#1 CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 03.02.2011 21:39:46
von Speedy009
ich hab den Erstflug mit meinem 700er nun hinter mir.
Hab natürlich gleich mal ins Log-file vom Regler geschaut (kenn das ja von Kontronik nicht) und muss sagen es ist doch sehr interessant.
mir ist aufgefallen das die Drehzahl doch recht ordentlich rum-"rippelt"
da es der 1. Flug war bin ich nur mal bissal hin und her mit 3 oder 4 Rollen also nichts extremes.
FYI:
# Castle Link Data File
# Created: Wednesday, January 19, 2011
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Normal (160A) (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.583
Vehicle Setup - Motor Kv: 510
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 1651
Desired Head Speed 2: 1753
Desired Head Speed 3: 1852
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
und nun seht was ich meine: --> ist das OK?? :oops: :(
#2 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 03.02.2011 21:54:00
von Perrin
Glückwunsch zum Erstflug 8) ! Leichte Drehzahlschwankungen sind ja normal aber bei dir kommt es mir fast ein bisschen viel vor... Hast du mal auf die Regleröffnung (am Ausgang!) geachtet? Die kann man sich im Logviewer auch einblenden lassen. Wenn die auf 100% geht is der Regler am Anschlag und kann nichts mehr nachschieben. Was für Akkus hast du verwendet?
#3 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 03.02.2011 21:59:19
von Speedy009
nein die ist nicht auf 100 gegangen. da war noch gut luft.
siehe :
#4 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 03.02.2011 22:09:10
von Perrin
Governor Gain: 7 ist etwas niedrig. Probiers doch mal mit 12 oder höher.
#5 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 03.02.2011 22:19:51
von Speedy009
ja habs jetzt mal auf 10
will mich rantasten da ja der Rex den Ruf hat gleich die Zähne zu verlieren :mrgreen:
#6 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 04.02.2011 19:58:28
von more power
ganz klar mit dem gov gain höher,dann passt das auch mit der drehzahl halten, ist wie beim Gyro,wenn du mit der empf. zu tieff bist hält dir das heck auch nicht,sonst genialer regler :)
Greez
#7 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 04.02.2011 20:13:28
von Speedy009
war heut wieder drausen werd nachher gleich mal ins Log schaun was er heut sagt!
#8 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 04.02.2011 20:21:09
von fireball
Gov Gain von 15 sollte gehen ;)
#9 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 04.02.2011 21:45:14
von Speedy009
so also ist schon besser jetzt gewesen hab nochmal gain hoch auf 14
morgen wird gestestet
#10 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 05.02.2011 14:12:38
von fireball
Solange hoch, bis es Gear CHatter gibt - dann wieder einen runter und gut ist :)
#11 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 05.02.2011 17:45:17
von Speedy009
wieviel Gain habt ihr denn so eingestellt?
also 700er Rex mit MX Motor
#12 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 05.02.2011 18:13:06
von REX
Also ich habe bei 18 angefangen und bin jetzt bei 13. Jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen und weicht in Extremsituationen noch so um die 150 von der vorgegebenen Drehzahl.
#13 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 05.02.2011 18:14:14
von Speedy009
ja dann bin ich ja mit meinen 14 gar nicht so weit weg :)
test wurde heut aufgrund Sturm verschoben :(
#14 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 05.02.2011 18:27:28
von REX
Hier mal mein letzter Log.
Die Spitzen sind in großen Loopings beim Lastwechsel entstanden.
#15 Re: CC Phoenix ICE 120HV - Drehzahlabweichung
Verfasst: 06.02.2011 20:42:39
von Speedy009
ja das sieht doch gar nicht so schlecht aus
war heut fliegen.
werd aber erst morgen auslesen.
