Output Current 650mAx3
#1 Output Current 650mAx3
Ich habe gestern eine neues Ladegerät für meine Heli-Akkus bekommen. Auf der Rückseite steht "Output Current: 650mAx3". Kann ich damit jetzt meine Li-Po's mit 11.1V und 2400mAh laden? Die Akkus sind von Art-Tech.
Vielen Dnak für eure Hilfe.
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#2 Re: Output Current 650mAx3
was isses denn für ein Lader ?
hört sich nach nem so nem kleinen Lader für 1s oder 2s KOAX Akkus an
grüße Michael
#3 Re: Output Current 650mAx3
jup. es wäre hilfreich wenn du uns sagen würdest um welches Ladegerät genau es sich handelt.
Die Angabe hört sich jedenfalls nicht besonders vielversprechend an. ich denke auch es wird sich um einen kleinen 3-Zellen Ballance-Charger handeln.
Damit kannst du den Akku laden, aber es wird sicher so 2:30 h dauern bis er voll geladen ist.
#4 Re: Output Current 650mAx3
Genauso sehe ich das auch. Glücklich wirst du da bestimmt nicht mit......frankyfly hat geschrieben:Die Angabe hört sich jedenfalls nicht besonders vielversprechend an. ich denke auch es wird sich um einen kleinen 3-Zellen Ballance-Charger handeln.
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#5 Re: Output Current 650mAx3
Also schonmal Danke für die Antworten.
Auf dem Lader steht IMAX und er hat die 2 Zellen und 3 Zellen Anschlüsse.
Ich hatte gestern damit versucht mein Batterien zu laden und es hatte so um die 2h gedauert, dann waren sie aber auch voll. Als ich dann wieder geladen habe, hatte es mehr als 6h gedauert. Also weiß ich jetzt nicht, ob das meinen Akkus gut tut oder nicht.
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#6 Re: Output Current 650mAx3
der hier : IMAX B3 ?Eisvogel hat geschrieben:Auf dem Lader steht IMAX und er hat die 2 Zellen und 3 Zellen Anschlüsse.
Wie gesagt. laden sollte er, aber eben langsam.
#7 Re: Output Current 650mAx3
Nein, meiner sieht anders aus. Ich glaube der ist schon gar nicht mehr auf der Seite drauf. Inzwischen habe ich glaube ich den Namen gefunden: Compact charger C3. Das steht da nirgends auf dem Charger nur einmal auf der Packung von dem Ding.
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#8 Re: Output Current 650mAx3
also der hier
Ist aber im Prinzip das gleiche, nur mit noch weniger Ladestrom.
#9 Re: Output Current 650mAx3
Jup, genau so sieht der aus. Also dass ist nichts schlimmes, wenn das bei der ersten Ladung 2h dauert und bei der zweiten dann 6h?
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#10 Re: Output Current 650mAx3
mal eben überschlagen:
2400mAh hat der Akku.
man fliegt gewöhnlich ca. zu 80% leer . macht 1920mAh
Laden mit 650mA macht 2,95h also 3 Stunden
Selbst wen der Akku ganz leer wäre (geht, aber schadet dem Akku ungemein) wären es 3,7 (3h50min)
6H ist also wirklich etwas lang.
Wenn alles mit rechten Dingen zugeht ist die einzige Erklärung die ich dafür habe die, das dass eingebaute Netzteil zu wenig Leistung bringt und die 650mA nur bei wirklich leerem Akku erreicht werden, aber sobald die Spannung steigt der Strom zurück geht.
dann dürfte der Lader mit max. 4,5W laden, hat dann er keine Möglichkeit bei 3s jemals die angegeben 650mA zu erreichen, das schafte er dann nur bei 2S und auch nur knapp
Aber solange die Zellenspannungen nicht über 4,20V pro Zelle (bei 3S also 12,6V) steigt macht das dem Akku nichts.
(Ich kenne IMAX eigentlich als Firma mit recht brauchbaren Produkten die zwar ihre kleinen Macken haben, aber durchaus brauchbar und zuverlässig sind)
Schau trotzdem das du irgendwie die Möglichkeit bekommst mal die Zellenspannungen zu kontrollieren oder noch besser, beschaff dir einen besseren Lader.
Es gibt gute und bezahlbare Geräte in der 50W-Klasse mit eingebautem Balancer die sich auch über ein Steckernetzteil betreiben lassen oder eins eingebaut haben, So das man erst mal kein großes Netzteil braucht (z.B. der KDS RC6S) oder eben IMAX B6+ Netzteil (12V 5A)
#11 Re: Output Current 650mAx3
OK, Vielen Vielen Dank Frank. Das bringt mir ein Lich ins dunkle. Danke.
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Spektrum DX8
