#1 Heckrotorblätter auswuchten - beste Methode?
Verfasst: 09.02.2011 23:54:24
von phoenix7
Hi Leute
Ich habe gestern festgestellt, dass die Stock-Heckrotorblätter meines neuen Protos (bin immer noch beim Aufbau - wenig Zeit :oops: ) dringend ausgewuchtet werden müssen.
Mich würde mal interessieren, wie Ihr das macht. (Damit meine ich nicht die Basics - die kenne ich natürlich alle).
Mir geht es um Eure Technik des Ausgleichs unterschiedlicher Gewichte.
Wolfgang Maurer sagt z.B. in seinem setup workbook, dass man die Heckrotorblätter nicht bekleben sollte (das würde ohnehin nicht halten). Vielmehr rät er dazu, das schwerere Blatt entsprechend an der Profiloberseite abzuschleifen.
Wie macht Ihr das? Schleifen oder kleben oder habt ihr noch eine ganz andere Idee/Technik?
Und da wir gerade dabei sind - hat einer von Euch einen Tipp für die perfekten Third Party Heckrotorblätter?
LG
Frank
#2 Re: Heckrotorblätter auswuchten - beste Methode?
Verfasst: 10.02.2011 00:00:25
von face
Schleifen kannst du halt nicht rückgängig machen und schwächst die Struktur, Kleber bekommst du zwar ab aber ist kein Spaß. Außerdem siehts scheiße aus wenn du das Oberflächenharz abschleifst. Wenns wirklich mal nötig ist würde ich Tesa benutzen, sieht man nicht und hält auch gut wenn man die Oberfläche vorher von Fett reinigt (Isopropanol z.B.). Wenn man aber einigermaßen ordentliche Blätter kauft sollte das nur selten nötig sein habe ich die Erfahrung gemacht (benutze meist Edge, Align brechen bei der kleinsten Bodenberührung, Torsions waren mir nicht steif genug und die Radix waren auch ok).
#3 Re: Heckrotorblätter auswuchten - beste Methode?
Verfasst: 10.02.2011 06:40:22
von torro
schreib Dich doch mal DA ein
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... &start=165
beim protos passen leider keine radix/edge oder so.
nur stock und KBDD hat welche im programm.
ich hab die vib-analyse vom stabi genommen um zu wuchten :oops:
hast Du die blätter mal quer getauscht? hat bei mir letztens geholfen.
ansonsten trial&error. ein blatt bekleben (das hält schon, mußt nur gucken, daß keine kante gegen den "wind" steht) montieren, laufen lassen. quer tauschen usw...
die letzten hatte ich auf der feinstwaage in der patho. die abweichungen von den blättern (hatte n paar dabei) waren aber wirklich nur minimal. hab dann nach gewicht pärchen gemacht, mußte aber teilweise trotzdem noch kleben.
wenn du das gestänge am heck aushängst, kannst du den hero laufen lassen, ohne daß was passiert. die blätter zentrieren sich selbst.
#4 Re: Heckrotorblätter auswuchten - beste Methode?
Verfasst: 10.02.2011 10:25:33
von mozart1982
bei mir kommen die vibs immer von der hecknabe... wuchten hilft nicht wirklich....
#5 Re: Heckrotorblätter auswuchten - beste Methode?
Verfasst: 12.02.2011 09:42:18
von phoenix7
OK Danke schön an Euch.
Ich werde jetzt die Blätter in der alt hergebrachten Art mal mit Tape auswuchten, und dann sehen wir weiter.
Wenn es mich mal überkommt werde ich mir eine Vorrichtung zum Auswuchten der gesamten Wellen nebst Naben anschaffen.
Hat einer von Euch vielleicht Ideen, was man außer dem DUBRO dafür nehmen kann?
LG
Frank
#6 Re: Heckrotorblätter auswuchten - beste Methode?
Verfasst: 12.02.2011 10:17:17
von face
Ja, es gibt ja ein paar Sachen bei freakware z.B. zu kaufen, musst mal schauen was da deine Ansprüche sind. Alternativ kannst du dir auch selbst was bauen... Stange, Blätter mit Muttern befestigen und 2 Rasiermesserklingen aufstellen auf die du die Blätter auflegen kannst (idealerweise auf eine ebene Oberfläche). So hab ich das gemacht und hat ganz gut geklappt... da muss man kreativ sein, hauptsache nachher passts^^
#7 Re: Heckrotorblätter auswuchten - beste Methode?
Verfasst: 12.02.2011 12:29:50
von phoenix7
torro hat geschrieben:schreib Dich doch mal DA einviewtopic.php?f=234&t=60389&start=165
Sobald er endgültig aufgebaut und erstmalig geflogen ist, trage ich mich ein.
Im Moment ändere ich noch das ein oder andere am Setup bzw. probiere aus...;-)
LG
Frank
