5,1 volt regulator beim bls 251?
thomassss2000
#1 5,1 volt regulator beim bls 251?
Beitrag von thomassss2000 »
hallo leute
ich bin am verkabeln meines neuen x-treme 50 helis nun stellt sich die frage ob man beim bls 251 auch ein 5,1 volt regulator verbauen sollte?
ich habe 3 stück da und bin mir nicht sicher,habe mal was gelesen,gehört,aber.........
beim gasservo als dem 9254 habe ich ein regulator verbaut das passt aber beim bls 251,da gehen die meinungen ja auseinader,wie habt ihr das gemacht?
gruß tom :)
Armadillo
#2 Re: 5,1 volt regulator beim bls 251?
Beitrag von Armadillo »
Das BLS251 ist von Robbe offiziell für 6V freigegeben. Also nein, brauchst du nicht! ;)
Technische_Daten_Servos_2010.pdf
Robbe Servos Technische Daten Stand April 2010
(83.17 KiB) 90-mal heruntergeladen
face
#3 Re: 5,1 volt regulator beim bls 251?
Beitrag von face »
Läuft bei mir auch immer auf 6V... würd ich so lassen.
Futaba T8
heliaddict
thomassss2000
#4 Re: 5,1 volt regulator beim bls 251?
nun,was wäre wenn ich das servo auf 5,1 volt begrenze? schlechtere ,langsamere leistung?
lege eher wert auf lange lebendsdauer :)
Armadillo
#5 Re: 5,1 volt regulator beim bls 251?
thomassss2000 hat geschrieben:nun,was wäre wenn ich das servo auf 5,1 volt begrenze? schlechtere ,langsamere leistung?
Langsamer und schwächer. :)
face
#6 Re: 5,1 volt regulator beim bls 251?
Beitrag von face »
Den Unterschied merkst du definitiv... und das da groß Lebenszeit draufgeht glaube ich kaum, eher macht du es vorher kaputt^^
Futaba T8
heliaddict
thomassss2000
#7 Re: 5,1 volt regulator beim bls 251?
ok danke für eure tipps,werde es dann ohne reg. verbauen
gruß tom :mrgreen:
Zurück zu „Servos“
