450er hält Höhe im Schwebeflug nicht
Rainer1304
#1 450er hält Höhe im Schwebeflug nicht
Beitrag von Rainer1304 »
Liebe 450er REX Piloten.
habe gerade den 450er mal wieder ein bissle spazieren geführt da ist mir aufgefallen das er trotz Windstille die Höhe im Schwebeflug nicht meht vernünftig hält, muss ständig nachjustieren trotz Wiundstille.
40er Jazz im Reglermodus, Pitcheinstellung ++10 Grad passt alles soweit, kann den Pitchhebel gar nicht so fein knüppeln das ich eine gleiche Höhe halten könnte, bin ständig am ausgleichen und dabei geht es dann immer so 40-50cm auf und ab, kann ich mir nicht erklären, Gestänge spielfrei.
Das ganze am Microberst mit HS65HB, ist Drehzahlunabhängig, macht er bei 2200 genauso wie bei 2600 u/min.
Hat einer einen Tip wo ich anfangen könnte zu suchen?
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Askalon
#2 Re: 450er hält Höhe im Schwebeflug nicht
Beitrag von Askalon »
HI
das klingt nach den Drucklagern in den Blatthaltern, die dürften hinüber sein.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Rainer1304
#3 Re: 450er hält Höhe im Schwebeflug nicht
Hallo Askalon,
habe den Align FBL Kopf drauf, die Drucklager sind ziemlich neu, aber ein Versuch ist es wert werde die mal austauschen.
Das heisst wenn die hakeln oder zu schwergänging sind lässt sich Pitch nicht vernünftig justieren dosieren?
Hattest Du das Phänomen mal?
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Zurück zu „T-Rex 450“
