Hi!
Bei meinem Hyperion EOS 0615i DUO3 habe ich folgenden Fehler:
ich habe zweiTurnigy 5s1p 5000.
Wenn ich jeweils nur einen an den Kanal 2 hänge und lediglich das Balancerprogramm fahre, ist alles OK.
Hänge ich denselben Akku an den Kanal 1 wird ebenfalls richtig die Zellenzahl mit "5" erkannt, allerdings kommt nach dem Beginn des balancing die Meldung, dass Zelle 6 eine zu hohe Spannugn aufweist und das Programm wird abgebrochen.
Sehe ich mir dann die Spannungen der einzelnen Zellen an, so haben sie 3,84 bis 3,85 Volt, bei der 6. (nicht vorhandenen) Zelle wird richtigerweise 0,00 Volt angegeben.
Nehme ich den Akku wieder an Kanal 2, funktioniert er.
Beim 2. Akku das selbe.
Ist das ein bekanntes Problem?
Danke schon mal für euren Input!
Kurt
Bekanntes Problem bei Hyperion EOS 0615i DUO3?
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#2 Re: Bekanntes Problem bei Hyperion EOS 0615i DUO3?
Das ist sicher nicht normal. Hast du mal ein Softwareupdate gemacht? Vielleicht ist das ein Bug der schon behoben wurde in der Software.
#3 Re: Bekanntes Problem bei Hyperion EOS 0615i DUO3?
Mift!
Das wollt ich vermeiden.
Aber trotzdem vielen Dank!
Kurt
Kurt
