F16 als Senkrechtstarter
#1 F16 als Senkrechtstarter
http://www.youtube.com/watch?v=NPFW-Obdcyc
Hallo Leute, wir haben mal einen alten RC Flieger F16 zum Senkrechtstarter umfunktioniert.
Herz des gantzen ist ein Y6 Copter.
Schwerpunkttechnisch war die Sache gar nicht so einfach zu lösen, ohne das Gewicht dermaßen in die Höhe zu treiben aber es ist uns gelungen.
Das Gewicht des gesammten Modells liegt gerade mal bei 1638g, leichter geht es kaum noch.
Wir haben alles unnötige aus dem Rumpf verbannt und nur die Elektronischen Komponenten eingebaut.
Die Regler auf den Flächen haben wir absichtlich dort gelasssen, da sie da relativ gut gekühlt werden. Außerdem hätte es beim durchführen in den Rumpf Probleme gegeben, daher haben wir uns entschieden die dort zu platzieren.
Der hier zu sehende Flug war versuch Nummer 1... wie man sehen kann, ganz gut geworden.
So nun viel Spaß beim nachbauen.
Gruß Norman
Gruß Norman
Power is nothing without control!!!
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
#2 F16 als Senkrechtstarter
Find ich interessant.
Wie funktioniert der waagrechtflug im endausbau ? Auch als copter denke ich oder?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#3 Re: F16 als Senkrechtstarter
Ja, vorerst nur als copter.
Version 2 ist in Arbeit. Wird ein Quadrocpter bei dem die Motoren nach vorne und hinten geschwenkt werden können.
Bei dem bleibt die Fläche als Ganzes vorhanden und die Motoren sind unter der Fläche und unter dem Rumpf und arbeiten dann auf Druck.
Mal sehen ob das funktioniert.
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
#4 Re: F16 als Senkrechtstarter
http://www.youtube.com/watch?v=aHf72wXjv_A
Versuch Nummer 2
Versuch Nummer 2
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
#5 Re: F16 als Senkrechtstarter
Stark..... und bitte weitermachen!
#6 Re: F16 als Senkrechtstarter
Herz des Ganzen ist übrigens das Wii-Copter Projekt...
Funktioniert also auch mit Rumpf rings rum. Und das besser als gedacht.
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
#7 Re: F16 als Senkrechtstarter
und mit Impellereinheit als Vortrieb mal versucht??
#8 Re: F16 als Senkrechtstarter
Das Problem ist das wir mit dem Gewicht nicht weiter nach Hinten kommen dürfen zwecks schwerpunktlage des Y6.
Daher auch der Versuch bei version 2 das Ganze als Quadrocopter aus zu führen.
Dann bekommen wir die Schwerpunktlage auch in den aerodynamischen Schwerpunkt des Fliegers und könnten ohne Motoren in den Segelflug gehen.
Bei der 2. Version sind die Motoren um 20° nach vorne und hinten schwenkbar, so bekommen wir vortrieb und können den Flieger auch aus dem Flug heraus abbremsen.
Zumindest rein Theoretisch...
Wir werden sehen ob das Technisch umzusetzen ist...
Gruß Norman
Gruß Norman
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
