Hallo zusammen,
ich suche 10s4500/5000 Akkustangen in den max. Abmassen 330x54x45 für meinen Logo 600.
Was ich nicht suche sind Turnigy, Flightmax, Rhino, 2x5s, etc..
Wichtig ist auch das sie "jetzt" verfügbar sind, da meine Flugsaison am 01.03. beginnt.
Ich habe keine Lust mich mit Lieferungsverzögerungen bis Ende April vertrösten zu lassen.
Passende Akkus habe ich bei folgenden Marken gefunden:
Hacker-TopFuel
Thunderpower ProPower
Rockamp
SLS
Welche Erfahrung habt ihr mit diesen Akkus gemacht? Interessant wären hier auch die Haltbarkeit und der Innenwiderstand nach einer Winterlagerung.
Kann jemand noch eine Marke empfehlen? Wenn ja, bitte warum.
LG Mike
Erbitte Akkuempfehlung
#2 Re: Erbitte Akkuempfehlung
Hyperion G3 VX 10S 4500mAh:
# Battery Pack Dimensions: 277 mm x 45 mm x 48.4 mm
# Battery Pack Weight 1188 g/41.91 oz.
http://www.rcfunshop.de/gambio/product_ ... -65c-.html
auch lagernd in diesem shop.
Ich verwende meine CX (25C) seit zwei jahren / 100 Zyklen ohne probs, auch liest man fast nur gutes über die zellen.
Sie sind recht preiswert. Weiss leider nicht, wieviel C du haben willst. die Hyperions gibts leider nur mit 35C und 10S (elektrisch 2x 5S). Ladestrom max 6C.
Der wirkliche punkt für mich bei den Hyperions: sie sind verglichen mit etlichen anderen 30/35C dauer zellen gewichtsmäßig leichter.
Btw: SLS habe ich keine 10S gefunden.
Die frage ist halt, ob du die 35C zellen brauchst, denn dann wären sonst die 20C Hacker günstiger.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Erbitte Akkuempfehlung
Beim MHM ist noch eine 10s SLS Sorte auf Lager !Die sind überall ausverkauft zur Zeit fürt kaum einer SLS Stangen .
http://www.mhm-modellbau.de/part-SLSEP450010130.php
Was ist an den Turnigy nano zB. verkehrt?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#4 Re: Erbitte Akkuempfehlung
Ich weiss nicht ob mir 20C reichen. Das ist schon recht knapp. Am liebsten wären mir die Hacker Top-Fuel. Ich habe mit den Hacker Flightpower schon gute Erfahrung gemacht (Hab meine jetzt im 4ten Jahr). Da es die aber nur noch als 20C gibt bin ich am überlegen was ich jetzt mache, 5000er (schlecht für CG) oder andere.
Die Turnigy hat sich ein Verwandter von mir bestellt. Mal sehen was die taugen. Das wäre dann eine Option für nächstes Jahr.
LG Mike
LG Mike
#5 Re: Erbitte Akkuempfehlung
denke mal das problem ist, das du die akkus von HK bis ende monat nicht 100% da haben wirst. wenn ev. der Zoll noch überlastet ist nach dem Lieferungsschwung jetzt nach Chinese New Year kanns sich ev. nicht ausgehen.
In meinen helis verwende ich ausschließlich die Hyperions (bis jetzt), mein scaler wird der erste mit den Turnigy werden.
Auch in beiden flächen sind Hyperion CX am werk (4S 3300).
Ansonsten:
schau dir ROXXY-POWER ZY 10S 4500mAh 30C mal an
Abmessungen: 290X51x41 mm
Gewicht: 1300 g
Sind meines wissens nach die SLS zellen.
sind auch preislich sehr ok und aufgrund des "vertreibes" robbe auch eher erhältlich.
Ansonsten:
Gewicht: 1300 g
#6 Re: Erbitte Akkuempfehlung
Ich würde dir auch die Hyperion G3 empfehlen. Die sind genauso gut wie Turnigy und Rhino.
Ich fliege nur mehr Turnigy und Rhino, aber wenn ich wegen den Abmessungen so wie du mal andere kaufen müsste, dann wären es die Hyperion..
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
mozart1982
#7 Re: Erbitte Akkuempfehlung
ich hab mir fürn se die himmelstürmer für 55 euro der 5s 4200http://www.parkflieger.eu/Himmelstuermer-APL-4 ... 86.htmlmAh lipo
reichen aus... zellen warn alle top... und wenn geld keine rolle spielt nimm die rockamps... halten auf jedenfall länger als sls ,sehan ...
