Servo HS-65HB spinnt
#1 Servo HS-65HB spinnt
habe gestern die ts eingestellt per Lehre alles ok, mache ich den akku für 10 min ab wieder an verschiebt sich genau 1 servo immer wieder nach unten.Gestänge Verlängert akku ab 10 min wachten gleiche problem, mache ich akku sofort drann gehts noch . Woran kann es liegen ist das ein technicher defekt oder getriebe fritte ? es ist immer das gleiche servo *heul*. Das servo ist ca 1 woche alt .. währe dankbar für eine lösung. gruss dj
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
430XL 3500Kv Brushless Motor
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Sender: DX7 Empfänger: Ar7000
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
- xDominosteinx
#2 Re: Servo HS-65HB spinnt
Hallo Djghost
Geh doch mal auf Fehlersuche und stecke mal ein anderes Servo an den Steckplatz von dem vermeindlich defekten Servo. Selbe Reaktion ??? Versuch nen anderen Empfänger.
Bin nicht so der Profi aber ich würde so vorgehen damit ich die Fehlerquelle finde. (Ausschlußverfahren)
Da melden sich bestimmt noch einige von den "alten Hasen"
Liebe Grüße aus Berlin
Raptor 50 V2 Titan .... Blade Mcpx V2
#3 Re: Servo HS-65HB spinnt
Getriebe denke ich nicht, den der Poti sitzt ja genau unter dem Zahnrad auf dem auch der Servoarm steckt. wenn da jetzt Vorher ein paar Zähne fehlen dürfte das nicht zu dem Problem führen (Das Servo müsste unter Krachen die gewüschte Position anfahren oder vor der Position Blockieren und sich auch nicht weiter bewegen lassen oder stehen bleiben und fröhlich weiter Summen, weil der Motor ins Leere dreht)
Ich würde das Servo mal einzeln (servotester oder "frischer" Modellspeicher) testen und schauen was Passiert.
(du bist aber sicher das du die richtigen Servoarme drauf hast? nicht alles was passt hält auch vernünftig!)
#4 Re: Servo HS-65HB spinnt
Mit frischen modelspeicher das gleiche ja und ich habe die orginalen hitec servo arme benutzt habe g erade mal den kanal geweselt um sender und empänger auszuschliesen gleich mehr infos ich will schweben heul
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
#5 Re: Servo HS-65HB spinnt
So kanal geweselt es ist immer das gleiche servo .. allso defeckt odeR ?
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
- xDominosteinx
#6 Re: Servo HS-65HB spinnt
Ab hier hört dann meine Hilfe auf. So tief steck ich noch nicht in der Materie. Sorry
Versuch vielleicht das defekte Servo umzutauschen.
Liebe Grüße und viel Erfolg
#7 Re: Servo HS-65HB spinnt
ja trozdem danke keiner mehr tips ist defekt odeR ?
Copterx 450 SE V2
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
Jazz 40
Gyro Gy520
Heck: BLS 257
TS: Hitec HS 65 HB
