T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
davyb
#1 T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von davyb »
ich bin kein expert im Elektro Bereich, aber ich hatte ein T-Rex 500 ESP mit Align Motor und Align Regler, und ich bin lang damit geflogen bis dass ich ein Looping mit Rücken Wind geflogen bin, und Crasch :(
Aber ich habe der T-Rex gekauft, raus aus der Karton, montiert, und er ist super geflogen.
Jetzt habe ich mir der T-Rex 500 ESP mit der YGE 80 geholt, und ich komme gar nicht damit klar. Man liest so viel möglichkeit in Forum, am Ende ein Anfänger nicht mehr weiss was machen.
Kann jemand mir helfen welche Einstellungen an diese Regler ich vornehmen muss?
Mein Konfiguration:
T-Rex ESP Standard von Rc-Toy + YGE80
Spektrum DX7
Akku : RockAMP 2500 mAh 6s 30C
Vielen Dank
DavyB
enedhil
#2 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von enedhil »
Hallo DavyB,
in jedem Fall würde ich dir dringend zur YGE-ProgKarte raten. Ohne diese wird die Programmierung des YGE sehr aufwendig bzw. hab ich es bisher auch nur mit Progkarte gemacht. Wenn du dir eine besorgt hast, kannst du dich gerne noch mal melden und wir gehen die Einstellungen dann durch.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
davyb
#3 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von davyb »
Hi Stefan,
Vielen Dank, ich habe Komplet vergessen zu sagen dass ich die progcard mit gekauft habe.
Da ich auf die verschiedene forum gelesen habe dass sie das leben erleichtert.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Davy
torro
#4 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von torro »
als erstes mußt du den gasweg einlernen. du brauchst ne gaskurve/stellung mit 0% und eine mit 100%.
die progcard an denr egler und das patchkabel zwischen prog.card und gaskanal am empfänger.
dann gehste auf die 0% gas-stellung und auf der prog.card seite1 unten auf stop und mit enter bestätigen.
dann umschalten auf 100% gas und full speed mit enter bestätigen.
auf seite 1 der prog.card unbedingt cut-off auf "slow-down" proggen, die bremse deaktivieren und die zellenzahl angeben.
wie´s weiter geht liegt an Dir und welchen gov-mode du benutzen willst (ich empfehle gov.stor!)
Gruß, Flo
davyb
#5 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von davyb »
Hi Torro,
danke, aber es ist ganz genau was auf die Beilage Zettel geschrieben ist. Ich habe schon diese mid. 5x gelesen vor dass ich hier etwas poste.
Leider es hilft mir nicht weiter. Es fangt schon an dass ich kein Autoration kann, und ich habe gelsen das Slow-down und Cut-off, schaltet der Motor nach ein gewissenen Volt in die Zelle.
Das will ich auf keines fall, da ich kein autoration fliegen kann. Im moment fliege ich nach Zeit, nach 7 Minuten lande ich. Ich habe auch ein Lipo Wächter V3, wenn er bibt lande ich sofort :lol:
Gern mache ich anders, wie du oben geschrieben hast, aber wie funktioniert es? Lauft der Motor weiter oder stopt er?
Was ich nicht verstehe ist zum einlernen der Gasweg, du sagst muss man 2 Gaskurwe machen? Ich habe 2 Gaskurwe in mein DX7, eine von 0 bis 100 (normal flugstill), und eine 100-90-85-90-100 (für Crash im Moment bei mir :( )
Danach was ist der governer-mode? da verstehe ich gar nicht um was soll es gut sein, und wie soll man es mit diese DX7 und der YGE80 einstellen.
Davy
thelars
#6 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von thelars »
Ich meine, beim Governer-mode stellst du am Sender eine stabile Gaskurve, zb 85-85-85-85-85 ein und der Regler hält die Drehzahl konstant..deine Crashkurve :D hast du ja so eingestellt um Drehzahleinbrüche bei harten Pitchstößen zu verhindern, das sollte mit dem Regler im Governer-Mode nicht nötig sein..
Die Gaskurve musst du dem Regler beibringen damit er weiß, in welchem Bereich er überhaupt die Möglichkeit hat zu regeln :) Deswegen sollte man, wenn man Governer benutzt wohl auch keine 100er Gaskurve am Sender wählen - weil mehr als 100% kann der Regler dann auch nicht ^^
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
Stanilo
#7 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von Stanilo »
Moin
Du gibst eine Drehzahl/Gasöffnung vor(zb 75-75-75-75-75),der YGE fährt dann hoch,bis diese Ereicht ist,und versucht auch unter Last,diesen Wert zu halten.
Wichtig:Du brauchst eine Gasgerade,keine Kurve.
davyb hat geschrieben:Was ich nicht verstehe ist zum einlernen der Gasweg, du sagst muss man 2 Gaskurwe machen?
Geh einfach auf ein Flächenprogramm/Flugzeug,Gasknüppel auf Null-Proggen-Gasknüppel auf Vollgas-Proggen und fertig.
Dann wieder ins Heliprogramm und Fliegen.
davyb hat geschrieben:und ich habe gelsen das Slow-down und Cut-off, schaltet der Motor nach ein gewissenen Volt in die Zelle.
Is Einfach dafür,das wenn Batterie Leer,Trotzdem immer die Steuerfunktionen Erhalten bleiben.Also kurz vor Leer wird der Motor auf zb 50 % heruntergefahren,
so das man eh Landen muß.Is Natürlich auch ein Schutz für die Lipo's,das die nicht Tiefentladen werden.
Hast du 2 Flugzustände,die du im Sender Schalten kann,wir zb einmal 75-75-75-75-75 für weniger Drehzahl geproggt im Sender,und zb beim Umschalten
zb 80-80-80-80-80.
Gov Mode:Haste zb mit deinem Gaswert zb jene Drehzahl,kann es sein,das mit schlechteren Lipo's die Drehzahl kleiner ist.
Gov Store:Du Lehrnst,bzw gibst ein Gaswert/Drehzahl vor,der Regler versucht dann,egall welcher Lipo,diese zu ereichen,bzw zu halten,so das man
ungefähr immer die gleiche Drehzahl hat,egall mit welchem Lipo.Bin leider nicht so gut im Erklären,vieleicht kannste aber mit diesem Gelabber was Anfangen.
Gruß Harry
davyb
#8 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von davyb »
hey, ich fange an zu verstehen :lol: (sorry ich bon Franzoze :oops: )
Es heisst ich bin immer flash geflogen bis jetzt mit mein Original Regler von Align? hatte er auch diese Gov. Mode?
Um es zu einlernen muss unbedingt der Motor eingbaut werden? Oder kann ich einfach so mit der ProgCard + Sender machen?
Wenn man einlernt der Gasweg, muss man der Patchkabel am Empfänger anschliessen, wo? Am selbe platzt wo ich der Regler anschließe?
Kann mir noch jemand sagen welche Wert am besten passen für mein T-Rex 500?
Timing?
Brake = Off
Brake Off Type = Slow Down --- Akku Type = Lipo
Cut off Voltage ??
Cells = 6
Spezial Funktion = Nicht
Act. Freew = ?? Gov. Mode = Gov. Store oder Gov. Was ist der Beste??
P-Gain ??
I-Gain ??
Statup Speed = ich habe auf Heli Middle
PWM Frequency ??
Startup Power ??
Für was sind es gut diese Werte:
P-Gain
I-Gain
PWM Frequency
Startup Power
Vielen Dank für Eure Mühe mich zu erklären. Aber ich fange an zu verstehen. Ich habe immer ein Gaskurwe erstellt, vielleicht habe ich immer flasch gemacht ;-)
Davy
davyb
#9 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von davyb »
Ach ja noch eine Frage. Mit diese Gaskurwe 85-85-85-85-85 und mit Gov. Store. wir der motor ein konstante Drehzahl haben oder?
Heisst er wird nicht mehr hoch und runter gehen mit die Drehzahl, wie bei eine Gaskurwe die man am Sender gibt?
Akku wird nicht damit schneller leer wenn er ein konstaste drehzahl hat?
Merci
Davy
torro
#10 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von torro »
lass alle settings auf standard.
patchkabel muß auf den empfängerkanal, wo eigentlich der regler sitzt.
startup speed und power nach belieben anpassen, aber erst NACH dem einlernen vom gov.mode.
ich finde den gov.stor super!!!
du mußt auf die zweite seite der prog.card (die 2 knöpfe links zusammen drücken)
dann "enterst" Du den gov.stor. danach NIXC mehr verstellen!
heli flugfertig machen und bei 100% gas und 0° pitch laufen lassen.
der heli dreht hoch und macht irgendwann nen drehzahlhüpfer, damit ist das einlernen abgeschlossen.
motor aus, akku ab und iene gasgerade in der funke einstellen. z.b. 70-70-70-70-70
Gruß, Flo
davyb
#11 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von davyb »
kann man auch ohne die Rotorblätter machen? Weil 0°Pitch, besser nicht -1° pitch zur sicherheit?
torro
#12 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von torro »
du kannst auch ohne blätter einlernen, dann aber NICHT mit 100%, eher mit 80% oder 100% und nen halb vollen akku.
Gruß, Flo
davyb
#13 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von davyb »
Hallo an Alle,
vorher vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe jetzt der 500er fertig gebaut, regler programmiert, jetzt warte ich nur auf ein bischen schönes Wetter, dann Pitch Kurve auf 0° (-1°) und Gaz Kurve auf 100%, um der Regler zu einlernen...
Werde berichten wenn ich Ihm im der Luft bringe.
Davy
davyb
#14 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von davyb »
Hallo an Alle,
ich bin wieder. Entweder habe ich etwas flasch gemacht oder es will nicht machen....
Was ich bis jetzt gemacht habe:
1) YGE 80 mit ProgCard programmiert auf:
- Gov.Stor.
- 6S
- Brake Off
- Heli Middle
Rest habe ich nicht angefast
2) Auf mein DX7 zum einlernen:
- Gasknübelweg : 0 bis +100%
- Gaskurve : 100-100-100-100-100
- Pitch Kurve: auf 0°, vielleicht -1° dass er nicht fängt zum abhäben :oops:
3) Volle Akku angeschlossen (da ich mit Rotorblätter probiere)
4) und voll Gas gebe, und warten bis er diese Hüpfer macht (wie oben gesagt wurde)
und da passiert nicht, also der Rotor dreht sich schon aber diese kleine Hüpfer von der Motor kommt nicht.
Wie kann ich wissen ob der Regler diese Einlernen von der Gasweg richtig gemacht wurde?
Vielen Dank noch für eure Hilfe
Davy
torro
#15 Re: T-Rex 500 ESP mit YGE-80 - Brauche Hilfe
Beitrag von torro »
schraub mal die blätter zum testen ab.
du gehst auf der prog.crad auf die zweite ebene, dann auf gov.stor. und dann mit Enter bestätigen, akku ab.
regler-kabel in den empfänger, akku dran und bei 100% laufen lassen.
das geht schon n paar sekunden, bis der hüpfer kommt!
Gruß, Flo
Zurück zu „T-Rex 500“
