Servokabel mit 2 Buchsen
Armadillo
#1 Servokabel mit 2 Buchsen
Beitrag von Armadillo »
Hi zusammen,
ich wollte euch mal fragen, wo ich ein Servokabel mit 2 Buchsen herbekommen kann. Ich brauch es für meine Progdisc, weil man die sinnloser Weise immr am vStabi/Empfänger direkt anschließen muss, wo man meist kaum hin kommt. Die Anschlüsse der Progdisc sind leider genau so rum gewählt, dass man sie nicht direkt am Regler sondern am anderen Ende vom Master-Kabel des Reglers anstecken muss... :roll:
Deshalb suche ich das Kabel mit 2 Buchsen. Gibts sowas vorkonfektioniert oder muss ich mir das Ding selber crimpen? Ein Y-Kabel kommt nicht in Frage, weil ich das Kabel auch gern maximal 10cm lang hätte und ohne unnötiges Zeug dran.
frankyfly
#2 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Beitrag von frankyfly »
Google mal nach "Servo Patchkabel" :wink:
Askalon
#3 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Beitrag von Askalon »
Ein patchkabel hat aber doch 2 Stecker und nicht 2 Buchsen
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
frankyfly
#4 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Ausschlaggebend ob Stecker oder Buchse sind die Kontakte, nicht das Plastik drumherum.
An einem Servo ist also genau genommen eine Buchse dran (auch wenn man oft von einem "Servostecker" spricht) , weil da sind Löcher wo Die Kontakte vom Stecker rein kommen.
Armadillo
#5 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
frankyfly hat geschrieben:Ausschlaggebend ob Stecker oder Buchse sind die Kontakte, nicht das Plastik drumherum.
Ähm und was hilft mir das, wenn ich 2 mal Buchse brauch? Soll ich Stecker und Buchse an der Progdisc einfach tauschen? Geht das?
dilg
#6 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Beitrag von dilg »
Ähm ganz andrer Vorschlag: Kennst du jemanden mit beast-Pc Adapter? Ich mein, nur zum einstellen is die Kabellänge ja wurscht...
lg michl
NavTom
#7 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Beitrag von NavTom »
2 entsprechende Servokabel kaufen oder in der Bastelkiste finden, Lötkolben und Schrumpfschlauch....fertig.
LG
Alignt T-Rex 550 Super Combo | Jive 100LV | mini VStabi V5
Align T-Rex 450 Pro| HK2221-12| Jazz 55-6-18 | mini VStabi V5 + S 9257 |HS5065MG|Rhino 2150mAh 4s| 350 mm Radix| DX7
Walkera 4G6 Boardless 2s, 4#3B Brushless
ralfiboy
#8 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Beitrag von ralfiboy »
NavTom hat geschrieben:2 entsprechende Servokabel kaufen oder in der Bastelkiste finden, Lötkolben und Schrumpfschlauch....fertig.LG
:shock: :shock: :shock: viiiiiiiiiel zu einfach :drunken:
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
Armadillo
#9 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Blöd, dass ich leider keine Buchsen sondern nur Stecker daheim hab. ;) An den Originalkabeln werd ich sicher nicht rumdoktorn. Ich werd meinen Händler mal fragen ob ich mir einfach ein entsprechendes Kabel crimpen kann bei ihm. :)
Hike-O
#10 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Beitrag von Hike-O »
Wenn es nur für Einstellarbeiten gebraucht wird, kannst auch den/die Stecker entfernen und die einzelnen Buchsen aus dem Stecker einschlumpfen und jedes Kabel einzeln anschließen.
So mache ich das, wenn ich zu faul bin mir ein Kabel passend zu löten. :mrgreen:
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
ralfiboy
#11 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
ich hab letztens bei Nessel (das sind die mit der Wahnsinns-Shop-Webseite *prust*) die passende Crimpzange mit nem Haufen Buchsen/Steckern/Kabel käuflich erworben, weil mir das Suchen-Abschneiden-Rumlöten auf den Keks ging. Das lag in der Größenordnung von 60 Euronen, war aber wg der Super-Quali der Zange und der Stecker nicht wirklich teuer. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen.
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
Agrumi
#12 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Beitrag von Agrumi »
Armadillo hat geschrieben:ich wollte euch mal fragen, wo ich ein Servokabel mit 2 Buchsen herbekommen kann.
hi,
das liegt z.b. der jetibox bei, einzeln bekommst du es hier:
http://www.rc-easy.com/shop/product_inf ... -60cm.html
Agrumi
#13 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
nachtrag, so sieht das kabel aus.
Armadillo
#14 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Ähm naja, ich brauch bzw. will aber sowas wie hier links im Bild:
https://www.mikrocontroller.com/images/ServoKabel.jpg
Allerdings mit dem Ding an beiden Enden. ;)
Fabe
#15 Re: Servokabel mit 2 Buchsen
Beitrag von Fabe »
So eins hab ich mir vor nichtmal nem halben Jahr gelötet, ich hatte aber 2 Buchsen hier.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
