Problem Einstellung DX6i - CopterX 450 SE V2 *ERLEDIGT*
el-nuevo
#1 Problem Einstellung DX6i - CopterX 450 SE V2 *ERLEDIGT*
Beitrag von el-nuevo »
ich bin Heli-Anfänger und stehe vor folgendem Problem:
zur Hardware:
Ich baue mir gerade einen CopterX 450 SE V2 aus einem Kit auf.
TS-Servos: Align DS410
Heck-Servo: HiTec HS65HB
Sender: DX6i
So weit so gut.
Ich habe so weit alles zusammengebaut, die TS-Servos eingestellt.
Schiebe ich den Pitch-Stick nach oben, laufen die Servos alle 3 richtig nach oben.
Das Problem kommt, sobald ich den Nick-Stick schiebe. Schiebe ich ihn nach oben, sprich Nick-Vorne, dann bewegt sich alles entgegengesetzt. Er steuert dann also Nick-Hinten und umgekehrt.
Ich habe schon alle Einstellungen in der Dx6i überprüft und da ist alles richtig.
Ich hoffe ich habe es deutlich genug erklärt.
Wer kann mir bitte helfen? :?:
Marcus
Zuletzt geändert von el-nuevo am 13.02.2011 17:24:37, insgesamt 1-mal geändert.
Marcus
Hilf´ mir es selbst zu tun. (Geistreicher Spruch aus der Pädagogik)
echo.zulu
#2 Re: Problem Einstellung DX6i - CopterX 450 SE V2
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Marcus.
Geh ins Menue Taumelscheibenmischer und stelle den Mischanteil für Nick von +60% auf -60%, dann gehts.
el-nuevo
#3 Re: Problem Einstellung DX6i - CopterX 450 SE V2
Super und danke...hat gefunkt...freu :bounce:
das komische ist, dass ich die Idee vorhin auch schon hatte und es auch gemacht habe...da hat es, im Gegensatz zu gerade, nicht funktioniert.
Nochmals DANKE!!! und noch einen schönen Sonntag.
Marcus
Marcus
Zurück zu „Sender“
