#1 RJX 90 EP mod
Verfasst: 23.02.2011 15:05:38
von pfeiferl
hi,
hab jetzt den 90 EP mit Starrantrieb seit einem Jahr und bin durchaus zufrieden mir der robusten, soliden Konstruktion.
Ein paar Sachen haben mich von Anfang an etwas gestört und die hab ich jetzt ein bisschen verändert ;-)
-zum einen konnte man den Akku durch die schräge Platte von vorne nicht richtig einschieben.
hab sie gleich mal gekürzt und jetzt ist sie ganz weg.
- mein 4000er hing vorne aus dem Akkuschacht ein gutes Stück ungeschützt raus und der Raum hinten im Akkuschacht blieb ungenützt.
- Die Plazierung des Heckservos vorne mit Umlenkung zum Heck macht für mich keinen Sinn. Außerdem führt die Schubstange knapp an der Glocke vorbei bei entsprechend dicken Motoren und wird vom Magnetfeld angezogen, wenn sie nicht aus Carbon ist.
- bei einem xx35er Motor wird´s zum Akku schon verdammt eng und ein 5000er hat da eigentlich keinen Platz mehr, da die Motorglocke fast schleift.
Was ich jetzt alles gemacht habe:
Akkufach:
2 neue Akku- Seitenplatten, 4 neue Verbindungsbolzen mit Silikonschlauch drüber. Damit liegt der Akku auf dem Silikonschlauch. Die 2. Abstandplatte der Landekufen entfällt.
Unterlage der hinteren Landekufe, damit das Heck etwas höher steht.
Die hinteren beiden Abstandbolzen sind so plaziert, dass auch ein TDR-Fahrwerk paßt.
Heckservo nach hinten:
Servo in Aluwinkel, ca 15x30mm (Baumarkt), eingepasst.
Hinteren Querbolzen ganz nach hinten versetzt.
Servo im Aluwinkel an der Wand verschraubt. Die Position des Servohebels ist so gewählt, dass das Gestänge unverändert bleibt.
Probiere jetzt aber mal ein Carbonrohr als Anlenkung.
Haube:
die vorderen Befestigungslöcher sitzen jetzt weiter oben.
Motor :D
den 5020 hab ich mir grad mit dickem Draht neu gewickelt. Dreht gleich wie der originale. Ev. ein bisschen Drehzahlsteifer :wink:
Viele Grüße, Georg
#2 Re: RJX EP90 mod
Verfasst: 23.02.2011 20:05:39
von cineza
hmm, die schräge Platte vorn kürzen ist keine schlechte Idee. Hab 2x6S und den von hinten rein schieben mit den Kabeln ist etwas naja...
Mach ich dann auch mal... Danke
Ronny
#3 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 03.03.2011 12:04:08
von Stefan Stumpp
Hallo Georg,
ich bin wirklich sehr begeistert! Schön gemacht!
Stefan
#4 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 03.03.2011 12:20:48
von sptotal
Hallo Georg,
sehr schöner Umbau. Besonders das verlegte Heckservo gefällt mir gut! Ich finde die Position vorne mit der Umlenkung auch nicht optimal.
#5 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 03.03.2011 18:30:57
von pfeiferl
Danke für die Blumen :D
Der Umbau des Heckservos auf meine Position geht aber nur wenn man einen Querbolzen versetzt und dann muss man auch an der Verbindung zum Akkufach was machen oder gleich neu, so wie ich.
wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt ist plötzlich die Haube auf beiden Seiten um ca 3 cm zu breit.
.....ergäbe bei angepasster schlanker Haube einen schönen Speedheli :!: und der Messerflug ging mindestens so gut wie bei der "Referenz"
Bliebt noch die etwas sinnlose, tiefe, knappe Position des hinteren Nickservos. 5 mm höher gäbs auch keine Kollisionsprobleme mit dem Gestänge und dem HZR beim 100er.
Auf dem Wege noch finden wo das Chassis in Resonanz zu den Motoren geht..........
Aber dann könnte man gleich das ganze Chassis neu machen. Die Metallteile sind ja schwer in Ordnung.
....und dann wärs ein anderer Heli ;)
.....oder ein heißes RJX-Tuning ;)
so präzise wie sich der Heli fliegt, wärs das vielleicht sogar wert.
Mal schaun .....
Viele Grüße, Georg
#6 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 04.03.2011 16:20:57
von pfeiferl
Hallo Alex,
hier noch ein paar Detailbilder vom Heckservo-Einbau und von den Landekufen.
Viele Grüße, Georg
#7 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 05.04.2011 14:31:08
von Kassler
Hi, nette Umbaumaßnahmen, ich hätte da auch noch was anzubieten.
1. Umbau der Nickanlenkung vom TZ-V2 90,
2. 25mm Heckrohr ( Riemenheck mit selbstgebauter Andruckrolle hinten im Gehäuse, da keine vorhanden war im Original )
25mm Heckrohr
25mm Heckrohr
Die Nickanlankung hat sich bereits seit mehreren Tankfüllungen im meinem X-Treme 50 nitro bewährt. Das 25mm Heckrohr ist absolut frei von Vibrationen oder Schwingungen oder Resonanzen
spielfreie Nickanlenkung vom TZ-V2 90
#8 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 30.06.2011 00:07:12
von herreischl
wo kann man die Nickanlenkung vom TZ-V2 90 ordern?
Danke im Voraus !
Hermann
#9 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 30.06.2011 19:39:45
von Thomasmy
Der Hubi kommt von Hobbyking, ich hab mal nen bissle gesucht. Find die Anlenkung auch nich schlecht.
Guckst Du hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10516
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10517
#10 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 27.07.2011 18:05:30
von cineza
optischer mod ;)
#11 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 14.08.2011 20:08:05
von Stefan Stumpp
sieht gut aus :=)
#12 Re: RJX 90 EP mod
Verfasst: 17.08.2011 19:44:30
von pfeiferl
und der ist jetzt ein Total-mod :D
Der fred läuft bei den Nachbarn:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=191973
Viele Grüße, Georg
