Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Heli-Ben84
#1 Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Beitrag von Heli-Ben84 »
ich programmiere (versuche es zumindest :oops: ) meinem Bekannten einen 500er Rex mit FF7.
Jetzt ist folgendes - im Gaskurven-Modus habe ich die Schalterbelegung für E und GV1 und GV2 vorgenommen - funktioniert im Menü auch.
Es tut sich aber nix auf dem Schalter am angeschlossenen Heli :idea:
Wenn ich jetzt noch den Not-Aus-Schalter programmieren will - so das ich quasi GV1 und 2 mit einem separatem Schalter deaktivieren kann (vorzugsweise Schalter D)
geht momentan über diesen Schalter nur Gas an und aus steuern.
Momentan ist das über Autoration eingestellt und liegt auf G ich möchte es aber wie gesagt auf D haben!!!! Wie kann ich eigentlich die Wirkrichtung der Schalter ändern?
Ich hoffe es versteht jemand mein Problem und kann helfen.
Ladidadi
#2 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Beitrag von Ladidadi »
GV1 und GV2 müssen erst "freigeschaltet" werden und AutoRot kann man nur auf G legen.Freie Kanalzuordnung geht dort meines Wissens nicht.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Heli-Ben84
#3 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
hallo,
wie schalte ich die frei und warum dreht der Motor beim betätigen von G los? er soll doch nur den Motor ausschalten und nicht an?!?! :roll:
dann werde ich den Kreisel auf D legen - wollte es eigentlcih umgekehrt :oops:
Ladidadi
#4 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Im Menü Gaskurve gehst du ganz nach unten,dort kannst du GV1 und GV2 zuschalten.
Im Menü Autorot von INA auf Aus stellen.Schaltest du G steht dort dann Ein also sollte der Heli aus gehen.
Und Kreisel würde ich mit auf E legen da du dort für verschiedene Drehzahlen verschiedene Empfindlichkeiten einstellen kannst.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Hat sich bedankt: 10 Mal
#5 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Heli-Ben84 hat geschrieben:wie schalte ich die frei und warum dreht der Motor beim betätigen von G los? er soll doch nur den Motor ausschalten und nicht an?!?!
Die Gaskurven von INH auf ON/OFF umstellen.
Heli-Ben84 hat geschrieben:dann werde ich den Kreisel auf D legen - wollte es eigentlcih umgekehrt
Den Kreisel kann man ganz komfortabel mit den Flugphasen koppeln.
Edit: Daniel war mal wieder schneller ...
echo.zulu
#6 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Beitrag von echo.zulu »
Bei der FF7 können Schalter und Schaltrichtungen frei zugeordnet werden. Mit einer einzigen Ausnahme: Der AR-Schalter ist fest auf "G" gelegt und kann auch in der Schaltrichtung nicht geändert werden.
Hast Du den Gaskanal invertiert?
Heli-Ben84
#7 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Ladidadi hat geschrieben:Im Menü Gaskurve gehst du ganz nach unten,dort kannst du GV1 und GV2 zuschalten.
Das habe ich so, allerdings geht GV1 und GV2 nicht scalten, er reagiert nur auf G und geht an oder aus - das ist ja das komische :oops:
Ladidadi
#8 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
In welcher Richtung geht er An und in wlcher Aus ?
Nicht das Kanal 3 wie Egbert gesagt hat falsch ist.
Gaskurve erst mal 0 in allen 5 Punkten dann dürfte er nicht anlaufen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Heli-Ben84
#9 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
schakte ich G nach hinten richtung Akkufach geht er an und anders geht er wieder aus...
Wenn ich die Gaskurve von GV1 auf 0 stelle in allen 5 Punkten läuft er trotzdem an...... :roll:
Ben
#10 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Heli-Ben84 hat geschrieben:schakte ich G nach hinten richtung Akkufach geht er an und anders geht er wieder aus...
Du hast Kanal 3 noch nicht invertiert.
Heli-Ben84
#11 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
tracer hat geschrieben:invertiert.
*dummfragenmuss* heist was??
Ladidadi
#12 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Die Wirkrichtung ändern.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Heli-Ben84
#13 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
meint ihr damit die Richtung umkehren? dann ist es eben genau andersherum das Problem
Heli-Ben84
#14 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
ahh wast schneller - aber wie gesagt das ist dann genau anders herum er dreht einfach los wenn ich den Hebel G zu mir hin schalte???
Und der E Schalter für GV! und GV2 zeigt weiterhin keine wirkung (jedoch im Gaskurvenmodus ist er aktiv, zumindest schalten die anzeigen auf an aus)
#15 Re: Probleme mit FF7 - GV1/2 und Autorotationsschalter
Heli-Ben84 hat geschrieben:*dummfragenmuss* heist was??
Kanal 3 muss aus REV.
Leider hält sich kaum ein Reglerhersteller an die Impulsvorgaben vom Martkführer, also muss man mit futaba immer Kanal 3 invertieren, ausser man hat einen Regler, bei dem man das einlernen kann.
Zurück zu „Sender“
