nachdem ich heute im Nachbaruniversum fremdgegangen bin
Teile davon habe ich schon om DX8-OT-Erfahrungsthread gefunden, ich würde nur gern hier das einmal konzentriert abfragen.
Ich habe also ein Problem mit der DX8 beim binden/Empfänger erkennen.
Als binden bezeichne ich den Bindevorgang mit dem Stecker oder Druck auf den Taster des TM1000 und mit gedrücktem Knopf auf der DX8, als Empfänger erkennen den normalen Modus beim in Betrieb nehmen der Modelle.
Manchmal passiert es, dass der Empfänger die eingeschaltete Fernsteuerung nicht erkennt (binden dasselbe), dagegen hilft:
- Fernsteuerung aus- einschalten.
- im Systemmode das Modell auswählen (beinhaltet logischerweise aus- einschalten)
- Modell aus- einstecken (hilft eher selten)
- nichts von alldem, alles abstecken/abdrehen, 10min warten.
bei mir ist das defintiv kein Temperaturproblem, passiert alles bei ca. 19 Grad im Keller, am Feld ist das auch schon passiert bei Temp. von -5 bis +10.
heute hab ich das getestet mit:
AR7000 altes Modell (erkennt noch keinen Brownout durch blinken)
AR7000
AR6100
Ar6100e
AR500
AR8000
bei jedem RX ist es passiert, dass die DX8 nicht erkannt wurde, dann hatte ich aber auch den Fall, das alle 6 hintereinander nur mit Modellwechsel bei eingeschalteter Fernsteuerung funktioniert haben.
Das TM1000 hab ich auf einem AR7000 draufhängen, da ist es vorgekommen, dass ich Telemetriedaten bekommen hab (TM1000 war gebunden und hat das korrekt angezeigt) aber der AR7000 hat keine Verbindung bekommen.
Wenns funktioniert, funktionierts wirklich, hab schon einige Flüge hinter mir, da gabs keine Ausfälle. Nervig ist nur immer beim Akkuwecksel ob das Modell noch mal "anspringt". Wobei auch da hat es mit herumprobieren, ev. bisserl warten noch immer irgendwie funktioniert.
Für mich ist bei all dem ausprobieren kein erkennbares Muster vorhanden, warum es manchmal funktionert und manchmal nicht, manchmal sofort, manchmal nach dem 5 mal mit 7 mal irgendwas ausstecken nach 10 min.
Mit meiner DX7 hatte ich bei den ersten 5 Empfänger der obigen Liste nie ein Problem, den AR8000 hab ich noch nicht auf der DX7 ausprobiert, vielleicht mach ich das noch.
Meine DX8 ist aus der Charge HA011X (Aufkleber im Akkuschacht), interessanterweise sagt die Seriennummer in den System Settings HC011X.
im Zuge des Nachbar-threads hat sich dann die Möglichkeit eines Wacklers bei der Antenne, bzw. der Antennenstellung ergeben, das habe ich bei meiner DX8 mal nachgesehen, das hat scheinbar etwas Verbesserung gebracht, gänzlich weg ist das Problem jedoch nicht.
meine Fragen sind jetzt:
Hat hier jemand das gleiche Problem?
nur mit einem oder mit mehreren Empfängern?
wenn ja, bei welcher Chargennummer?
Vielleicht ist sogar eine Lösung dafür bekannt?
Je nachdem kann ich dann von einem systematische Fehler ausgehen oder ich hab einfach eine "Montagsfernsteuerung", und ich schick sie mal zurück.
Wie gesagt wenn sie funktioniert, dann klaglos, nur bis alles geht ist manchmal zäh.
Vielen Dank im Voraus!
