ich habe Probleme bei meinem T-rex und zwar hab ich die servos mechanisch nicht 100% auf 90° bekommen !
kann ich das am Sender Korrigieren ? ohne das der Servo weg kleiner wird ?
und wie kann man leicht und genau Prüfen ob die Servos in 90° sind !
bzw das man nach Vorne, Links, Reckts, Hinten die gleichen Wege hat !
Servos Neutralstellung !Hilfe
#2 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
Beim Sender kannst du dies via Subtrim erreichen. Ob sie exakt 90 Grad sind fällt mir auch schwer zu messen, daher messe ich "nur" die Taummelscheibe mit der TS Lehre. Beim 700er TREX kannst du einen dünnen Holm durch die Servoarme und Chasis durchstossen, um es exakt einzustellen, somit wurde werkseitig schon das Problem des Messens behoben.
gruss Giuliano
gruss Giuliano
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#3 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
Wie oben geschrieben, SubTrim.Ruffy hat geschrieben:kann ich das am Sender Korrigieren ? ohne das der Servo weg kleiner wird ?
Aber vorher mal versuchen, die Kreuze anders aufzusetzen, die sind nicht symmetrisch, da geht auch noch was.
Ruffy
#4 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
hab ich ja gemacht aber hab es nicht ganz 90° geschafft ! darum frag ich ja wie ich es prüfen kann ob es 90°
- Sniping-Jack
#5 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
Ja, also da nimmste am Besten den Laser-Winkelmesser der TU Wolkenstein.
Antragsformulare zur temporären Benutzung gibbes unter http://www.TU-WoSte.edu
zum Download als PDF. Ohne den hast du keine Chance, den Rechten Winkel bis zur
3. Potenz hinterm Komma hinzubekommen. Und wenn dir das nicht gelingt, steigen die
Chancen, dass dein Heli links rum statt nach oben fliegt, wenn du rechtsrum Gier
knüppelst, signifikant um exakt ebenden Betrag, den du nicht schafftest dein Servo
auf 90° einzustellen.
Also mach hinne, denn so kannst du auf keinen Fall fliegen!!!
Grüße,
Jack
Jack
#6 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
Geodreieck, Fotokarton, halt alles was nen 90° Winkel hat.Ruffy hat geschrieben:hab ich ja gemacht aber hab es nicht ganz 90° geschafft ! darum frag ich ja wie ich es prüfen kann ob es 90°
