#1 10S Laden mit Junsi 1010B+
Verfasst: 10.02.2011 19:01:41
ich habe mir für das Laden meiner 10S5000 mAh Akkus (2 x 5S verbunden) einen Junsi 1010b+ zugelegt. Beim ersten Versuch, die beiden 5S-Balancer-Stecker anzuschließen, hat es ordentlich gefunkt und es hat einen Balancer-Stecker verschmolzen. Beim zweiten Versuch war ich etwas vorsichtiger und ich habe erst einmal versucht, die Stecker einzeln einzustecken und zu sehen, ob das Ladegerät etwas anzeigt. Beim Einstecken des ersten Steckers erkennt das Ladegerät die Zellenzahl und die Anzeige "Mainport" blinkt. Wenn ich den Stecker dann wieder herausziehe und ihn in den benachbarten Port in der Balancer-Platine stecke (in den eigentlich der zweite Akku sollte), erscheint in der Anzeige "Balancer-Error".
Was mache ich falsch, bzw, was muss ich tun, um 10S laden zu können ?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Olaf aus Wuppertal
Olaf aus Wuppertal
