Hi zusammen,
ich habe bei meinem Acer Aspire One 721 (AO 721-142ki) diesen Anschluss entdeckt (siehe Anhang).
Ich frage mich ob das BT1 für Bluetooth steht. Also, dass das ein Bluetooth connector ist. Die 4 Kontakte würden super zu dem USB Bluetooth Adapter passen den ich zufällig noch hier habe. Man müsste halt Kabel nehmen weil der ja zu klein für USB ist.
Also kennt jemand solch einen Anschluss und weiss wofür der zu verwenden ist?
felix
An die Mainboard Experten
#1 An die Mainboard Experten
- 08032011001.jpg (676.56 KiB) 871 mal betrachtet
- 08032011.jpg (653.32 KiB) 870 mal betrachtet
- trailblazer
#2 Re: An die Mainboard Experten
Da kommt wohl dieses ding hier rein http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0452988856
Aber ob es per USB angebunden ist, weiss wohl nur ACER...
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#3 Re: An die Mainboard Experten
Das ist schonmal was! Danke!
Wie meinst du "per USB angebunden"? USB hat ja +5V, -Daten, +Daten und Masse. Meinst du ob das die Kontakte auch liefern?
Ich würde mal annehmen, dass da wo der Pfeil ist beim BT1 der Masse Kontakt ist. Falls ich falsch liege bitte korrigieren! Wie kann ich rausfinden wo und was der Rest der Kontakte ist? Die +5V könnte ich ja mit dem Voltmeter messen, aber Daten+ und Daten- ?
#4 Re: An die Mainboard Experten
Ich bin jetzt schon soweit, dass ich weiss, dass das ein USB anschluss ist. Leider ist da aber noch kein Strom drauf. Ich konnte bisher nicht ausfindig machen, wie ich da Strom drauf bekomme. Ich habe bisher noch keine Einstellungen gefunden bei denen es einen hinweis gab diesen Steckplatz zu aktivieren. Weiss jemand zufällig ob bzw. wo ich einen Jumper einlöten muss damit der Strom bekommt?
felix
felix
#5 Re: An die Mainboard Experten
Ich nehm an, das dein Motherboard den Anschluss erst freigibt, wenn er im Bios aktiviert wird. Bzw. ein gerät angeschlossen ist.
Harrysam
#6 Re: An die Mainboard Experten
HI,
KAuf Dir das Ding für 18$, gut is.
Es ist kein USB.anschluss.
harrysam
harrysam
