Kann es sein dass das PHA-300 keine Heckbemischung hat wenn kein Hauptmotor angeschlossen ist?
Der Heckmotor steht, ausser der Kreisel spricht an, aber dreht nicht abhängig von der Drehzahl.
was könnte ich denn da machen?
Wollte den eigentlich mit dem Board für Kreisel und Heckregler nehmen und dann noch einen Regler für den Brushless......
GWS Pha-300
- stang6t8coupe
#1 GWS Pha-300
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Definitiv Nein. Habe im FP-Pic eben dieses Board drin mit BL-Regler.
Den Hauptmotor-EINGANG (Servokabel) mußt natürlich (notfalls über Y-Kabel, bei mir freier Kanal, auf Pitch gelegt) mit dem Empfänger verbinden.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- stang6t8coupe
Hi, genau so hab ichs angeschlossen..... ich hab nur das bec abgeklemmt, also nur signal verbunden.... kanns daran liegen?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Solltest das Schwarze Kabel auf jeden Fall mitverbinden - sonst hast u.U. keine gescheite Masse.
Und den Akku-Eingang hast natürlich auch verbunden!?
Also Rot vom Akku auf Rot GWS und Rot BL-Regler-Akku-Eingang
Schwarz Akku auf Schwarz GWS und Schwarz Regler-Akku-Eingang
Servo-Stecker schwarz auf Motor/Gas am Empfänger
Servo-Stecker rot auf Gier/Seite am Empfänger
vom BL-Regler Servokabel braun/schwarz an Servo-Stecker-Rot braunes Kabel
vom BL-Regler Servokabel gelb/weiß an Servo-Stecker-Rot gelbes Kabel.
zur Kontrolle solltest einfach mal einen Motor an den Hauptmotor-Ausgang des Boards anschließen - kann auch ruhig der Heckmotor sein (oder irgendein anderer) und sehen, ob er auf Gas reagiert.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- stang6t8coupe
ich bin ein bissel weiter gekommen, wenn ich den Kanal für den Heckrotor umkehre dann läuft der Heckrotor mit dem Hauptrotor mit....
Naja ich setz die Programmierung mal zurück und mach alles neu, aber ich denk langsam bekomm ichs zum laufen
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
