Nutze seit einiger Zeit das EOS 1420i NET3 . Bin damit eigentlich auch sehr zufrieden.
Jetzt hab ich allerdings ein Problem:
Wenn ich meine zwei 6S Lipos in Serie hänge und dann Lade bzw. den Store Modus benutze, balanciert das Gerät die Zellen vorerst perfekt.
Stecke ich dann die Hauptstromkabel ab, verändern sich plötzlich die Zellenspgen um bis zu 0,15V . kennt jemand das Problem?
Sollte ich nun darauf achten immer am Schluss ohne Hauptstrom die Zellen auszubalancieren? Das wäre vom Zeitaufwand her ziemlich mieß.
Da ich die Akkus auf der Schiene vom 700er Rex ja fix befestigt habe sehe ich das Pack eigentlich als 12S an und trenne auch nie die serielle Verbindung zwischen den Packs....
Wie ist das bei euch?
mfg
EOS 1420i NET3 Problem Zellenspg
#1 EOS 1420i NET3 Problem Zellenspg
T Rex 700E Super Combo 3g, CC120A
GAUI Hurricane - Futaba S9254 + 3x S3152 - GY 401 - Schulze 835 - YGE 80A - Scorpion 1210kv -- verkauft ;( ..
T Rex 450 PRO flybarless mit 3G, Jazz 40-6-18, Scorpion HK 2021 8T ( verkauft )
Funke T8FG
Flugstatus: Rundflug, leichter Kunstflug, Rückenflug
Funke T8FG
#2 Re: EOS 1420i NET3 Problem Zellenspg
habe ich bei mehreren ladern schon beobachtet.die lader nehmen offensichtlich zum nullabgleich die masse über den normalen stecker her.
Würde deshalb ihn mal komplett angesteckt fertigbalancen lassen, und dann die spannungen nachmessen.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: EOS 1420i NET3 Problem Zellenspg
Danke mal für den Tipp, werd ich wenn ich wieder daheim bin gleich mal schauen.
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
#4 Re: EOS 1420i NET3 Problem Zellenspg
So
Bin nun endlich zum nachschauen gekommen
Leider ist es nun so das auch mit einen Voltmeter die Spg von jeweils 1 Lipo nicht gleich sind.
Sind die beiden Lipos mit den Lader in Serie verbunden passt es. Sobald ich abstecke driftet also jeweils 1 Lipo vom Pack ab.....
Könnte es sein das dieser Lipo dann nicht so perfekt ist??
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
#5 Re: EOS 1420i NET3 Problem Zellenspg
So
Bin nun von selbst draufgekommen.
Da das Eos 1420 nur einen Hauptstromladeausgang hat muss man darauf achten das bei den beiden in Serie geschalteten Lipos der wo man mit Plus an den Lader hängt, auch der ist wo der erste Balancer Anschluss hängt ( links am Balancer Anschluss Plus ). Sonst kreuzt man praktisch das ganze aus....
Jetzt funkt. alles super und die Turnigys sind ein Traum
mfg
mfg
Funke T8FG
Funke T8FG
