon Digital Cool hat bei 4,8V eine Stellzeit von 0,08 Sek.
Das Futaba S9257 hat bei 4,8V eine Stellzeit von 0,06 Sek.
Und das Hitec HGS-5084MG eine Stellzeit bei 4,8V von 0,07 sek.
Machen sich diese Maximal 0,02sek so bemerkbar das ich jetzt unbedingt 40 bzw. 70 Euro ausgeben muss um ein ruhigeres Heck zu bekommen ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#10 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
es sind nicht unbedingt die 0,02sec.
die beiden Servos sind einfach kräftiger.
die Kombination aus beidem sorgt für ein ruhiges Heck.
es gibt noch Alternativen:
- Align DS520
- Savox 1357
- Hitec HS5083
- oder als HighEnd Futaba BLS257
mit Allen wirst du zufrieden sein
- Align DS520
- Savox 1357
- Hitec HS5083
#11 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
Beachte auch mal die stell und halte kraft
edit:asassin war schneller
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
#12 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
Gruß, Flo
- blade-n00b
#13 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
Das Savox und das Align 520 sind ja aber wieder Servos mit den vier löchern. läuft das denn ohne Probleme wenn die Servo Achse nicht mittig zur Befestigung ist ?
mfg, blade-b00b
mfg, blade-b00b
#14 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
was soll passieren?
wenn dich das so sehr stört:
asassin hat geschrieben:nimm ein Hitec HS5084
- Raptor-Flyer
#15 Re: Suche Servo Gyro Combo T-Rex 450 Sport
Hab das S9257 auch nur an 2 Schrauben am MT befestigt, läuft ohne Probleme
YouTube: KLICK MICH!
