Hallo zusammen,
bin nun auch Besitzer eines Logo 600 SE. Ich habe den Pyro 700-52 mit dem Ritzel Modul 1. Wenn ich den Motor mit dem Motorlager montiere lässt sich der Antrieb echt schwer drehen. Ohne geht es zwar auch ziemlich stramm, aber leicht im Vergleich mit dem Gegenlager. Das Gegenlager selber lässt sich super leicht drehen, hat kein merkliches Spiel, sollte daran also nicht liegen. Jemand ne Idee was ich da falsch mache oder noch prüfen kann? Notfalls lasse ich es erstmal weg, fliege ja kein hartes 3 D.
Danke und Grüße
Thomas
Logo 600 SE Gegenlager
#2 Re: Logo 600 SE Gegenlager
Hi Thomas,
Ich habe keine Erfahrung mit dem Gegenlager - außer der, dass es auch ohne geht. Mit dem neuen Pyro und Modul 1 habe ich da auch noch nichts gegenteiliges gehört. Probleme mit abgefrästen Hauptzahnrädern lagen immer an falschem Zahnflankenspiel.
-Guido
-Guido
#3 Re: Logo 600 SE Gegenlager
Hi Guido,
danke für die Info. Spiel ist ja recht einfach bei dem Antrieb einzustellen. Läuft auch super. Das Gegenlager war halt dabei und wollte es deshalb gleich mit einbauen. Geht dann aber um einiges schwerer beim drehen. Deshalb lasse ich es einfach weg
Thomas
Thomas
#4 Re: Logo 600 SE Gegenlager
Hi!
Hab gerade mal den Beipackzettel vom Gegenlager gelesen, da steht drinnen max. Drehzahl beim 600er nur 2000U/min.
Darf ich wirklich nur so "wenig" drehen?
Und ist es normal dass dass gesamte Gegenlager am Scorpion sehr heiß wird?
Ist klar dass Alu sehr gut leitet, aber nicht dass das Lager deshalb verreckt...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
- worldofmaya
#5 Re: Logo 600 SE Gegenlager
Beim Scorpion brauchst kein Gegenlager... das produziert nur noch mehr Hitze.
Beim Pyro wegen der Lager und dünneren Welle. Unbedingt drauf achten das das ganze leichtgängig läuft! Ein dritte Lager ist schwierig einzustellen und eigentlich keine gute Lösung. Verkantet es nur leicht gerade bei den Drehzahlen vom Motor entsteht enorme Hitze, das Lager wird schnell kaputt sein und der Motor wird sich auch auf Dauer nicht bedanken.
-Klaus
-Klaus
#6 Re: Logo 600 SE Gegenlager
Hi!
Also kann dass Ritzel dann auch nicht ausweichen?
Dann werd ich es mal weglassen, wenn ich bald mein 13 Ritzel bekomme...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
