Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Ruffy
#1 Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Beitrag von Ruffy »
hallo
meine Lipos sind angekommen Turnigy 5000mAh 6S 30C Lipo Pack
möchte sie jetzt laden und prüfen doch wie muß ich den Lader für die Lipos einstellen ?
und wie kann man die Lipos Prüfen ?
Wichtig welche Spannung ?
und wie ist das mit den 5.5mm Bullet-connector ? taugen die Stecker was oder lieber andere ? wenn ja welche könnt ihr mir da Empfehlen ?
Björn
#2 Re: Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Beitrag von Björn »
Hallo.
Normal stellst du die Größe also 5000mAh ein, dann auf 6S und noch den Ladestrom. Also 5A für 1C oder mehr. Kenne dein Lader nicht,habe aber mal gegoogelt und es sollte aber auch dort so sein. Nur mit den 50W vom Lader wirst du bei den 6S ewig laden um die Akkus voll zu haben. Ladestrom sollte bei dem so um die 2A liegen. Also kannst du mit Balancen fast 3 Stunden rechnen.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
Ruffy
#3 Re: Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Beitrag von Ruffy »
kommt ja noch ein stärkerer aber das dauert noch !
Feldflieger
#4 Re: Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Beitrag von Feldflieger »
Ruffy hat geschrieben:und wie ist das mit den 5.5mm Bullet-connector ? taugen die Stecker was oder lieber andere ? wenn ja welche könnt ihr mir da Empfehlen ?
ich würde die in jedem Fall abmachen denn die sind bei mir nur "angeklebt" gewesen, das hatte wirklich nichts mit löten zu tun.
Ich hab 4 mm dran, die sollten reichen.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Ruffy
#5 Re: Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Beitrag von Ruffy »
na super hab jetzt aber schon die 5,5mm bestellt :(
wie muß ich die Spannung einstellen ?
bei mir steht immer wenn ich laden möchte
check the batt open circuit
Feldflieger
#6 Re: Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Ruffy hat geschrieben:na super hab jetzt aber schon die 5,5mm bestellt :(
kann doch nicht schaden, ich hab am 500erm auch 4mm und so passen die Akkus von dem.
Ruffy hat geschrieben:check the batt open circuit
Kein Anleitung dazu?? Ich hab solch Lader nicht, aber bestimmt weiß das einer was das heißt.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Ruffy
#7 Re: Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Beitrag von Ruffy »
das bedeute
die am Ladegerät eingestellte Spannung
stimmt nicht mit dem Akku überein.
am Lader hab ich 3,7V
bis wie viel kann man laden 4,2V ? oder nur 3,7v ?
Chris92
#8 Re: Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Beitrag von Chris92 »
überprüfe mal den Kontakt vom Akku zum Ladegerät, diese Meldung heißt, dass der Akku nicht angesteckt ist.
Vielleicht ein Wackelkontakt im Ladekabel.
lg
kieler
#9 Re: Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
Beitrag von kieler »
Die Ladespannung steht doch auf dem Akku drauf: 22,2 V
LG Bernhard
T-Rex 450 Sport / Jazz 40-6-18 / Gyro Logictech LTG6100 /Servo 3* FS61BB Carbon 1*LTS3100/ Graupner MX-16hott neu
Feldflieger
#10 Re: Wichtig x- charge 220 Lipo Laden !
kieler hat geschrieben:Die Ladespannung steht doch auf dem Akku drauf: 22,2 V
Das denk ich doch auch, hast du auch das Lipoprogramm ??
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Zurück zu „Ladegeräte“
