#1 Servos Neutralstellung !Hilfe
Verfasst: 29.01.2011 18:55:09
von Ruffy
ich habe Probleme bei meinem T-rex und zwar hab ich die servos mechanisch nicht 100% auf 90° bekommen !
kann ich das am Sender Korrigieren ? ohne das der Servo weg kleiner wird ?
und wie kann man leicht und genau Prüfen ob die Servos in 90° sind !
bzw das man nach Vorne, Links, Reckts, Hinten die gleichen Wege hat !
#2 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
Verfasst: 29.01.2011 19:16:46
von gc2007
Beim Sender kannst du dies via Subtrim erreichen. Ob sie exakt 90 Grad sind fällt mir auch schwer zu messen, daher messe ich "nur" die Taummelscheibe mit der TS Lehre. Beim 700er TREX kannst du einen dünnen Holm durch die Servoarme und Chasis durchstossen, um es exakt einzustellen, somit wurde werkseitig schon das Problem des Messens behoben.
gruss Giuliano
#3 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
Verfasst: 29.01.2011 19:51:17
von tracer
Ruffy hat geschrieben:kann ich das am Sender Korrigieren ? ohne das der Servo weg kleiner wird ?
Wie oben geschrieben, SubTrim.
Aber vorher mal versuchen, die Kreuze anders aufzusetzen, die sind nicht symmetrisch, da geht auch noch was.
#4 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
Verfasst: 30.01.2011 13:04:58
von Ruffy
hab ich ja gemacht aber hab es nicht ganz 90° geschafft ! darum frag ich ja wie ich es prüfen kann ob es 90°
#5 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
Verfasst: 30.01.2011 13:15:54
von Sniping-Jack
Ja, also da nimmste am Besten den Laser-Winkelmesser der TU Wolkenstein.
Antragsformulare zur temporären Benutzung gibbes unter
http://www.TU-WoSte.edu
zum Download als PDF. Ohne den hast du keine Chance, den Rechten Winkel bis zur
3. Potenz hinterm Komma hinzubekommen. Und wenn dir das nicht gelingt, steigen die
Chancen, dass dein Heli links rum statt nach oben fliegt, wenn du rechtsrum Gier
knüppelst, signifikant um exakt ebenden Betrag, den du nicht schafftest dein Servo
auf 90° einzustellen.
Also mach hinne, denn so kannst du auf keinen Fall fliegen!!!
#6 Re: Servos Neutralstellung !Hilfe
Verfasst: 30.01.2011 14:10:10
von TREX65
Ruffy hat geschrieben:hab ich ja gemacht aber hab es nicht ganz 90° geschafft ! darum frag ich ja wie ich es prüfen kann ob es 90°
Geodreieck, Fotokarton, halt alles was nen 90° Winkel hat.
