Spektrum-Binding im Schnelldurchlauf:
1. Alles aus
2. Bindigstecker in den Empfänger
3. Empfänger an >> Dauerleuchten
4. Bindingtaste am Sender drücken (ist bei der DX6 glaube ich einer der Schalter)
5. Sender einschalten
6. Empfänger schaltet das Licht aus
7. Bindigtaste am Sender loslassen
8. Empfänger Blinkt und geht dann wieder ins Dauerleuchten
9. Empfänger aus und Bindigstecker raus
10. Sender aus
ab jetzt einfach wie bei 35mHz gewohnt Sender an dann Empfänger an.
Beim Binding darf alles am Empfänger beleiben.
Weil die Kanalpositionen die Beim binding Übergeben wurden als Failsavepositionen übernommen werden, muss man nach dem Trimmen eigentlich noch mal neu Binden, damit die Neuen Positionen übernommen werden und da wäre es ja Mist, wen man das ganze erst wieder auseinanderrupfen müsste
Verzweifelter hat geschrieben:Die gelbe LED im Empfänger blinkt zwar, hört aber nicht auf.
egal, bedeutet nur das man die Funke eingeschaltet hat, aber nicht mit den Knüppelstellungen die man beim Binden hatte.
Verzweifelter hat geschrieben:Der Heck-Servo "zittert" nur. Was heißen soll, das er sich ganz kurz und schnell vor und zurück bewegt.
nur einmal beim einschalten? Kann das Initialisieren vom Gyro sein.
Verzweifelter hat geschrieben:Auf der Rechten Seite, der vordere Servo zieht nur nach unten und "brummt"
Brummen ist nicht gut, dann ist es irgendwo Mech. angelaufen. Warum es aber nach unten läuft ???
Vergleiche die Servoposition mal mit der Anzeige im Servomonitor
