Welche Komponenten für 6HV ?
#1 Welche Komponenten für 6HV ?
Hallo!
Ich bin am überlegen mir einen 6HV zu kaufen und überlege so welche Komponenten zum Einsatz kommen werden.
Compass 6HV als FBL mit Motor
Regler soll entwder der YGE HV werden, oder Castle Creations 80 HV !
Gibt es den YGE als 80 Ampere, oder gibt es nur die 60 HV und 90 HV ???
YGE würde sich anbieten da alle anderen Helis auch YGE haben und ich nur eine ProgCard brauche,
der CC Regler wäre natürlich etwas günstiger, aber ich bräuchte wieder extra Zubehör zum programmieren !
Ich möchte keinen 2. Stützakku verwenden, daher soll ein großes BEC verbaut werden !
Entweder CC Pro 20 A oder das western Robotics ! Gibt es noch andere BEC systeme die 12 S abkönnen ? Wieviel Ampere muss das BEC mind. können, reichen 10-15 A aus?
Taumelscheibenservos denke ich an die MKS DS 1210 !
Hm, bleibt noch das Heckservo ! Im T-Rex 600 war ich mit dem DS 620 nicht zufrieden, ist das DS 650 jetzt doch besser ? Macht es Sinn sonst ein Futaba 9254 zu verwenden ?
Oder als BLS das MKS BLS 980 ?
Akkus fliege ich dann 2x6S 2.650mAh Turnigy 40 C !
4mm Goldies komme ich mit hin, oder verwendet Ihr schon 6mm ?
Fragen über Fragen .....
Vielen Dank, Uli
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
beim 6HV brauchst du keine 6mm Goldis. Die Stromspitzen bewegen sich bei 70-90 Ampere und im Mittel hast du etwa 40 Ampere.
MKS DS1210 gehen zwar für FBL Systeme, ich würde jedoch zu BLS950 tendieren, die sind nochmal ein ganzes Stück besser. Alternativ kannst du auch Futaba BLS351 oder 451 nehmen.
Am Heck würde ich das MKS BLS 990 oder DS760 empfehlen. Das DS760 ist mein persönlicher Favorit!
Solltest du das CC BEC oder den CC Regler verwenden, solltest du dir im klaren sein, dass ohne Antiblitz sehr schnell Rauch entsteht.
Wenn du nicht zu sehr von Kontronik abgeneigt bist, würde ich dir zum Jive 80 HV raten und direkt ein externes BEC sparen. Rechnest du das beim JGE rein, dann nimmt sich das nicht mehr viel und du bist nochmal leichter. Beim Jive brauchst du auch keine Progcard kaufen.
Sebastian
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
#3 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
Hallo @ all,
suche auch nach den geeignetsten Komponenten, sollten Preiswert sein, nicht billig.
Habe natürlich schon viel geschaut was andere Piloten im Forum haben, Live ging
noch nicht da gerade krank.
(Rundflug-Kunstflug)
Motor aus dem Kit
FBL ein vorhandenes HC3-SX. TS-Frequenz 220 Hz
Regler:
- CC 80 HV
- Roxxy 975-12
Bec:
- CC Bec pro
- Hercules Super Bec
Servos:
TS
- Futaba S3152 – von DocTom zum Test geflogen
- MKS DS 1210
Heck
- Savöx 1290 MG
Beim CC BEC bin ich sehr unsicher, man liest viel schlechtes. Der Jive 80HV wäre die teuerste Lösung in der Anschaffung.
Freue mich auf Eure Tipp´s und Erfahrungen.
Frank
Motor aus dem Kit
Regler:
- CC 80 HV
- Roxxy 975-12
Bec:
- CC Bec pro
Servos:
TS
- MKS DS 1210
Heck
- Savöx 1290 MG
Frank
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
#4 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
Hi!
Ich habe jetzt folgendes Setup hier liegen und warte sehnlichst auf den Heli:
3x MKS DS 1210
Für das was ich fliege Rundflug und leichten Kunstflug / Rückenschweben sollten die vollkommen reichen
1x MKS DS 760
CC 80 HV
BEC Pro
Beim BEC Pro ist es glaub ich wichtig die V2 zu haben und auf jedem Fall nen antiblitz voruschalten, dann sollte es keine Probleme geben
Microbeast
Futaba R617 Empfänger
Ich denke damit wird der Heli schon ganz nett um die Ecke gehen !
Gruß, Uli
3x MKS DS 1210
1x MKS DS 760
CC 80 HV
BEC Pro
Microbeast
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#5 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
Günstiges Setup ?Fränky hat geschrieben:Hallo @ all,
Motor aus dem Kit
Regler:
- CC 80 HV
- Roxxy 975-12
Bec:
- CC Bec pro
Servos:
TS
- MKS DS 1210
Heck
- Savöx 1290 MG
Frank
Kurze Antwort.... sihe meine Sig.
Mittlerweile über 80 problemlose und ausfallfreie Flüge.
@Uli
Schau dir mal die TS-Servos an KLICK
So günstig gibts die nicht mal bei HK.
Von Jeti gibts noch eines, das liefert ab 10S nur noch 2,5A. Also hast du da keine wirkliche Auswahl.]Entweder CC Pro 20 A oder das western Robotics !Gibt es noch andere BEC systeme die 12 S abkönnen ?
Ich würde das CC in der Rev 2 nehmen und mit Ab ausstatten.
Ich habe meins auf V2 umgebaut und das funktioniert so problemlos das ich es auch bedenkenlos im 7HV einbauen werde.
Außerdem ... wenn die CC-Becs hops gehen, dann immer beim anstecken. Ich kenne keinen Fall, wo das BEC im Flug ausgestiegen ist.
Beruhig doch zumindest ein bisschen oder ?
Dicke !Wieviel Ampere muss das BEC mind. können, reichen 10-15 A aus?
Wenn da 10-15A fließen würden, würden dir sowieso die dünnen Servokäbelchen und Stecker wegschmilzen.
Als Anhaltspunkt:
Schau dir mal an was für ein BEC Align in den 700E Bk. packt.
Und was denkst du wie fiele damit schon rumfliegen ?
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#6 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
haste mal einen Link dazu ?Uli4g3 hat geschrieben:Ich bin am überlegen mir einen 6HV zu kaufen
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#7 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
bitteschön http://www.mans-toy.de/Elektro-Helikopt ... -Atom-6HV/Feldflieger hat geschrieben:Hi,haste mal einen Link dazu ?Uli4g3 hat geschrieben:Ich bin am überlegen mir einen 6HV zu kaufen
Gruß Dieter
#8 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
@ Idefix:
Jau, das ist mal wirklich günstig!
Ich hab eben die MKS DS 1210 schon hier liegen, und für meinen Flugstil werden die wie gesagt lange reichen....
Und ich habe damals 26 Dollar bezahlt, also keine 20 Euro pro Servo....
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#9 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
Das CC BEC pro funktioniert problemlos. Einen Antiblitz bekommt Ihr bei Agrumi hier im Forum (funktioniert top). Die 3152 gehen für alle gängigen Figuren incl. side TicToc, Piroflip etc.
Gruß Doc Tom
#10 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
Mit passendem Schrumpfschlauch!! Meine sind eben gekommen... klasse Sache!Doc Tom hat geschrieben: Einen Antiblitz bekommt Ihr bei Agrumi hier im Forum (funktioniert top).
#11 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
Nachtrag: Wir fliegen die 3152 an der TS in der Paddel und FBL Version, als Heckservo nutzen wir das DS 650
Hier der Link zum Antiblitz:
http://www.hubi-tuning.de/assets/s2dmai ... d7c01.html
bestellen geht über PN/Mail. Den Antiblitz gibt es natürlich auch für 4mm Goldies
Gruß Doc Tom
#12 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
DankeschönHelix hat geschrieben:bitteschön http://www.mans-toy.de/Elektro-Helikopt ... -Atom-6HV/
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#13 Re: Welche Komponenten für 6HV ?
vielen Dank für Eure Info´s.
Habe nun ja eine gute Auswahl
Jetzt noch Live angeschaut, angehört und dann Überzeugungsarbeit zu Haus geleistet
Frank
Frank
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Goblin 700, 12s
