Schraubensicherungslack immer erforderlich??
#1 Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Hallo Helifreunde,
bin gerade dabei meinen KDS 450s ein wenig mit Alu zu pimpen. Jetzt habe ich mal eine kurze Frage:
Ist es wirklich erforderlich bei allen metallischen Schraubverbindungen Sicherungslack zu verwenden?? Also auch Verbindungen zum Chassis, an dem sich keine rotierenden bzw. bewegenden Teile befinden??
Für eine ganz kurze Anwort wäre ich dankbar!!!!
T-Rex 550E V 2.2, HC3-SX, Koby 90LV
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#2 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Ganz kurz... "JA!"
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#3 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Oaky....das war deutlich!! Danke!!
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
#4 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Ja auf jeden Fall. Schonmal was von Vibrationen gehört? Die führen nämlich sonst dazu dass deine Schrauben der Reihe nach rausfallen. oder sich zumindestens lockern. Ist mir mal am Heck passiert, weil dort noch ein bisschen Öl auf einer Schraube war und ich es nicht gemerkt hatte --> langsamer Heckausfall da eine Umlenkung abgefallen ist.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Begründung: Dur kleinste Vibrationen können sich alle nichtgesicherten Schraubenverbindungen lösen. Metall in Metall ist da noch schlimmer als Metall in Kunstoff. Aber selbst solche Schrauben klebe ich ein.... sicher ist sicher...
Wenn du beim Fliegen bemerkst das da was abgefallen ist, dann ist es definitiv zu spät und du würdest dich im selben Moment schwarz ärgern wenn es daran gelegen hat, das du mit Schraubensicherung rum-ge-geizt hast!
Gruß Benni
Gruß Benni
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#6 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Nun ja, mir kam es beim schrauben so vor, dass die schon sehr fest sitzen.....letztendlich fehlt mir aber die Erfahrung, das vernünftig zu beurteilen.
Aber deshalb gibts ja zum Glück Leute, die man Fragen kann!! Dann fang ich mal an zu kleben....
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
- Raptor-Flyer
#7 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Aber auch nicht zu viel verwenden, sonst kannste die Schrauben,wenn du was nach nem Crash tauschen musst, nich mehr lösen
YouTube: KLICK MICH!
#8 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Stimmt die ersten paar Windungen zu beträufeln reicht meist... aber mittelfesten bekommt man eigentlich mit dem richtigen Werkzeug und notfalls einem Lötkolben immer wieder los.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#9 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Das ist interessant. Ich hab eine Schraube, die ich nicht losbekomme. Wie mach ich das mit einem Lötkolben?face hat geschrieben:Stimmt die ersten paar Windungen zu beträufeln reicht meist... aber mittelfesten bekommt man eigentlich mit dem richtigen Werkzeug und notfalls einem Lötkolben immer wieder los.
#10 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Na, die Schraube solange heiß machen, bis sich der Sicherungslack verflüssigt.
Ciao, Arnd
#11 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Wenn Du Sie nicht losbekommst, dann ist Sie gesichert!
Es wäre Pervers diese mittels Lötkolben zu lösen um Sie zu sichern
Was nicht ohne Gewalt zu öffnen geht, das lasse ich so, kontrolliere das aber nach dem ersten Flug und nach weitern Flügen nochmals.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#12 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Tja, gestern, hatte eine Schraube die ich so gut gesichert hatte, dass ich die selbst mittels Lötkolben ncht mehr losbekommen habe, da hat der Kunststoof durm herum angefangen zu schmelzen, die Schraube war aber immer noch bombenfest. Musste die einer Trennscheibe schneiden um die Verbindung zu lösen.
Ist dumm wenn man Teile wechsekn muss und die Schraube will nicht mehr
Liebe Grüße von aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#13 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Das kenne ich auch zu genüge. Oft hilft es einen Schlitz zu drehmeln und dann mit dem Schraubendreher öffnen. habe aber auch schon welche abgerissen beim versuch die zu öffnen.
Aber mit Gewalt öffnen nur um diese zu sichern, das macht wirklich keinen Sinn. Habe das aber schon öfters speziell von Anfängern gelesen.
Und meistens sind bei meinen Vorgefertigten Teilen unwichtigere Schrauben gut gesichert gewesen, aber extrem Wichtige wie Blatthalterschrauben dann nicht.
Ebenso hatte ich noch keinen Motor bekommen wo die Madenschrauben ab Werk gesichert waren, soweit ich mich erinnern kann selbstbei den pyro 700/52 waren diese ungesichert.
Auch speziell bei Fliegern sind die Befestigungsschrauben für den motor auch meistens ungesichert und lösen sich nach wenigen Flügen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#14 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Du hast das Problem nicht erkannt, Sepp. Es ging darum, die Schraube zu lösen, nicht, sie zu sichern. Was machst du, wenn du eine krumme BLW hast, aber die beiden Schrauben nicht losbekommst? Einfach so lassen und nach jedem Flug kontrollieren, ob die Schrauben noch halten?
Ciao, Arnd
- Raptor-Flyer
#15 Re: Schraubensicherungslack immer erforderlich??
Öhm... Duke? Du sicherst ne Schraube, die du in Kunststoff reindrehst?
