Seite 1 von 7
#1 Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 10.02.2011 22:02:28
von Uli4g3
Hallo!
Ich hätte starkes Interesse meine Futaba T8 mit dem Spektrum Modul aufzurüsten um damit die Blade MSR bzw. demnächst den Blade MCP-X zu fliegen !
Bei den Händlern die ich bisher gefunden habe ist das Modul aber nicht verfügbar bzw. lieferbar !
Kennt Ihr sonst noch nen Händler wo das Modul relativ kurzfristig zu bekommen ist?
Vielen Dank, Uli
#2 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 11.02.2011 00:52:15
von joe54
also so viel ich weiß, wirst Du in eine T8FG kein Modul hinein bekommen. Die Anlage ist nicht für Wechselmodule ausgelegt und alle Teile daher fix verbaut. Dass da etwas zu wechseln wäre, ist mir neu (ich habe auch eine T8FG).
Als einziger Ausweg bleibt da nur, eine billige neue oder gebrauchte Steuerung aus der DX-Serie von Spektrum zu kaufen.
Lebe Grüsse, Joe
#3 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 11.02.2011 07:36:37
von Uli4g3
Hi!
Nein, das passt so nicht !
Es gibt Module die von Aussen hinten oder seitlich an den Sender kommen und dann über die Lehrer/schüler Buchse angeschlossen werden!
http://www.winands-modellbau.de/product ... ba-mz.html
Damit soll man seine Futaba dann an alle Spektrum Empfänger bzw. die BNF Modelle von Parkzone und E-Flite binden können!
Und das wäre deutlich interessanter bei dem Preis als sich nen anderen Sender anzuschaffen oder immer 2 Sender mitzuschleppen !
Bloß finde ich keinen Laden der die Dinger vorrätig hat oder bestellen will !
Danke, Uli
#4 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 11.02.2011 07:54:52
von joda
Hallo Uli,
Du hast eine PN.
Gruß Clemens
#5 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 11.02.2011 10:41:51
von TREX65
@Uli wie soll das funktionieren?? Neugierig bin!! Hast du die Anleitung, wo was an dem Modul dann umgebaut werden muss um Strom zu bekommen?? Oder einen Link für den Umbau??
#6 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 11.02.2011 10:48:16
von Mataschke
Dacht ichs mir doch gleich ;-)
Also:
Das MZ Modul bezieht das L/S Signal von der DSC Buchse ... Die Betriebsspannung kommt vom "Modul Steckschacht" und zwar aus einem Guten Grund. Das Modul verträgt nur 3,3V Versorgungsspannung.
Idr. liegt am DSC aber die volle Betriebsspannug des Akkus an.
Vom Modul geht ein 3 Adriges Kabel an den Futaba Stecker, davon ist eines PPM , eines Masse und das 3. ist nicht belegt.
Wenn man nun an das dritte einen 3,3V Spannungsregler anbringt und dann mit der Versorgunsspannung der DSC Buchse verbindet , läuft es "komplett" über die L/S Buchse :-)
#7 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 11.02.2011 10:53:41
von TREX65
Mataschke hat geschrieben: läuft es "komplett" über die L/S Buchse
:idea: klar, hätte ich auch so darauf kommen müssen.....
#8 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 11.02.2011 11:15:36
von oxylos
Mit der T10CG solls auch möglich sein aber angeblich gibt es grundsätzlich Probleme bei der Kanalzuordnung :?:
Kann jemand was berichten?
#9 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 11.02.2011 12:21:35
von Mataschke
oxylos hat geschrieben:Mit der T10CG solls auch möglich sein aber angeblich gibt es grundsätzlich Probleme bei der Kanalzuordnung :?:
was ich so "fremdgelesen" habe ja. Die Kanäle passen nicht . Gas Passt . Der Rest muss invertiert werden und dann ist Seite /Quer. Solange man keine Mischer Braucht kann man das Elegant über Mode 1-4 hintricksen .... :roll:
Ich würde das ja gerne mal an meiner FF9 testen .... hab aber kein AIR Modul....
#10 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 11:59:16
von Uli4g3
Hi!
So, modul und MSR sind gekommen !!!
Saugeil, ich kann meine T8 jetzt an den MSR binden....
Muss nur noch Kanäle zuorden damit alles mal passt.
Ick freu mir ....
Uli
#11 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 12:05:23
von tracer
Uli4g3 hat geschrieben:Saugeil, ich kann meine T8 jetzt an den MSR binden....
Wie ist das mit der Antenne gelöst?
#12 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 12:21:03
von Uli4g3
Bisher äußerst provisorisch....
Das Modul kommt in die Schülerbuchse, und die Antenne wird am Modul verschraubt!
Hab das bisher nur "freischwingend", wenn alles funkrioniert will ich mir nen kleinen Kasten bauen wo das Modul fest drin sitzst mit nem Loch oben raus wo die Antenne rausguckt. unten guckt dann nur das Kabel für die Buchse raus.
Und das dann mit Klettband oder so hinten an die T8 dran !
Hab jetzt alle Kanäle zugeordnet und ivertiert und das Teil fliegt!
Irgendwas passt aber noch nicht, da er nach etwa 30 sec. Motorleistung verliert, dann nicht mehr steuerbar ist.
Nehme ich das Gas dann zurück und lande muss ich 2 sec. warten und dann fliegt er weiter. Keine Ahnung was da nicht passt im Moment bzw. welcher mischer vielleicht noch deaktiviert werden muss...
Gruß, Uli
#13 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 12:30:48
von ColaFreak
Ich dachte der MSR braucht garkeine Mischer, da alles die Elektronik vom MSR macht.
#14 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 12:37:33
von Uli4g3
ja, aber ich fürchte das in meiner Funke noch was aktiv ist was ich noch nicht passend ausgeschaltet habe.... Sicher bin icgh mir noch nicht da es dazu ja auch kaum erfahrungswerte gibt...
Hast Du sonst ne gute Erklärung warum er 20-30sec. einwandfrei fliegt und dann abschaltet?
Uli
#15 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 16.02.2011 12:44:04
von ColaFreak
Vielleicht passt die Gaskurve nicht und irgendwas wird zu heiß beim MSR. Das schonmal überprüft?
