Universelle Platine für QuadX Wii-Copter
VoBo
#1 Universelle Platine für QuadX Wii-Copter
Beitrag von VoBo »
Hallo Leute
Ich habe mir heute eine etwas andere universelle QuadX Platine gemacht.
d=8 cm, d-Lochkreis=7cm
Die Arduino Platine habe ich möglichst weit weg vom Mittelpunkt angeordnet, um den Beschleunigungssensor hier plazieren zu können.
Ein 3,3 Volt Spannungsregler ist auch schon mit an Bord :-)
Alle (in der Minimal-Konfiguration nicht benötigten) Pin´s sind auf Lötpunkte herausgeführt.
Die restliche Fläche habe ich als "Lochraster" aufgefüllt, damit man die eigene, gewünschte Konfiguration zusammenstellen kann.
Bei Bedarf kann ich das Layout per PN zur Verfügung stellen.
Anbei einige Bilder der heutigen Belichtungs, Ätz und Lötaktion :D
Volker
Zuletzt geändert von VoBo am 19.02.2011 09:43:14, insgesamt 1-mal geändert.
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
VoBo
#2 Re: Universelle Platine für QuadX Wii-Copter
Beitrag von VoBo »
... und noch zwei Bilder
Zuletzt geändert von VoBo am 23.02.2011 10:09:29, insgesamt 1-mal geändert.
div. MultiWiiCopter
speedy
#3 Re: Universelle Platine für QuadX Wii-Copter
Beitrag von speedy »
Ist auf jedenfall eine gute Idee. Hatte ich mir für die LCD Config Platine auch schon überlegt, weil es da ja auch noch ne Menge ungenutzter Ausgänge gibt.
Was ich mir für deine Platine noch als Verbesserungsvorschlag vorstellen könnte ist, daß du die Masse rundherum legst - also deinen runden Kreis vielleicht ein wenig breiter, aber dann auch noch nen zweiten Kreis mit 5V und/oder 3,3V. Außerdem auf den Kreisen ein paar Löcher, um Adern zu den Reglern oder Brücken zu der Lochplatine dort auch von unten durch dort anlöten zu können oder nen Loch für eine M2 Schraube, um die Adern auf diese Weise dort anzubringen - z.B. bei der Masse, um diese auch mit den Reglern, Empfänger oder dem Akku zu verbinden - oder auch für die BEC + Leitung. Oder einfach die größeren Löcher für dickere Adern zum Anlöten nehmen. :)
MFG
speedy
Tuxedo
#4 Re: Universelle Platine für QuadX Wii-Copter
Beitrag von Tuxedo »
Hi, Volker
Hast eine schöne Platine gemacht. Sind die Roten Ausleger die Flugrichtung ?
Dann wäre deine Platine Seitenverkehrt montiert.
Frage kann man von dir so eine Platine bekommen. Habe keine Möglichkeit zu Ätzen.
Mein Copter ohne Platine ist der reiste Drahtverhau. Änderungen sind da kaum noch möglich
weil man vor lauter Drähten nichts mehr sieht.
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
VoBo
#5 Re: Universelle Platine für QuadX Wii-Copter
Beitrag von VoBo »
speedy hat geschrieben:Ist auf jedenfall eine gute Idee. Hatte ich mir für die LCD Config Platine auch schon überlegt, weil es da ja auch noch ne Menge ungenutzter Ausgänge gibt.
Hi Speedy
Ich hatte es auch erst vor, außen herum die GND, VCC und 3,3 Volt Leitungen zu legen, habe es dann aber sein gelassen, da gerade im Bereich der Verschraubungen die Gefahr für einen Kurzschluss, bzw. auch einer Masseverbindung zwischen/zu den Auslegern zu groß wäre. Das kann zwar nicht passieren wenn die Gummidurchführungstüllen dort montiert sind, aber wenn man ohne sie den Copter zusammenschraubt .....
Für die Stromversorgung der Regler mache ich evtl. noch eine eigene Platine, da ich den "Logik-Teil" und den "Leistungs-Teil" getrennt haben möchte
Volker
div. MultiWiiCopter
VoBo
#6 Re: Universelle Platine für QuadX Wii-Copter
Beitrag von VoBo »
Hi Harald
Tuxedo hat geschrieben: Hast eine schöne Platine gemacht. Sind die Roten Ausleger die Flugrichtung ?
Nein, die Platine ist schon richtig herum montiert. Rot ist bei mir hinten :lol: (beim Auto sind ja auch die roten Lichter hinten)
Wahrscheinlich habe ich noch eine Platine übrig. Die möchte ich aber erst nach einem endgültigen, abschließenden Test (also Probeflug :P ) abgeben.
Dann kannst Du sie gerne bekommen.
Volker
div. MultiWiiCopter
Tuxedo
#7 Re: Universelle Platine für QuadX Wii-Copter
Hi, Volker
Ja wenn man es so sieht ist das OK.
Ich nehme dein Angebot sehr gerne an. Dann wird der nächste Copter etwas übersichtlicher.
Danke im Voraus. Schicke einfach ne PN und dann regeln wir den Rest.
Gruß Harald
Zurück zu „Allgemeines“
