Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
- Daniel Gonzalez
#1 Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Ich suche Kugelpfannen mit 2,5 mm Gewinde, die auf die Kugelköpfe vom Align 700er passen.
Kennt da wer welche?
Grüße,
Grüße,
#2 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Hi!
Haben die 4,8mm kugeldurchmesser?
Wenn ja würden Vario und Mikado (auch passend bei Henseleit) passen...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#3 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Hallo Daniel,
die robbe/Schlüter s1190 sind die besten, die ich für 2,5mm Gewindestangen und 4,8mm Kugeldurchmesser kenne. Wurden z.B. in den Millenniums usw. verbaut. Gibt's z.B hier http://www.hobbydirekt.de/product_info. ... s_id=81489.
Der TDR hat übrigens auch 4,8mm Kugeldurchmesser, d.h. die TDR Kugelpfannen passen auch. Machen auch einen guten Eindruck.
VG Michael
VG Michael
- Daniel Gonzalez
#4 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Das Problem ist, dass ich die FBL Blatthalter von Align habe und die Kugelköpfe von Align das unübliche 4,95 mm Maß haben.
Die originalen Kugepfannen möchte ich nicht verwenden, weil man nur oft genug von abgerissenen Kugelpfannen hört.
Also bleibt wohl nur eine Lösung ... ich werde den Dremel nehmen, die Kugelköpfe von Align nehmen und vesuchen die auf 4,8 mm abzuschleifen
#5 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Oder die Align Kugelbolzen gegen ordentliche 4,8mm Kugelbolzen tauschen. Z.B. http://www.hobbydirekt.de/product_info. ... s_id=82006. Gibt es in verschiedenen Längen.
#6 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Ich habe die guten von Quickuk.co.uk und die passenden Kugelköpfe dazu, aber noch nicht verbaut.
Laut 3D profis sollten diese die beste Qualität haben, die schauen auf Jeden Fall sehr Stabil und gut aus.
z.B.: Part H2031 so in orange und extra lang. Oder H2032 rot und extra kurz.
Da kann einiges verändert werden ohne Gestänge tauschen zu müssen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#7 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Jo QuickUK ftw! Werde nach meinem Boomstrike wohl auch keine Kugelköpfe von Align mehr verwenden. Der Unterschied 30€ zu 700€ ist einfach zu krass
Guter Einfall also
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Daniel Gonzalez
#8 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Tja, aber wie tausche ich die Kugelköpfe von den FBL Blatthaltern von Align aus? Die sind ja über 30 mm lang, nix mit Kugeln austauschen
#9 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Ist da nix geschraubt? beim Voodoo und TDR kann ich die tauschen. Wobei im Voodoo angeblich sowieso diese Kugelpfannen verbaut sind, udn auch im TDR schaun die sehr solide aus.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- Daniel Gonzalez
#10 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
nein, nichts geschraubt
#11 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
dann nimm doch wie oben geschrieben die von QuickUK!Daniel Gonzalez hat geschrieben:nein, nichts geschraubt
sind wirklich seehr stabil und kriegste hier u.a. bei MHM-Modellbau ....
Viele Grüße, Jonas
#12 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
die sind anscheinend alle nur für 4,76mm Kugelköpfe: http://www.quickuk.eu/cat/general_parts ... html?nav=1
Was dann aber gehen würde, einen dicken Align Kugelkopf seitlich andrehmeln, in die Bohrmaschine als Fräser und die 2 Pfannen auf 4,95 mm Auffräsen, die restlichen Kugelköpfe tauschen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
- worldofmaya
#13 Re: Kugelpfannen 2,5 mm Gewinde die auf die Kugelköpfe vom 7ooer
Ich hab zwar einen RJX Kopf drauf, die Kugeln sind aber gleich und verbaut sind RJX Kugelpfannen. Auch unten an der Align Taumelscheibe. Die von Mikado sollten auch passen, hab zumindest meine M3s mal dran gebaut, Servo <-> TS und am Heck.
Die Align-Anlenkungen sind ja nur Gewindestangen mit CFK Rohr drüber....
-Klaus
-Klaus
