3G 2Heckservos schrott
#1 3G 2Heckservos schrott
Tach zusammen.
Habe letztens mein 3G eingebaut.
Hat alles auch gut geklappt. Habe dann den Heckservo angeschlossen,
der hat dann wild a gefangen zum zappeln und das wars dann. Kein
Mucks mehr. So habe den zweiten gekauft das war dann das gleich.
Hat jemand ne ahnung was das war.
Bye Alex
Bye Alex
T-Rex 600 im Hugehs 500E Rumpf
Savöx Servos an der TS SC1258
Am Heck SH1290
FB System Microbeast
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
- chrischan57
#2 Re: 3G 2Heckservos schrott
Was denn für ein Heckservo? Das 3G kann nur Digitalservos ansteuern, analoge rauchen in kurzer Zeit ab.
Chrischan
Chrischan
#3 Re: 3G 2Heckservos schrott
Oder ist es vielleicht auf eine Ansteuerung von 760 eingestellt gewesen ?
Das vertragen die meisten Heckservos auch nicht, die bräuchten dann 1.520 u/s !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: 3G 2Heckservos schrott
Der erste war einLTS61000G und das ist doch ein Gigitaler oder net.
Und der 2te ein SH 1257 aber der war gebraucht..evtel hat es damit was zu tun.
Wo fonde ich den die Einstellung für den 760er ???
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
#5 Re: 3G 2Heckservos schrott
das LTS geht NUR an LTG Gyros oder Flybarlesssystemen welche eine 960µs Neutralstellung unterstützen!!
Das 3G unterstützt NUR 760µs und 1520µs ....!!
Das das SH1257 draufgegangen ist wundert mich ..... da kann es echt an der falschen Neutral/Mittelstellungsposition (760µs anstatt 1520µs) gelegen haben ....
sonst einschicken .... das Servo kann sonst mit dem 3G verwendet werden ... evtl hattest du ein Montags Modell ....
Viele Grüße, Jonas
#6 Re: 3G 2Heckservos schrott
Na ganz klasse das gätte ich mal wissen müssen da hätte ich mir ein servo sparen können.
Aber das Sh1257 sollte dann gehen ... werde dann nochmal in Deutschland größtes Versandhaus schauen da ist noch
einer der liegt gerade beii 34 euro...
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
#8 Re: 3G 2Heckservos schrott
Das hast du wohl net ganz unrecht
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
#9 Re: 3G 2Heckservos schrott
asassin hat geschrieben:Heckservos kauft man NEU
sind nunmal Verschleißartikel
So habe mir bei FW nen NEUEN
Habe mir aber diesmal nur den DS 520 geholt muß reichen..füe die erste Zeit
Aber finde immer noch nicht die anteuerung wo ich den 760 aus schlte bzw umstellen kann
Bye Alex
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
#10 Re: 3G 2Heckservos schrott
ist im 3G Heckservo setup .... les dir die Anleitung mal durch ... da steht irgendwo was von 760 und 1520 .... glaube 3. oder 4. LED ....OPA hat geschrieben:asassin hat geschrieben:Heckservos kauft man NEU
So habe mir bei FW nen NEUENServo geholt.
Bye Alex
Viele Grüße, Jonas
#11 Re: 3G 2Heckservos schrott
Seite 16 der Anleitung (gibt es bei Robbe zum Downloaden) da steht alles genau drin...!
1 Menüpunkt der Heckservo Einstellungen: Grün 1520 / Rot 760...
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
hachenburger
#12 Re: 3G 2Heckservos schrott
Also, das stimmt soo nicht...
Das Align FL760 kann auch digitale Servos ansteuern.
Das Problem dabei ist, wenn man Analoge Servos wie Digitale ansteuert, die gehen dann meistens in Rauch auf, darauf wird auch ausdrücklich hingewiesen.
MfG
Hachi
PS:
Des weiteren sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Digitalservos gegenüber Analogservos (noch) keinen entscheidenden Vorteil haben. Der Einzige Vorteil momentan ist die Haltekraft, was aber mit einem höheren Stromverbrauch einhergeht. D.h. in vielen Fällen schrottet man gleichzeitig seinen Empfänger. Das ist, wie derzeit Gang und Gebe, im eigentlichen Sinn nur eine Marketingstrategie.
Fast jeder geht davon aus, dass Digital besser als Analog ist. Das mag grundsätzlich zutreffen, jedoch kenne ich keinen Empfänger, der die Signale zum Servo digital überträgt. Die Analog Signale werden im Servo selbst von Analog nach Digital umgewandelt.
Digitale Servos würden demnach erst dann Sinn machen, wenn auch die Signalübertragung (z.b. Empfänger zu Servo) digital erfolgt.
MfG
Hachi
PS:
#13 Re: 3G 2Heckservos schrott
Digitale Servos haben den Vorteil, sie errechnen die nötige stromstärke welche auf den Motor zum Korrigieren gegeben wird nicht aus der Soll Abweichung zwischen den Positionen, sondern geben bei selbst kleinen abweichungen große Stromstärken "frei".
Daraus resultiert eine deutlich schnellere Ansprechzeit und Haltekraft um die Soll lage!
Viele Grüße, Jonas
hachenburger
#14 Re: 3G 2Heckservos schrott
und genau DAS ist der Punkt:
D.h. diese Servos haben den Vorteil der Haltekraft, aber nicht unbedingt Ansprechzeit. Der Strom ist den digitalen egal, wenn der Empfänger den Strom liefern kann. Kann er den Strom nicht liefern, wird der Empfänger überlastet und andere angeschlossene Servos "unterversorgt", was z.b. im Fall eines Taumelscheiben-Servos unweigerlich zum Absturz führt.
Ein digitales Servo würde demnach nur dann Sinn machen, wenn er digitale Signale empfängt und ohne Umwege weiter verarbeitet.
Im Prinzip ist das wie beim TV: Habe ich einen digital Receiver und ein TV mit Analog Anschluss heisst das nicht automatisch, dass ich dadurch ein besseres Bild habe. Das Bild ist nach wie vor analog.
Diese Servos versuchen also unter allen Umständen, die gewollte Position zu halten = Haltekraftsie errechnen die nötige stromstärke, nicht aus der Soll Abweichung zwischen den Positionen, sondern geben bei selbst kleinen abweichungen große Stromstärken "frei".
#15 Re: 3G 2Heckservos schrott
naja ganz so ist es nicht!
Bei allen Empfängern die ich gesehen habe sind alle + und - Leitungen parallel auf der Platine und daher ist die Stromlimitierung der Servostecker bzw der vom BEC/Empfängerakku!
Digitale Servos haben den Vorteil das die Elektronik darauf ausgelegt ist schnell viele Signale zu kriegen und diese umzusetzen.
Die Reaktionszeit ist auch schneller, da sofort mit voller Kraft gesteuert wird.
Klar, bei Digitalen Signalen hätte man eine noch bessere Ansprechzeit usw .... aber das kommt noch ...
Viele Grüße, Jonas
