Protos 500 Heckprobleme
#1 Protos 500 Heckprobleme
wer kann mir weiter helfen....Habe an meinen Protos 500 ein Heckschwingen beim fliegen seit ich mir das Savöx 1290 Heckservo verbaut habe. Beim BLS 251 war es nicht ganz so schlimm. Regler ist ein YGE 60, habe da auch schon p und i runter hat aber nichts gerbacht. Auch ist die Heckanlekung leichtgängig.
LG
LG
Protos 500 mit: YGE 60, 3x Algin DS510,BlS 251 und V-Stabi 5.0
Mikado Logo 500se mit: Scorpion HK4025-890, CC ICE100.....wird im Winter fertig gebaut
#2 Re: Protos 500 Heckprobleme
Ist die Heckanlenkung bei den aktuellen Temperaturen auch noch leichtgängig?
Meiner läuft bei 8 Grad noch, bei -2 fängt er das Schwingen an. Die Anlenkung geht dann auch sauber schwer.
Ralf
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
#3 Re: Protos 500 Heckprobleme
Ich stelle meine tail immer erst im rate mode ab,when die tail so gut wie mochlich stehn bleibt,dan schalte ich uber nach AVCS mode.
#4 Re: Protos 500 Heckprobleme
Bei den Temperaturen jetzt ganz normal
. Hab auch das 1290MG am Heck sobald es über 5 - 10 grad Plus hat steht das Heck wie eine Eins. Geht halt einfach zu schwer durch die Kälte.
#5 Re: Protos 500 Heckprobleme
Erst mal danke für eure antworten, dann warte ich mal ob es besser wird wenn es wieder wärmer draußen ist
Schönes Wochenende zusammen
lg
lg
#6 Re: Protos 500 Heckprobleme
Hab das gleiche Heckservo. Vor einer Woche bei ~10 Grad stand das Heck super, heute morgen bei -1 Grad ständiges Pendeln. Liegt das am Metallgetriebe?
Alex
Alex
MSH Protos 500 (MSH Scorpion 880, YGE 60, BeastX, 3xSH-1350, SH-1290MG, SAB) / Spektrum DX7
#7 Re: Protos 500 Heckprobleme
Ich denke eher an der Anlenkung, das Heckrohr wird halt kleiner, dadurch steht die Schubstange nimmer ganz richtig => Mittenstellung am Blatt stimmt nimmer. Und alles wird schwergängiger => Pendeln.
#8 Re: Protos 500 Heckprobleme
Habe heute auch festellen müssen dass mein heck pendelt.temp war so um 5 grad
Blade McPX DX6i
T-rex 250 SE Microbeast
Mini Protos MicroBeast
Protos 500 V-Stabi 5.1 Pro
Logo 600 SE scorpion
T-rex 700e Super Combo 700MX Microbeast
- Daniel Gonzalez
#9 Re: Protos 500 Heckprobleme
YGE und HEckpendeln? Damit muss man meistens leben oder nur bei 80-90% Regleröffnung fliegen.
Wenn Du kein Ehckpendeln möchtest, dann bau einen Kontronik rein. Da kannst Du auch 12% regleröffnung noch einstellen und der regelt wunderbar sauber
#10 Re: Protos 500 Heckprobleme
NUR?Daniel Gonzalez hat geschrieben:nur bei 80-90% Regleröffnung fliegen.r
ColaFreak fliegt btw. den YGE auch bei 50-70% und das geht bei entsprechender Wärme wunderbar.
- Daniel Gonzalez
#11 Re: Protos 500 Heckprobleme
Das liegt aber nicht an der Mechanik, sondern an den wärmeren Lipos, so dass der YGE in eienm für sich passenderen Bereich liegt.
Bei einem T Rex 500 finde ich einen YGE super passened, aber an eienm Protos einfach fehl am Platz, da der Protos vom Heck und dem rotorkopf her ein super breites Drehzahlspektrum bietet.
So kann ich aktuell geregelte 2100-3300 rpm Fliegen, je nach Gusto. Mit einem YGE geht das nicht.
#12 Re: Protos 500 Heckprobleme
Also das ist Quatsch (nach meiner eigenen Erfahrung). Gerade der YGE regelt im Teillastbereich ganz hervorragend. Und es leuchtet auch nicht ein, warum der YGE in einem REX 500 passt und in einem Protos nicht...Daniel Gonzalez hat geschrieben:So kann ich aktuell geregelte 2100-3300 rpm Fliegen, je nach Gusto. Mit einem YGE geht das nicht.
Heckpendeln bekommt man durchaus weg, wenn man die Parameter (Prog-Card vorausgesetzt) entsprechend anpasst.
LG
Frank
mozart1982
#13 Re: Protos 500 Heckprobleme
es liegt an der kälte... war auch vor 2 tagen und hatte extremes pendeln und das heck ging auch sau schwer.. in der wohnung gehts wieder leicht.. das gleiche beim rex 500 mit der ts.. und er wobbelt dann auch... beim logo der heckriehmen... der einzigste der bei kälte super geht ist der mini titan...
- Daniel Gonzalez
#14 Re: Protos 500 Heckprobleme
Weil der Rex 500 ein schwaches Heck hat und übergewicht, sprich er macht mit niedrigen Drehzahlen im 3D und dynamischen Kunstflug keinen Spaß. Mit dem Protos kann cih selbst mit 2100 rpm noch Funnels Fliegen und habe jederzeit massig Reserven auf dem Heck, wo den Rex 500 schon längst rausgedreht hat.
Und ich habe noch keinen einzigen YGE gesehen, der im Teillast sauber, sprich schnell und ohne Heckpumpen, regelt. Und ich habe weiß gott schon viele gesehen und auch geflogen.
Die YGE sidn solide Regler, keine Frage, aber mir sind meine Helis zu schade, als dass ich auf ein breites Drehzahlspektrum verzichten möchte.
Kannst Du in deinem 500er ein Drehzahlspektrum von über 1200 rpm fliegen? Aber jeder hat da so andere Ansprüche, jenachdem, was man eben schon kennt und geflogen ist.
Grüße,
Grüße,
mozart1982
#15 Re: Protos 500 Heckprobleme
i hab ja nicht gesagt das yge besser regelt als k. aber ein pumpen hab ich nie... selbst mit 20 % regleröffnung nicht... nur wenns kalt ist und das heck schwer geht, mein logo 600 hatte auch ein pumpen und es lag wie beim protos am heck was zu schwer geht...und das mit jive..
was ich hab, das bei viel pitch das heck raus dreht wenn ich unter 70% bin... das haste mit nem k. nicht...
