RJX 90 EP mod
pfeiferl
#1 RJX 90 EP mod
Beitrag von pfeiferl »
hi,
hab jetzt den 90 EP mit Starrantrieb seit einem Jahr und bin durchaus zufrieden mir der robusten, soliden Konstruktion.
Ein paar Sachen haben mich von Anfang an etwas gestört und die hab ich jetzt ein bisschen verändert ;-)
-zum einen konnte man den Akku durch die schräge Platte von vorne nicht richtig einschieben.
hab sie gleich mal gekürzt und jetzt ist sie ganz weg.
- mein 4000er hing vorne aus dem Akkuschacht ein gutes Stück ungeschützt raus und der Raum hinten im Akkuschacht blieb ungenützt.
- Die Plazierung des Heckservos vorne mit Umlenkung zum Heck macht für mich keinen Sinn. Außerdem führt die Schubstange knapp an der Glocke vorbei bei entsprechend dicken Motoren und wird vom Magnetfeld angezogen, wenn sie nicht aus Carbon ist.
- bei einem xx35er Motor wird´s zum Akku schon verdammt eng und ein 5000er hat da eigentlich keinen Platz mehr, da die Motorglocke fast schleift.
Was ich jetzt alles gemacht habe:
Akkufach:
2 neue Akku- Seitenplatten, 4 neue Verbindungsbolzen mit Silikonschlauch drüber. Damit liegt der Akku auf dem Silikonschlauch. Die 2. Abstandplatte der Landekufen entfällt.
Unterlage der hinteren Landekufe, damit das Heck etwas höher steht.
Die hinteren beiden Abstandbolzen sind so plaziert, dass auch ein TDR-Fahrwerk paßt.
Heckservo nach hinten:
Servo in Aluwinkel, ca 15x30mm (Baumarkt), eingepasst.
Hinteren Querbolzen ganz nach hinten versetzt.
Servo im Aluwinkel an der Wand verschraubt. Die Position des Servohebels ist so gewählt, dass das Gestänge unverändert bleibt.
Probiere jetzt aber mal ein Carbonrohr als Anlenkung.
Haube:
die vorderen Befestigungslöcher sitzen jetzt weiter oben.
Motor :D
den 5020 hab ich mir grad mit dickem Draht neu gewickelt. Dreht gleich wie der originale. Ev. ein bisschen Drehzahlsteifer :wink:
Viele Grüße, Georg
Das Heckservo sitzt in einem Aluwinkel, der dann seitlich verschraubt wurde
P2230143 (2).jpg (105.94 KiB) 7138 mal betrachtet
Das schon bestehende Loch wurde etwas ausgefräst um die Kugel schön von der Pfanne lösen zu können.
P2230142 (2).jpg (193.7 KiB) 7138 mal betrachtet
Die vorderen Befestigungslöcher müssen etwas nach oben, aber dann paßt die original Haube wieder.
P2230155 (2).jpg (1.84 MiB) 7138 mal betrachtet
Der Jive sitzt jetzt vorne im Chassis und der Kühlkörper schaut seitlich raus.<br />Akkus haben jetzt sicher bis zu 6000er platz.
P2230136 (2).jpg (220.63 KiB) 7138 mal betrachtet
Die original Landekufen wurden weiter verwendet.
P2230157 (2).jpg (217.9 KiB) 7138 mal betrachtet
Heckservo
Heckservo
P2230144 (2).jpg (130.04 KiB) 7137 mal betrachtet
Zuletzt geändert von pfeiferl am 24.02.2011 07:09:11, insgesamt 1-mal geändert.
T-rex 450 pro
Robbe S 4 HK 4020
RJX 90EP 800 HK 4535
Suzi Laos 800 HK 4540
cineza
#2 Re: RJX EP90 mod
Beitrag von cineza »
hmm, die schräge Platte vorn kürzen ist keine schlechte Idee. Hab 2x6S und den von hinten rein schieben mit den Kabeln ist etwas naja...
Mach ich dann auch mal... Danke
Ronny
Stefan Stumpp
#3 Re: RJX 90 EP mod
Beitrag von Stefan Stumpp »
Hallo Georg,
ich bin wirklich sehr begeistert! Schön gemacht!
Stefan
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
sptotal
#4 Re: RJX 90 EP mod
Beitrag von sptotal »
Hallo Georg,
sehr schöner Umbau. Besonders das verlegte Heckservo gefällt mir gut! Ich finde die Position vorne mit der Umlenkung auch nicht optimal.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
pfeiferl
#5 Re: RJX 90 EP mod
Danke für die Blumen :D
Der Umbau des Heckservos auf meine Position geht aber nur wenn man einen Querbolzen versetzt und dann muss man auch an der Verbindung zum Akkufach was machen oder gleich neu, so wie ich.
wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt ist plötzlich die Haube auf beiden Seiten um ca 3 cm zu breit.
.....ergäbe bei angepasster schlanker Haube einen schönen Speedheli :!: und der Messerflug ging mindestens so gut wie bei der "Referenz"
Bliebt noch die etwas sinnlose, tiefe, knappe Position des hinteren Nickservos. 5 mm höher gäbs auch keine Kollisionsprobleme mit dem Gestänge und dem HZR beim 100er.
Auf dem Wege noch finden wo das Chassis in Resonanz zu den Motoren geht..........
Aber dann könnte man gleich das ganze Chassis neu machen. Die Metallteile sind ja schwer in Ordnung.
....und dann wärs ein anderer Heli ;)
.....oder ein heißes RJX-Tuning ;)
so präzise wie sich der Heli fliegt, wärs das vielleicht sogar wert.
Mal schaun .....
Viele Grüße, Georg
T-rex 450 pro
Robbe S 4 HK 4020
pfeiferl
#6 Re: RJX 90 EP mod
Hallo Alex,
hier noch ein paar Detailbilder vom Heckservo-Einbau und von den Landekufen.
Viele Grüße, Georg
Am vorderen Kufenbügel sind 2 Senkungen angebracht in denen der Schraubenkopf verschwindet.<br />Der Kufenbügel bricht nicht bei der Senkung, sondern dort wo die Versteifung für die Antenne ist.
P3040139 (2).jpg (72.95 KiB) 6923 mal betrachtet
Die Carbonrohrhalterung vom T-Rex 700. Das Rohr liegt höher als beim Rex.<br />Zusammengeschraubt kann man aber schön eine Bohrung anbringen in der mein 4mm Rohr dann läuft.<br />Da das Heckrohr des Rex etwas kleiner ist muss man innen etwas ausschleifen, damit es beim Verschrauben nicht das Heckrohr verdrückt.
P3040153 (2).jpg (63.09 KiB) 6922 mal betrachtet
Hier sieht man, dass der Verbinder mit Silikonschlauch etwas höher ist als das kleine Aluteil. Somit liegt der Akku schön tief auf dem Silikonschlauch.
P3040142 (2).jpg (74.57 KiB) 6924 mal betrachtet
Hinten habe ich 2 Carbonplättchen untergelegt.<br />Damit steht der Heli jetzt mit freiem Heck!<br />Musste meine Teile für die Montage der Heckstützen etwas ausschleifen......ist aber in der Zeichnung schon geändert :)
P3040141 (2).jpg (87.11 KiB) 6923 mal betrachtet
Servohalter von unten. Servo liegt am senkrechten Schenkel eng an.
P3040134 (2).jpg (76.96 KiB) 6923 mal betrachtet
P3040128 (2).jpg (94.78 KiB) 6923 mal betrachtet
eine Ausnehmung für den hinteren Querbolzen
P3040124 (2).jpg (90.83 KiB) 6924 mal betrachtet
T-rex 450 pro
Robbe S 4 HK 4020
Kassler
#7 Re: RJX 90 EP mod
Beitrag von Kassler »
Hi, nette Umbaumaßnahmen, ich hätte da auch noch was anzubieten.
1. Umbau der Nickanlenkung vom TZ-V2 90,
2. 25mm Heckrohr ( Riemenheck mit selbstgebauter Andruckrolle hinten im Gehäuse, da keine vorhanden war im Original )
25mm Heckrohr
25mm Heckrohr
Die Nickanlankung hat sich bereits seit mehreren Tankfüllungen im meinem X-Treme 50 nitro bewährt. Das 25mm Heckrohr ist absolut frei von Vibrationen oder Schwingungen oder Resonanzen
spielfreie Nickanlenkung vom TZ-V2 90
herreischl
#8 Re: RJX 90 EP mod
Beitrag von herreischl »
wo kann man die Nickanlenkung vom TZ-V2 90 ordern?
Danke im Voraus !
Hermann
Gruss Hermann
Thomasmy
#9 Re: RJX 90 EP mod
Beitrag von Thomasmy »
Der Hubi kommt von Hobbyking, ich hab mal nen bissle gesucht. Find die Anlenkung auch nich schlecht.
Guckst Du hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10516
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10517
cineza
#10 Re: RJX 90 EP mod
optischer mod ;)
Stefan Stumpp
#11 Re: RJX 90 EP mod
sieht gut aus :=)
Zuletzt geändert von Stefan Stumpp am 19.09.2011 16:52:30, insgesamt 3-mal geändert.
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
pfeiferl
#12 Re: RJX 90 EP mod
und der ist jetzt ein Total-mod :D
Der fred läuft bei den Nachbarn:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=191973
Viele Grüße, Georg
mein neuer Speedheli
P8070189 (2).jpg (169.85 KiB) 6483 mal betrachtet
T-rex 450 pro
Robbe S 4 HK 4020
Zurück zu „EP 500/50/90“
