hi,
habe mir den Sender von spektrum geholt den DX7SE und habe alles verbunden nur das problem komme net so klar damit da ich totaler anfänger bin
das problem ist wenn ich gas gebe geht nur der hintere servo hoch und die anderen beiden bewegen sich net
deswegen suche ich jemand der mir sein Heli setup posten kann
ich weiss muss da noch einstellen
und ich weiss wenn ich gas gebe dann müsste sich doch die taumelscheibe gleichmässig heben
BITTE UM HILFE
Brauche Hilfe beim sender(DX7SE) setup für ein 450er heli
#2 Re: Brauche Hilfe beim sender(DX7SE) setup für ein 450er heli
In den Grundeinstellungen musst du erstmal 120° TS wählen.
Dann bewegen sich auf alle Fälle mal drei Servo. Dann musste die Laufrichtung der Servos einstellen.
Ist aber alles bissel kompliziert so per "Fernwartung" zu erklären.
Hast keinen zur Hand, oder in der Nähe, der dir das erklären kann?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#3 Re: Brauche Hilfe beim sender(DX7SE) setup für ein 450er heli
ne leider nicht kenne hier kein der heli fliegt
#4 Re: Brauche Hilfe beim sender(DX7SE) setup für ein 450er heli
In den Grundeinstellungen "Heli" und "3 Servos - 120°" einstellen, alle Kabel am Empfänger richtig einstecken und wie es dann weitergeht, kannst Du Dir hier ansehen:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=28681 (Eine Anmeldung zum Streamen/Runterladen des Videos ist erforderlich, aber auf jeden Fall empfehlenswert.)
Blade mCPX, 600 MP-Style
